2 страниц V  < 1 2
> Домашняя сантехника, вопросы дилетанта
Kult_Ra
сообщение 9.7.2008, 17:00
Пользователь №: 6446
Мне сложно судить по поводу мощности котла, я считаю, что его достаточно, ведь система все же прогревается вся, только очень медленно.
Причем прогревается так, что больно прислонить ладонь к батарее.
Дело, получается, не в недостатке тепловой мощности топки.
Раз долго прогревается и потом уж "ладони" - сказывается тепловая инерция здания. Здание медленно прогревается, зато медленно и охлаждается. В тоже время печка ещё не сразу "раскочегарилась" - мало горячей воды и успевает остыть в первом приборе. Постепенно повышается температура в помещении, прогревается вся вода, начинает второй прогреваться ощутимо, потом третий. В прогретом здании и "прогретой" печке устанавливается стационарный режим.
Не гасите топку, продолжайте поддерживать непрерывное горение до мая месяца - насос не нужен. А то Ваше отопление работает "пропусками". Типа раз на час и через неделю.
Ставьте самый простенький насос от обычной розетки и без обводной линии метра за два-полтора до печки и баста. Тогда все равно время прогрева будет тоже, но равномернее нагреваться приборы.
Значит стационарном режиме циркуляция все же есть (уже появляется заметная максимальная разность объемных весов умноженная на какое-то все же различие по высоте центра нагрева и усредненного центра охлаждения ) и насос мало чего даст. Но он не дорогой сам и по расходу энергии почти как лампочка.
Не понял, а как дверь будете проходить трубой?
Над дверями вроде как раз и стоит воздухосборник.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.7.2008, 17:38
lovial
сообщение 9.7.2008, 17:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это нормативный расход теплоносителя через радиатор по советским нормам. Правда, с количеством радиаторов я погорячился - схема-то последовательная. Приношу свои извинения за дезу. Насос Wilo RP 25/80...
сообщение 9.7.2008, 17:37
Цитата(lovial @ 9.7.2008, 17:01) [snapback]270251[/snapback]
Это нормативный расход теплоносителя через радиатор по советским нормам. ...... Насос Wilo RP 25/80...
Вона как.....а я то думал, что расход зависит от мощности радиатора и температуры.....
А насос .... в 6 раз дороже, чем нужен...... и мощностью 130Вт?
Короче: Площадь кватеры 42 м2; мощность на отопление не более 4,5 кВт
Если принять падение температуры между выходящей из котла обратной в котёл = 10*С, должно циркулировать 0,39 м3/ч, считаем 0,4 м3/ч. Самый дешёвый насос Wilo Star-RS 25/4 ClassicStar и то на работе на минимальной скорости....с мощностью максим. 68Вт, рабочей 22 Вт (на минимальной скорости)
lovial
сообщение 9.7.2008, 17:50
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Расход зависит от насоса и гидравлического сопротивления системы. И если насос слабее, то фиг от радиатора требуемую теплоотдачу получишь...
Kult_Ra
сообщение 9.7.2008, 17:52
Сообщение #35
В систему влезло 7,5 ведер.
На взгляд потери в этом домике не более 5000-7000ватт с запасом
"горячо ладони" - 50-60 гр.
Обратная какая на ощуп? Холодная или чуть теплая - 30 гр
Перепад около 30, часовой расход около 250 литров/час. - 300 литров
Надо 75 литров нагреть сначала от 5 гр и постепенно до 60, остывая станет 30-35 и примерно 4 раза в час (типа кратность обмена) прогнать по кругу.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.7.2008, 17:53
Dubov
сообщение 9.7.2008, 18:33
Сообщение #36
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Я еще раз благодарю всех написавших, марка насоса есть , я лучше придумать не смогу, куплю, поставлю.
Прошу извинить, что вам пришлось так много написать по этому пустяковому вопросу.
сообщение 9.7.2008, 19:29
Сообщение #37
Ну и зря. Системка у вас дрянная. Только насос ставьте на подачу. Если на обратку - попрёт через расширительный бак на пол. И подъём к потолку подачи - этот калач срежте.
В собственном доме я бы делал для себя лучше.....
Kult_Ra
сообщение 9.7.2008, 22:38
Сообщение #38
Маловероятно - насос позади себя будет стремиться создать вакуум, в него устремится вода, а не в воздухосборник. rolleyes.gif
Труба 32, сопротивление по ней вшивое. Вроде бы не зачем воде изливаться через верхнюю точку - слабоват для этого насос. Да и такого случая не встречалось ни у меня и мне никто не рассказывал smile.gif
Раз система работала, то не стоит её конструктивно трогать. Тем более, чувствуется, что Дубов просто пока намерен с минимальными затратами выжать из неё максимум полезного.
Носос сделает более равномерное прогревание дома практически за тоже время, что и раньше. Сырость в углах возможна от редкой протопки - эпизодически провоцируется момент "точки росы" или имеет место промерзание углов.
Как часто обычно зимой протапливается печь?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.7.2008, 23:03
Dubov
сообщение 10.7.2008, 0:34
Сообщение #39
Из: Тульская обл.
1 раз в две -три недели приезжаю, день - два топлю не переставая, зимой то только успевай дрова бросать, жарко не будет. rolleyes.gif
Угля кстати пол сарая есть, только возитьcя с ним неохота, дровами приятнее. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dubov - 10.7.2008, 0:39
prochor
сообщение 10.7.2008, 6:17
Сообщение #40
Пользователь №: 14509
Насос на обратку , только через обратный клапан.\при отсутствии эл. начнутся заморочки типа кипит ипр.\Расширитель тоже в обратку перед насосом и будет счастье.
Kult_Ra
сообщение 10.7.2008, 6:59
Сообщение #41
Dubov
сообщение 10.7.2008, 7:30
Сообщение #42
Из: Тульская обл.
Цитата(Kult_Ra @ 10.7.2008, 7:59) [snapback]270429[/snapback]
Kult_Ra
сообщение 10.7.2008, 7:48
Сообщение #43
Цитата(Dubov @ 10.7.2008, 8:30) [snapback]270436[/snapback]
Поэтому и предложил вставить тен - для полноты счастья - приезжаете, в домике "теплый дух", быстро дровишками прогреете и .... "думаете как прожить дальше"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.7.2008, 7:50
сообщение 10.7.2008, 11:18
Сообщение #44
Зимой замёрзнет вода в системе и будет Вам щастье. Значит заполнять незамерзающей жидкостью - этиленгликолем.
Вобщем, я бы системку переделал на меньшую ёмкость, с закрытым мембранным баком и гликолем. И проживёт тогда она долго долго. А то что сейчас городить будете, в следующем году переделаете и так...каждый год.
Тут Вам каждый, и я в том числе, набросать такую систему сможет
Kult_Ra
сообщение 10.7.2008, 13:23
Сообщение #45
Jota! всё так. Я уверен Дубов со временем так и сделает !
Ну, а пока он вроде как бы не планирует сделать в эту систему материальные вложения больше определенной суммы.
Естественно, я как всегда склонен к ошибочным поспешным суждениям и это мне все ни как не удается погасить в себе tomato.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.7.2008, 13:23
Dubov
сообщение 10.7.2008, 13:49
Сообщение #46
Из: Тульская обл.
Не, не замерзало ни прошлой ни позапрошлой замой, хотя может ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:59
