2 страниц V  < 1 2
> Топочная без окон, Топочная без окон
Хоттабыч
сообщение 29.8.2008, 18:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Газовик @ 15.4.2008, 23:39) [snapback]243343[/snapback]
Тогда объясните, что подразумевается под легкосбрасываемыми конструкциями? Обязательно они должны выходить на улицу или есть возможность их вывести в торговый зал?
Смежные помещения перегородки не менее 0,75 часа огнестойкости, негорючие, с одновременным количеством людей не более 30 чел (если не ошибаюсь).
А Вы туда легкосбрасываемые. Ну что Вы. И без легкосброса, если больше 30чел (по технологической части проекта) в смежном то нельзя котельную устраивать.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 3.9.2008, 22:53
Цитата(васса @ 15.4.2008, 23:34) [snapback]243368[/snapback]
Кстате понятие "топочная" упразднено теперь все помещения где установлено котельное оборудование - котельные.
А вот неправда ваша. Котельная - свыше 360 кВт. До 100 - теплогенераторная.
Нет первичного света в топочной или котельной,нет и природного газа.
Думайте,решайте,но пока,так.....
У нес еще нужен и отдельный вход с улицы.
Наверное и это правильно.
Думаю,что я бы не инициировал процедуру изменения этой нормы,как ГИП.
Что это за заказчик,который загоняет проектировщика в тупик.
С таким "хилым" заказчиком лучше не общаться.
Пусть топит дровами.
Нормальный вариант....
мурад
сообщение 4.9.2008, 12:59
Пользователь №: 21333
П.6.18. сп 42-101,
П.3.16*(3 абзац) снип II-35-76*
П4.16 сп 41-104
Т.е. если стена из пеноблоков,,она легкая и пожаробезопасность обеспечена,
Вывод можно, читайте дословно документы, и помните что контролирующие службы не имеют право давать замечания ссылаясь на СП, так как они носят рекомендательный характер
Сан Саныч
сообщение 7.9.2009, 23:33
Сообщение #34
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Интересно а чем дело - то кончилось ???????????????????
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 14:23
