> электрохимическая коррозия меди
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 12:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500
Подскажите, насколько стойки медные трубы к электрохимической коррозии????????
Радиаторное отопление - разводка в конструкции пола.
Зак обеспокоен надежностью в этом плане. Боится чтоб систему не "пожрало" за короткий срок как это происходит с "чернухой", на какие либо электрозащиты полагаться не хочет!!!
Пластик пока не обсуждается (кв. м порядка 25 пачек $$$)
Vict
сообщение 12.4.2008, 15:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
бариконыч, постарайтесь перед тем как задавать вопросы- самостоятельно поискать по инету. Полно инфы!
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2008, 16:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 19:40
Из: Украина, Киев
Я понимаю, что в инете полно инфы, но то, что надо пока не нашел!!!
Пластик пока не обсуждается, потому что система требует максимальной долговечности
Гена
сообщение 12.4.2008, 21:33
Пользователь №: 15140
Заказчик, как обычно, собирается жить вечно?
Вся система? Тогда сообщите какие приборы отопления, арматуру, источник тепла собираетесь применить.
бариконыч
сообщение 12.4.2008, 21:58
Из: Украина, Киев
Не вся система, а только скрытая разводка в зоне квартир.
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2008, 23:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гена
сообщение 12.4.2008, 23:13
Обычно стараются системы отопления (кстати тему надо было открыть в другом разделе) делать т.о., чтобы срок эксплуатации применнённых материалов и оборудования был примерно одинаковым (ну и естественно, разумным по длительности. Длительность эту, по хорошему Заказчик должен в ТЗ прописать). К моменту замены какой-то части система может оказаться целиком морально и технически устаревшей, меняется целиком и деньги, оплаченные за компоненты системы с более длительным сроком эксплуатации получаются выброшенными на ветер.Судя по
в зоне квартир
речь не идёт о супер-пупер паркетах, выкладываемых на века, а о многоквартирном доме. Пусть Заказчик определит расчётный срок эксплуатации цифрой в ТЗ. А то и медь не поможет.
Vict прав - информации в интернете полно.
Ну, а если просто, к электрохимической коррозии медные трубы весьма склонны - если есть источник её возникновения (к примеру, решит хозяин квариры заземлить чего-нибудь на радиатор).
Помимо электрохимической коророзии есть и химическая, качественно промывайте после монтажа и изолируйте трубы. Расчётную скорость теплоносителя принимайте не более 1 м/с (на более высоких скоростях крутоизогнутые отводы страдают). Ещё поинтересуйтесь видом пайки и какое максимальное давление паяный стык (если у Вас таковые будут) выдерживает. Цепь рвётся на слабом звене.
Сантехник
сообщение 13.4.2008, 8:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Для скрытой проводки используется медь в пластиковом кожухе, это и некоторая температурная компенсация и отсутствие контакта с бетоном.
OlgaO
сообщение 13.4.2008, 12:09
Пользователь №: 1227
Цитата(Гена @ 13.4.2008, 0:13) [snapback]242198[/snapback]
...(к примеру, решит хозяин квариры заземлить чего-нибудь на радиатор).
И что, такое бывает? Ну заземляют сан.приборы на трубу холодного водопровода, но труба эта уходит в землю в результате. Отопленческая труба уходит в канал - как на радиатор можно что-то заземлить? Да и что заземлить?
бариконыч, а почему Вы в ветке Сантехника разместили вопрос про отопление?
бариконыч
Из: Украина, Киев
Пластик хорош, но сколько пишут о том, что царапины, надрезы и т.п. - ПИПЕЦ СИСТЕМЕ!!!
Всем извесна наша культура монтажа. Думаю с медью понадежней будет.
Трубы планируются жесткие , толщина стенки не менее 1мм, припой только твердый.
Гена
сообщение 13.4.2008, 15:40
OlgaO:
Даже если не уходит - есть заземлённые насосы, котлы, арматура с приводами, а теплоноситель - далеко не дистиллированая вода.
Да и что заземлить?
Ну, например, отмотка э/счётчика на землю.
бариконыч:
Да откуда нам знать Вашу культуру монтажа? biggrin.gif За всех не расписывайтесь. Думаете, для медной трубы с толщиной стенки 1 мм культура монтажа не нужна?
Так на какой срок эксплуатации Вы расчитываете?
Если у нас разговор о отоплении квартир в многоэтажном жилом доме и температура подачи не выше 80 0С - то я за (ИМХО) полипропиленовые трубы либо РЕХ солидных производителей. Бывает, конечно, что Застройщик хочет применение медных труб пустить как фишку для покупателей квартир, но после сравнительного технико-экономического анализа отказывается, обычно, от этой затеи.
Но, хотите медные трубы - воля Ваша, деньги - Заказчика smile.gif .
Могу лишь порекомендовать книгу: Медь в санитарно-технических установках. Гражина Бартольд-Вишневска -Варшава, издательство учебной и педагогической литературы, 1997.
Сообщение отредактировал Гена - 13.4.2008, 15:41
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2008, 23:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неверное решение - много паянных соединений не есть гуд.
Сшитый полиэтилен (РЕХ) - материал практически вечный. Даже многократный залом после прогрева феном как рукой снимает.
У вас на Украине с ним работают. Берите от хорошего производителя.
Медь экономически оправдана только на диаметрах более 25-30 мм.
бариконыч
сообщение 14.4.2008, 8:37
Из: Украина, Киев
Судя по техническим характеристикам PEX как полимер - далеко не вечен. Залом - это не царапина и не надрез, которые приводят к деструкции.
Согласен, что медь до Ду25 (в данном случае) дороже обойдется, но это копейки на 1 кв.м
И вообще на этом объекте срок службы закрытых систем до 50 лет заказчик считает маловатым. Если материал способен вытянуть, то почему бы не воспользоваться???
Насосник
сообщение 14.4.2008, 13:29
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Ответ на первый пост.
Сами медные трубы не боятся электрохимической коррозии. Химическая коррозия (щелочная среда) для них критична. Наличие медных труб в системе может создать проблемы для других составляющих - например при прямом контакте с алюминиевыми радиаторами вознивает серьезная проблема для радиаторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:51
