> Прокладка кабеля на улице
Гость_НАТА ША_*
сообщение 14.4.2008, 14:40
Не приходилось делать разветвления на улице. Проектирую магистраль на кабельноой эстакаде промышленной площадки . Если устанавливать ответвительные коробки на кабельной стойке - это не слишком смешно?
Сергей В.
сообщение 14.4.2008, 15:07
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Да дело не в веселье.
Кабель какого сечения разветвлять? на два или более отводов? коробка какой степени защиты?, на улице все-таки.
Гость_НАТА ША_*
сообщение 15.4.2008, 6:37
Кабель 4х35(РЕН), ответвления однофазные длиной более 3м, коробка IP54
elektric
сообщение 26.4.2008, 18:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
а что за однофазники - что там с сечением? Смысл пороть кабель в 35 кв.мм если там надо сделать отвод в 2.5кв.мм. Как монтажник я бы за такие дела сильно ругался! Не проще проложить что то по другому? И размер коробки какой должен быть - чтобы это можно сделать? Если же все же надо это делать то защиту лучше брать IP64 и шкафчик покрупнее rolleyes.gif
Макс
сообщение 26.4.2008, 20:46
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Посмотрите, к примеру, коробки типа КРН 200,250, ну и клеммники в них соответствующие - видел такие дела у химиков
Гость_НАТА ША_*
сообщение 28.4.2008, 11:51
Цитата(elektric @ 26.4.2008, 18:39) [snapback]247543[/snapback]
Смысл пороть кабель в 35 кв.мм если там надо сделать отвод в 2.5кв.мм. rolleyes.gif
Вдоль кабельной эстакады стоят 5 вагончиков разного назначения, удалены от КТП на 150м. Ну, может быть, для магистрали хватит и 25мм.кв по мощности и потерям. Ответвления одно- и трех- фазные более 8м. Ответвления с сечением более 3м уже надо защищать автоматами. Поэтому сечение уменьшать нельзя, ну не ставить же на эстакаде боксы с автоматами. Шлейфами от вагончика к вагончику тоже не солидно. ПО МНЕНИЮ МОНТАЖНИКОВ КАК ЛУЧШЕ ЗАПИТАТЬ ВАГОНЧИКИ?
elektric
сообщение 28.4.2008, 14:08
Из: Рига, Латвия
Какое это подключение - временное или на веки вечные? Что с мощьстью этих вагончиков - сколько в общем получаеться? Шлейфовать - реально не худший вариант! А вариант с боксами и автоматами предпочтительнее - если что не вздрогнет от КЗ все заведение rolleyes.gif , а то бывали случаи. Наилучший вариант - каждому вагончику свой кабель - он и самый простой. Но можно кидать и магистраль с ответвлениями тока нужна сумарная нагрузка, можно просчитать и кабель и ответвления. Или еще вариант посреди эстакады ставиться распред с автоматами, а дальше отдельные группы на потребителей - это самый оптимальный вариант для монтажа.
Гость_НАТА ША_*
сообщение 28.4.2008, 14:57
Вагончики это серьезные боксы с фундаментами, они постоянного назначения. Суммарная мощность 41кВт.
Сейчас уже ищу шинопровод. Интересно - насколько дорог будет?
Berlioz
сообщение 28.4.2008, 15:44
Пользователь №: 17146
"Ответвления с сечением более 3м уже надо защищать автоматами" Если в голове у вас автомат 25А, то ответвления к малым мощам-можно без автомата. С 25 до 63А-до 3м, а более (метров)-в ст. трубе неограниченно.
elektric
сообщение 28.4.2008, 17:36
Из: Рига, Латвия
А стоит ли огород городить с шинопроводом - я просто сталкивался, штука реально не плохая - тока больно дорого получаеться. Нужен сам шинопровод, к нему ответвители - реально проще все сделать кабелем! Главное что намного дешевле! Проверено!Принципиально, если нагрузка семетричная и трехфазная хватает 16 кв.мм медью. Оптимально посредине эстакады распред шкаф с автоматами и дальше согласно мощностей. Наипростейщий вариант.
Гость_НАТА ША_*
сообщение 29.4.2008, 5:54
Откуда такая информация? Знаю, что ответвления меньшим сечением возможно только при длине ответвления до 3 м.
Гость_Киселев_*
сообщение 29.4.2008, 6:16
А если СИПом пройти. И ответвления легче сделать. А защиту на вводах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:01
