2 страниц V   1 2 >
> Гидравлическая стрелка, Что за зверь?
Гость_Неуч_*
сообщение 22.11.2004, 13:01
Привет!
Подскажите, как посчитать гидравлическую стрелку (гидравлический регулятор), а то много про него слышал и видел в применении, а как расчитать- не знаю. Говорят хорошая штука?! blink.gif
asl
сообщение 23.11.2004, 15:52
Пользователь №: 73
1. В журналах АВОК (вроде 2002 г.) была информация в статье Хаванова о гидравлиских схемах котельных.
2. В инструкциях на проектирование котельных De Dietrich.
Гость_WAS_*
сообщение 23.11.2004, 22:09
В основу расчета гидравлического распределителя (стрелки) заложено требование о нулевом перепаде давления между входом и выходом. Т.е. стрелка является короткозамыкающим гидравлическим участком для насосов как котлового, так и нагрузочных контуров. Проф. Хаванов П.А. считает, что это обеспечивается при диаметре стрелки, соответствующем скорости теплоносителя 0,4-0,5 м/сек, фирма De Dietrich (первая - издавшая на русском языке буклет , в котором расписывалась стрелка) даёт рекомендации о скорости = 0,1 м/сек). В своей практике я склоняюсь ко второму варианту, поскольку, чем ниже скорость, тем лучше отстой взвешенных частиц мути, т.к. стрелка в силу своей конструкции является отличным аналогом грязевика.
Многие проектировщики рекомендации De Dietrich воспринимают буквально и вовсю применяют правило 3-х D. Считаю, что расстояния между входом и выходом абсолютно не критичными, главное это определение диаметра по скорости теплоносителя.
Ещё один важный момент, если требуется подавать в нагрузку максимальную температуру теплоносителя, то коллектор подачи нагрузки должен врезаться в стрелку на уровне, не ниже врезки котлового подающего коллектора, иначе происходит потеря температурного потенциала нагрузки вследствии существования температурного градиента в стрелке.
Гость_Неуч_*
сообщение 24.11.2004, 11:56
Спасибо, ребята, за поддержку!!! Нашел я описание Dе Dietrich - теперь сплю спокойно!!! laugh.gif
Гость_apalcov_*
сообщение 11.12.2004, 13:31
Ребята!!! Не могу нигде найти метод расчета гидравлической стрелки. Помогите!!! (apalcov@komifree.ru)
Гость_WAS_*
сообщение 11.12.2004, 16:01
Формула определения диаметра трубы исходя из заданной скорости теплоносителя не является методом, а большего для расчета стрелки и не требуется.
Гость_apalcov_*
сообщение 11.12.2004, 17:01
Спасибо за ответ.
Где можно найти : В инструкцию на проектирование котельных De Dietrich?
Гость_WAS_*
сообщение 11.12.2004, 17:30
Да.
Там приведена диаграмма и её можно экстраполировать до 3 МВт, но при этом не забудьте, что это для дельты = 15К. Если же у Вас другая дельта (а это зависит от требований изготовителя котлов), то применяйте эту диаграмму, исходя только из объёма теплоносителя по оси абцисс.
Гость_apalcov_*
сообщение 11.12.2004, 21:24
Дело в том, что я не могу найти саму инструкцию.
Гость_apalcov_*
сообщение 11.12.2004, 21:26
Мож кто зашлет или укажет сайтик где можно скачать?
Гость_Guest_*
сообщение 11.12.2004, 21:59
http://beg.kiev.ua/todesigner/index.htm
Pavel-mts
сообщение 29.12.2004, 11:28
ГИП
Пользователь №: 13
Фирма WOLF выпускает гидр. стрелки и в расчете они пользуются следующей формулой
Диаметр= (((Q/3600)*1.28)/V)^1/2
Q - расход, м3/ч
V - скорость, м/с (<0,5)
У меня еще есть таблица подбора стрелок в зависимости от мощности, если интересно могу прислать.
Гость_Томина_*
сообщение 18.2.2005, 16:30
Q - расход, м3/ч
Где можно найти более подробную информацию по поводу гидр. стрелки, и если можно пришлите, пожалуйста, мне таблицу по адресу frachia_enj@mail.ru
Saveka
сообщение 19.2.2005, 16:51
Пользователь №: 17
Посмотрите по этой ссылке,может чем-то поможет
Caleffi
Гость_dwarf_*
сообщение 10.4.2005, 12:49
делаю дипломный проект по реконструкции котельной. и в качестве технического предложения было бы интересно поставить гидравлическую стрелку.
сомнения появляются. (2 (3 с точки зрения надежности лучше) новых водогрейных котла общей мощностью 23 МВт обеспечивают нагрузки отопления, вентиляции и гвс. технология отсутствует)
1. большие размеры стрелки (около 5м в высоту)
2. на некоторых сайтах разбираются режимы работы стрелки, но непонятен принцип работы. за счет чего происходят перетоки?
dwarf_har@mail.ru
Гость_Вячеслав Штренёв_*
сообщение 8.5.2005, 13:35
Я тоже первый раз собираюсь в проект котельной заложить гидравлическую муфту. Привлекает тем, что выполняет любой желаемый тепломассообмен (в том числе подмес на входы котлов для поддержания заданной температуры tвх), функции воздухоотводчика, грязевика.
Для того, чтобы грязь не проскакивала в контур отопления, я хочу отвод подачи в контур отопления поставить выше, чем ввод воды с выходов котлов, а ввод обратной воды отопления - ниже, чем отвод ко входам котлов.
Для регулирования температур прямой и обратной сетевой воды установлю между этой гидравлической муфтой и контуром отопления эквивалент трёхходового клапана (из двух дисковых поворотных затворов - один на обратке, другой подключен одной своей стороной до первого по ходу воды, а второй своей стороной подключен к выходу - прямой сетевой воде).
Для повышения живучести котельной думаю, было бы неплохо посредине гидр. муфты поставить дисковый поворотный затвор. В этом случае, при выходе из строя насосов контура отопления хоть какую-то циркуляцию в нём можно будет осуществить котловыми насосами, перекрыв переток в муфте (гидр. стрелке).
Сообщение отредактировал elena - 26.8.2008, 12:24
Причина редактирования: Просьба Автора
proekt
сообщение 14.7.2005, 9:29
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Критична ли несоосность патрубков первичного и вторичного контуров?
Обясните, кому не трудно, откуда это требование...
asl
сообщение 14.7.2005, 12:49
Пользователь №: 73
А чье это требование?
Я думаю можно патрубки делать и перепендикулярно.
proekt
сообщение 14.7.2005, 21:30
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Я тоже считаю что разницы нету...
Но в методичке одной фирмы видел...
Да и в ссылке beg.kiev.ua, на картинке растояние между осями указано...
Хотя у того же caleffi - патрубки соосны.
Вот и интересует, откуда взялась та соосность/несоосность clap.gif
tiptop
сообщение 15.7.2005, 6:01
Думаю, если патрубки будут соосными, то между ними придётся устанавливать пластину-отбойник грязи (а для лучшей деаэрации - ещё и перфорированную ?).
proekt
сообщение 15.7.2005, 15:05
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
"Как в книжке" (с растоянием между патрубками) делать очень не хочетсся,
по габариту не пройдёт...А трубами петлять...Абидна..
proekt
сообщение 7.9.2005, 18:40
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Для уменьшения габарита, предполагаю присобачить двух потребителей на том же уровне с разных сторон. Расходы тех потребителей (емкостн. теплообменники) одинаковы, только режим включения отличается.
Гость_Гость_Max_*
сообщение 9.9.2005, 18:18
Подскажите пожалуйста, как рассчитать горизонтальный гидропереходник, встретил его в одной котельной, но видел только снаружи.
Гость_ГОсть_*
сообщение 14.9.2005, 14:48
Для уменьшения высоты стрелки надо воспользоваться рекомендациями WAS на этой же теме, только он не автор этой идеи, стрелки только с 4-я патрубками выпускаются давным -давно европейскими производителями. В них растояние между входом и выходом минимально, т.к. это значение вообще не принципиально для гидравлики, ведь назначение стрелки - создать гидравлическое короткое замыкание, а уж из этого и рождается остальные замечательные эффекты.
gregory
сообщение 14.9.2005, 16:07
Из: Minsk
Пользователь №: 842
думаю, что надо рассмотреть, что происходит в самой стрелке. От котла поступает теплоноситель с температурой 90°С. Из патрубка в емкость (гидравлическую стрелку-ГС) поступает теплоноситель. Выходит он в виде струи. Струя, как известно, начинает интенсивно подсасывать жидкость. Струя разворачивается и стремится вниз. Выходные патрубки к котлу и в систему отопления. Температура, с которой выходит вода, зависит от места положения отсоса. Чем ближе он ко входному патрубку – тем выше его температура. Некоторые фирмы ставят на выходе струи сетку. Я думаю, что это для того, чтобы снизить турбулентность, разбить крупные вихри и уменьшить подмешивание. На схеме все температуры условны и лишь качественно отражают процесс. Но Вы сами сможете правильно принять решение – где лучше подавать и где лучше удалять. Да, как видно в сечении ГС поток течет в обе стороны и говорить об одной скорости не приходится. Как известно о спутных струях – расход в сечении (в одном направлении) достигает 6 расходов на входе в ГС. Поэтому делить расход на площадь не верно. Отсюда сами принимайте решение.
tiptop
сообщение 14.9.2005, 20:05
to gregory
Судя по рассмотрению, рассматривается не гидравлическая стрелка, а, скорее, аккумуляторный бак. У стрелки между котловыми патрубками вода идёт в одном направлении - сверху вниз (по Вашему рисунку). И там она одной температуры, соответственно.
Сетка устанавливается для лучшей деаэрации.
gregory
сообщение 14.9.2005, 20:57
Из: Minsk
Пользователь №: 842
to tiptop
А вы уверены, что вода течет в одном направлении? То, как я представляю физику, то нет. Струя течет по своим законам. Она подсасывает окружающую жидкость. Для того, чтобы поток занял все сечение - струе надо мнгновенно на выходе раскрыться. И за счет чего это может произойти? Задача ГС именно сохранить температуру первичной воды на выходе во вторичный контур. На схеме можно увидеть - где именно предпочтительно делать такие отборы. Только ли для деаэрации ставят сетку? Может быть, но я бы поставил и для снижения уровня турбулизации. Это спорный вопрос. Хотелось бы, чтобы поток воды был как бревно или замороженным, но в жизни этого не бывает. В баке аккумуляторе, насколько я помню, воду подают под нижний бьеф. Там задачи иные, а здесь - смесительный теплообменник.
Для того, чтобы струя раскрылась, т.е. прекратилость струйное течение, она должна пройти путь 6...7D, где D-диаметр канала, в данном случае ГС.
tiptop
сообщение 21.9.2005, 20:41
to gregory
Согласен, режим течения будет турбулентный.
Как я и предполагал (правда, по другой причине), отвод подачи для вторичного контура надо делать выше, чем уровень, на котором входит подача с котлов.
Alex_
сообщение 22.9.2005, 14:26
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Весь смысл гидравлической стрелки как-раз в том, чтобы течение в ней было ламинарным Именно исходя из этого требования строится весь расчет Для того чтобы не было кольцевых потоков, ставятся рассекатели.
gregory
сообщение 22.9.2005, 16:32
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Alex:Весь смысл гидравлической стрелки как-раз в том, чтобы течение в ней было ламинарным Именно исходя из этого требования строится весь расчет Для того чтобы не было кольцевых потоков, ставятся рассекатели.
Уважаемый Alex. Число Рейнольдса для течения в трубе D200 при скорости 0,091 м/с равно 59230. Так какой это режим?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:18
