Гидравлическая стрелка, Что за зверь? |
22.9.2005, 17:44
Цитата Число Рейнольдса для течения в трубе D200 при скорости 0,091 м/с равно 59230. У меня получилось 63410, но это сути дела не меняет. Ещё добавляют и перпендикулярные примыкания (врезки) с резким поворотом потока. От завихрений в данном случае "убежать" нереально. А если попытаться, то, наверное, получится эдакий бесформенный монстр с плавнейшими переходами диаметров, и всё это - соответствующих размеров.
22.9.2005, 20:09
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
А мона размышления дополнять схемками... или фотками готовых стрелок... Пожалста...
22.9.2005, 20:19
Из: Lithuania
Пользователь №: 282
По расчётам дитриха что то те стрелки уж огромные получаетса - может есть ещё какие ссылки для расчетов ГС ? Да и номограма для подбора у них чего то чуть ли не 500 кВт начинаетса. А может у кого есть для меньшых мощностей, так от 10 до 100 или 200 кВт
22.9.2005, 20:37
Цитата(proekt @ Sep 22 2005, 21:09 ) А мона размышления дополнять схемками... или фотками готовых стрелок... Пожалста...  моя стрелка здесь - Отопление/котельная
Гость_ГОсть_*
24.9.2005, 22:28
Какие завихрения, какой подсос? Это что - элеватор? Стрелка для струи теплоносителя - как болото, ведь скорость около 0,1 м/с. Температурный градиент, так красиво нарисованный, возможен для конкретного значения нагрузки, но она меняется постоянно в пределах температурного графика. Скорость движения теплоносителя в стрелке (0,1 м/с) определяется (рассчитывается) только насосами котлового контура (при отсутствии нагрузки). При наличии нагрузки (когда сетевые насосы прокачивают через стрелку), движение воды в стрелке вообще может прекратиться (идеальный случай для деаэрации и отстоя мути). Для повышения температурной устойчивости системы (гидравлическая устойчивость при работе котловых и сетевых насосов, работающих в противофазе, чрез короткозамыкающий участок (стрелку) обеспечивается автоматически) необходимо так подбирать рабочие точки насосов, чтобы динамический объём теплоносителя в котловом контуре превышал динамический диапазон сетевых контуров в 1,2-1,5 раза (рекомендации проектировщиков Будерус - они стрелку применяют уже четверть века).
24.9.2005, 23:01
"динамический объём", "динамический диапазон"... Судя по контексту, должно быть "максимальный расход" ? На величины расходов в контурах и стрелке я смотрю с помощью Excel'а.
Отредактировал - доработал расчёт. С тысячей итераций вроде бы нормально считает...
Гость_Oleco_*
27.2.2006, 16:57
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! У меня конкретный вопрос. Кто в Москве или Московской области изготавливает грамотно гидравлические разделители?
27.2.2006, 21:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Любой грамотный сварщик по грамотному чертежу. Чертеж делает грамотный проектировщик. И еще: может так оказаться, что грамотнее всего купить фирменную.
Гость_Олесо_*
28.2.2006, 11:06
Цитата(Alex_ @ Feb 27 2006, 21:01 ) Любой грамотный сварщик по грамотному чертежу. Чертеж делает грамотный проектировщик. И еще: может так оказаться, что грамотнее всего купить фирменную. Есть грамотный чертеж, и грамотные сварщики найдутся, но внутри должна быть грамотная мембрана, а с ней пока у меня проблемы. Вот и хочу приобрести гидрострелу у производителя, и вероятнее всего фирменного. В любом случае спасибо!
28.2.2006, 14:05
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Фирменная продается в Рейнбоу "Meibes"
28.2.2006, 15:54
Пользователь №: 596
Есть еще куча других, не хуже, но подешевле
Гость_Oleco_*
1.3.2006, 11:20
Я знаю Meibes, Lovato, Sinus,... еще есть варианты?
1.3.2006, 11:26
Пользователь №: 1271
Есть ещё Caleffi, но в любом случае это ТАКИХ денег не стоит. ИМХО Делайте сами, поддержите отечественного производителя
1.3.2006, 19:01
Пользователь №: 596
Присоединяюсь. А сетками, рассекателями можете не заморачиваться - почти того же эффекта можно добиться банальным увеличением размеров.
29.10.2006, 23:14
Появилась мысль - а, может быть, и самой гидравлической стрелкой не заморачиваться ?  "Всё гениальное - просто!". Теоретически - так это не тот случай, чтобы рассуждать о градиенте давления и мощности континуума :wacko:, а практически - если не требуется стрелка в качестве дополнительного грязевика  , то можно просто поставить перемычку того же диаметра, что и подача/обратка одного из котлов (если они одинаковые), а в ней - дисковый поворотный затвор (на случай аварии одной из насосных групп). Для наглядности на схеме изображён трёхходовой клапан, но, на самом деле, вместо него я бы использовал пару дисковых поворотных затворов с электроприводами или регулирующие шаровые краны. Электрическая схема управления ими - здесь: kotelna.org.ru/... (JPEG 120 кБ). При поддержании в контуре отопления не температуры подачи, а среднеарифметической величины температур подачи и обратки (по их графикам), можно делать расход воды в контуре отопления превышающим расход в котловом контуре и, вообще, сколь угодно большим. При этом опрокидывания потока в перемычке (стрелке) и, соответственно, попадания на вход котлов воды с низкой температурой можно легко избежать.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2007, 20:51
30.10.2006, 9:38
Пользователь №: 596
Воздушным сепаратором и грязевиком такая штука уж точно являться не будет... На да вроде и фиг с ним. Тут главное в том, что и свою основную функцию - гидравлическое разделение контуров она выполнять будет не очень хорошо, ибо она Цитата того же диаметра, что и подача/обратка . Делайте, как надо. ИМХО.
30.10.2006, 14:24
Цитата(Alex_ @ Oct 30 2006, 09:38 ) Делайте, как надо. ИМХО. Да, согласен. А то профессор Хаванов получается зря свои теории строит. Наше делоприменять ее на практике, а насколько хуже будет нам не решить здесь. В каких то случаях, возможно, ни на что не повлияет, или повлияет но незаметно, но хочется ли вам в железе это делать, а потом если что переделывать, если можно сразу делать с гарантированным результатом. Разница во времени и в деньгах, ИМХО, небольшая.
30.10.2006, 22:14
Цитата(Alex_ @ Oct 30 2006, 09:38 ) Тут главное в том, что и свою основную функцию - гидравлическое разделение контуров она выполнять будет не очень хорошо, ибо она Цитата того же диаметра, что и подача/обратка . Почему Вас это смущает ? Конечно, в гидравлике, на первый взгляд, тоже достаточно всякого "fuzzy". Но ведь очевидно, что по гидр. стрелке вода должна идти только в одну сторону, и максимально возможный расход воды через неё - это переток подачи одного из котлов сразу в обратку.  ...Да! Вспомнил, где видел конфигурацию, аналогичную той, что я изобразил выше. В статье О регулировании в системах тепло- и холодоснабжения/ В. Гребенщиков//"Аква-Терм" июль 2004, стр.72-73 (со ссылкой - "по материалам журнала IKZ-Haustechnik") Котёл - слева, система отопления - справа. В остальном, схема "вывернута наизнанку", но принцип - тот же. Такой вот Ersatz для hydraulische Weiche...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2007, 12:37
5.11.2006, 19:32
А может быть, прообразом этой схемы является созданная когда-то ведущим советским учёным Ефимом Яковлевичем Соколовым "схема присоединения тепличного комбината" ?
Гость_xplst_*
6.11.2006, 11:02
 в процессе работы
9.11.2006, 10:48
Пользователь №: 3311
Кстати, обязательно ли каждого потребитля вешать на ТГР собственной трубой может одна врезка а после нее гребенка, а там уже и насосики на каждого потребителя, помоему так компактней.
___.pdf ( 19,51 килобайт )
7.10.2015, 22:52
Пользователь №: 124517
ну вот зачем на котловом контуре расход больше чем на сетевом. Как же надоело противоречивые сведения читать!!!!!!
я стрелку спецом ставлю чтобы поднять расход на вторичном контуре. У меня только 1 втор. контур. и расход на нем на 27% больше чем на 1ом контуре.
это не верно???
Сообщение отредактировал Zotz - 7.10.2015, 22:53
7.10.2015, 22:56
Цитата(Zotz @ 7.10.2015, 22:52)  это не верно??? Об опрокидывании Вы можете почитать на страничке моего сайта (внизу).
8.10.2015, 9:49
Цитата(tiptop @ 7.10.2015, 22:56)  Об опрокидывании Вы можете почитать на страничке моего сайта (внизу). Ух ты, у Вас есть свой сайт. Спасибо!
10.4.2020, 10:44
Цитата(tiptop @ 30.10.2006, 22:14)  максимально возможный расход воды через неё - это переток подачи одного из котлов сразу в обратку. Исправляю. Максимальный расход воды в трубопроводе подмеса (то есть на участке, замыкающем котловой контур) у каждой котельной свой. А его ориентировочные величины таковы: “0,3 от расхода сетевой воды” – в котельной с 10 котлами, “0,5 от расхода сетевой воды” – в котельной с 3 котлами, “0,9 от расхода сетевой воды” – для единственного котла. kotelna.tk
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
