подпольный канал, размеры |
15.4.2008, 15:32
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
Проектируем здание,канализация проходит в подпольном канале в коридоре здания, перекрываем рефленкой. Подскажите размеры канала под трубу Д110 и 50? теперь 2ой вопрос, я все запроектировал, выдадал задание строителям с отметками на канал, они теперь хотят еще плитку на пол и еще что-то (вообщем канал придется опускать и все мои отметки летят к едрени), мне не трудно поменять отметки на схеме, тут просто вопрос принципа уже,(издеваются, у меня уже все чертежи готовы к выводу и опять переделывать)
15.4.2008, 15:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Это не наши принципы. Принцип один Чего изволите за ваши деньги. Вопрос то в чем.
15.4.2008, 16:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
для 100 выдаю 400, для 50 - 250. а отметки пчему летят? ну глубже станет на толщину плитки, пофигу ведь
15.4.2008, 16:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Михаил I @ 15.4.2008, 17:05) [snapback]243184[/snapback] для 100 выдаю 400, для 50 - 250. а отметки пчему летят? ну глубже станет на толщину плитки, пофигу ведь Для пластиковых можно и по-меньше, типа 300 и 200 соответственно...... По второму вопросу - это не издеваются, это просто малограмотные))) никогда не далали, а теперь все в творчестве)))
15.4.2008, 16:37
Из: Екатеринбург
дак вроде как пластик то запрещено в каналы.
15.4.2008, 16:51
Копатель
Из: Тула
Хм, где написано?
15.4.2008, 19:27
Из: Волоград
а может есть нормы какие то, про каналы? Цитата(Сантехник @ 15.4.2008, 16:56) [snapback]243180[/snapback] Это не наши принципы. Принцип один Чего изволите за ваши деньги. Вопрос то в чем. вопрос в том что 1) размеры канала 2) как строителей проучить Цитата(Михаил I @ 15.4.2008, 17:05) [snapback]243184[/snapback] для 100 выдаю 400, для 50 - 250. а отметки пчему летят? ну глубже станет на толщину плитки, пофигу ведь опускают на 25см. вообщем . точно не могу сказать что там еще с плиткой, стяжка наверно или еще что-то
Сообщение отредактировал Алексей2 - 15.4.2008, 19:23
15.4.2008, 19:33
Из: Волоград
я не понимаю о чем Вы говорите зачем такие большие размеры????????????? я для 50 принимал толшину от стенки до стенки 100
15.4.2008, 21:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Алексей2 @ 15.4.2008, 18:33) [snapback]243268[/snapback] я не понимаю о чем Вы говорите ...и я не понимаю о чём они говорят Но не понимаю и о чём вы спрашиваете? И эта тема в корзину!
16.4.2008, 6:53
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ 15.4.2008, 19:51) [snapback]243206[/snapback] Хм, где написано? Написано, что в землю Не кладу в каналы их принципа, что пластик крысы жрут. По просьбе эксплуатации. Чугун везде в каналы кладу. Цитата(Алексей2 @ 15.4.2008, 22:33) [snapback]243268[/snapback] я не понимаю о чем Вы говорите зачем такие большие размеры????????????? я для 50 принимал толшину от стенки до стенки 100 Маловато. Еще ширина зависит от клубины. Представьте трубу 50 в канале шириной 100 на глубине 0,5 метра.
16.4.2008, 7:06
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 16.4.2008, 0:59) [snapback]243317[/snapback] ...и я не понимаю о чём они говорят Но не понимаю и о чём вы спрашиваете?  Же кульме кульме?
16.4.2008, 8:29
Копатель
Из: Тула
Цитата(Михаил I @ 16.4.2008, 7:53) [snapback]243398[/snapback] Написано, что в землю Не кладу в каналы их принципа, что пластик крысы жрут. По просьбе эксплуатации. Чугун везде в каналы кладу. Маловато. Еще ширина зависит от клубины. Представьте трубу 50 в канале шириной 100 на глубине 0,5 метра. Если крысе охота кушать, она не только в канале, но и под потолком покушает)))) Чугун только, если основание пола бетон и при аварии на сети отопления он может подплавиться и то, если ещё куча разных "но" учитывается.... PS: это если сеть К1 из пластика принята, если из чугунины, то вопросов нет....
16.4.2008, 9:38
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ 16.4.2008, 11:29) [snapback]243421[/snapback] Если крысе охота кушать, она не только в канале, но и под потолком покушает)))) А у меня и под потолком чугуний.
16.4.2008, 10:50
Копатель
Из: Тула
и на чердаке тоже?))) и фсё из-за крыс?
16.4.2008, 11:51
Из: Екатеринбург
тоже. но не только из-за крыс, а еще из-за пожарных проходов. Иногда говорят, что трубу пластиковую можно повредить.
16.4.2008, 12:28
Копатель
Из: Тула
врут, собаки...)))
16.4.2008, 13:31
Из: Волоград
какие крысы вы о чем?
я спрашиваю есть ли нормы , где это можно прочитать какую ширину канала надо делать для канализационных и водопроводных труб. ечть я знаю СНиП у ОВшников там есть, но это для них
16.4.2008, 13:37
Из: Екатеринбург
СНиП 3.05.01-85.
16.4.2008, 13:49
Из: Волоград
Цитата(Михаил I @ 16.4.2008, 14:37) [snapback]243584[/snapback] СНиП 3.05.01-85. михаил вы говорите о п3,3 боюсь это не про каналы
16.4.2008, 13:55
Из: Екатеринбург
я говорю про тадлицу в конце СНиПа. ПОсмотрите хотя бы размеры для стояков.
16.4.2008, 14:32
Из: Волоград
с этой таблицея я знаком, но думаю это не про каналы
эти отверстия я применяю, когда выдаю задание строителям!
16.4.2008, 14:45
Из: Екатеринбург
ну а как может отверстие под трубу быть больше канала? для трубы 50 отверстие нужно 200, а вы канал делаете 100.
16.4.2008, 14:52
Из: Волоград
для чего только такие огромные размеры?????????непонимаю, если только на случай ремонтных работ и то
у строителей вопросов небыло
16.4.2008, 15:12
Копатель
Из: Тула
Чтобы понять, надо помантировать самому....тогда 200 будет мало)))
16.4.2008, 15:17
Из: Волоград
Цитата(Водяной @ 16.4.2008, 16:12) [snapback]243630[/snapback] Чтобы понять, надо помантировать самому....тогда 200 будет мало))) согласен с Вами , но размеры все равно завышены
16.4.2008, 15:31
полуинтеллигент
Цитата(Алексей2 @ 16.4.2008, 13:32) [snapback]243609[/snapback] с этой таблицея я знаком, но думаю это не про каналы
эти отверстия я применяю, когда выдаю задание строителям! ...там не только отверстия, там и борозды.. Будьте внимательны!
16.4.2008, 15:31
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
п.12.10 СНиП Наружка Водопровод. Там для водопровода точно размеры канала
16.4.2008, 15:54
полуинтеллигент
Цитата(AlexStar @ 16.4.2008, 14:31) [snapback]243650[/snapback] для водопровода точно размеры канала Цитата(Алексей2 @ 15.4.2008, 14:32) [snapback]243164[/snapback] ,канализация проходит
16.4.2008, 18:00
Из: Екатеринбург
Цитата(Алексей2 @ 16.4.2008, 17:52) [snapback]243621[/snapback] непонимаю, если только на случай ремонтных работ и то
у строителей вопросов небыло и что и то? не было и не будет. Вопросы будут у эксплуатирующей организации. Как достать трубу длиной 20 м, весом 30кг с глубины 30см, если пальцы в канал не проходят? Строителям пофигу, хоть 50 ширину берите. Цитата(Водяной @ 16.4.2008, 18:12) [snapback]243630[/snapback] Чтобы понять, надо помантировать самому....тогда 200 будет мало))) + согласен!
