> Нагрев воздуха в вентканале, подогрев наружного воздуха зимой
Bananan
сообщение 16.4.2008, 13:07
Пользователь №: 1981
Всем привет!
Необходимо подогреть приточный холодный воздух в вентканале (металлическом) примерно до комнатной температуры.
Вентиляция естественная, поэтому ставить пластинчатый теплообменник не хочеться, т.к. он создаст дополнительные потери давления...
Желательно как-то нагреть сам воздуховод или его часть проходящую в подвале.
Слышал про какие-то пластины электро-нагрева, которые как раз нагреваются до +70 град, если обложить ими воздуховод внутри, то думаю задача будет решена. Но не могу найти информацию по ним.
Прикрепленный файл  разрез_по_притоку.jpg ( 62,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Ответов (1 - 5)
Giedi Prime
сообщение 16.4.2008, 22:18
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Кажется фирма "Devi" подобными штуками занимается.
Nkassandra
сообщение 17.4.2008, 10:19
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
У вас что воздух естественной тягой подается?
Да поставьте маленький канальный вентилятор и канальный нагреватель.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 17.4.2008, 10:20
Bananan
сообщение 18.4.2008, 12:51
нет там естественная вентиляция.
ivan-l-ing
сообщение 18.4.2008, 13:27
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Может всеже не стоит заказчика так подставлять?
Bananan
сообщение 18.4.2008, 15:10
)) не пойму?
Devi предложили обматать воздуховод проводом тем самым греть металл, можно нагреть до +40.
Наверное нужна большая температура, чтобы теплосъем произошел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:45
