> Подключение принтера к pCO2
Гость_IvanSerov_*
сообщение 17.4.2008, 9:38
Требуется распечатать все показания и список тревог с контроллера pCO2. Как это можно сделать? Оборудование такое: Контроллер рСО2, панель оператора PGD, все это дело управляет чиллером BBOX KAPPA V ECHOS. Инсталлятор упирается и говорит, что это не возможно. Но в описании по контроллерам упоминается подключение последовательного принтера к самому контроллеру через какую-то плату. И еще вопрос: как можно вывести эти показания непосредственно на компьютер для дальнейшей распечатке на принтере? (Ноутбук все же проще подключить чем принтер)
begem
сообщение 17.4.2008, 11:12
Пользователь №: 11054
Очен мало инфы по этому вопросу. Вообще вроде возможность есть, но реализации еще ни разу не видел.
Теоретически нужна карта подключения последовательного принтера к графическому дисплею. Еще вопрос, можно ли подключить принтер к дисплею PGD. К контроллеру принтер не подключается. Знаю, что на старых терминалах была даже отдельная кнопка для принтера. Если будете закупать карту, там и спросите, какие дисплеи они поддерживают. По-моему какие-то 2 дисплея, но не помню какие. Ну а к компьютеру вроде никак. Разве что через сисему диспетчеризации(если есть). Если подключать ноут. то только для загрузки программ, для мониторинга параметров нельзя.
Гость_IvanSerov_*
сообщение 17.4.2008, 11:51
Получается чтобы распечатать лог-файл на принтере, нужно поднимать целую диспетчерезацию? Довольно накладно выходит. Ситуация в целом такая, заказчик требует распечатки со всех систем, которые мы обслуживаем, но как я понял без диспетчеризации не обойтись. Может кто-нибудь подскажет как объединить контроллеры TAC с рСО2, если уж все равно в будущем придется делать диспетчеризацию?
begem
сообщение 17.4.2008, 12:34
У pco2 существет своя локальная сеть, в которую можно подключать определенное количество контроллеров, но для этого программу переделывать нужно. А для связи с системой диспетчеризации carel продает платы. В зависимости от протокола. Ну и вроде есть бесплатный OPC- сервер. Но в этом вопросе я и сам плаваю mad.gif
Гость_IvanSerov_*
сообщение 17.4.2008, 12:44
А с контроллерами ТАС не работали? Возможно ли сделать диспетчеризацию на другом ПО (не ТАС Vista)? Цель нашей фирмы такая: сначала локальная диспетчеризация, а затем удаленная, но тут уже загвоздка в том что на других объектах стоят другие контр-ры. Встает вопрос, на какую СКАДА-систему целесообразнее пойти учиться?
begem
сообщение 17.4.2008, 14:01
Про выбор скады в другой теме rolleyes.gif Я не силен в этом вопросе. Знаю, что у CAREL есть своя скада. Называется PLANT Visor. и еще удаленная Plant Visor Remote. Пользовательский интерфейс на базе Internet Explorer. Но по моему мнению лучше брать скаду стороннего производителя и интергрировать в нее свои устройства. А как раз этот вопрос рассматривается в другой теме. rolleyes.gif
Vasiliy
сообщение 17.4.2008, 17:34
Пользователь №: 581
Контроллеры TAC должны быть сетевыми и сконфигурированы для передачи данных посредством стандартных сетевых переменных (SNVT, а не TANVT). Далее ОРС сервер и любая СКАДА, работающая с OPC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:48
