Молниезащита продувочных трубопроводов, Необходимо ли предусматривать молниеотводы |
21.11.2011, 12:02
Пользователь №: 129892
еще такой вопрос... молние приемник получается высотой под 8 метров... ээм... есть какието типовые их серии? или где можно подсмотреть несущие конструкции для него?
21.11.2011, 13:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Здесь. Документы в разных странах разные. На Украине ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Молниезащита. Зайдите на сайт http://proekt-gaz.ru, Здесь найдете все необходимые Вам документы.
Сообщение отредактировал LordN - 7.3.2022, 6:25
21.11.2011, 14:07
спасибо, а каким либо образом закреплять молние приемник на свече нельзя? через изоляционную прокладку к примеру...
21.11.2011, 21:54
Пользователь №: 67820
Цитата(lamerok @ 21.11.2011, 14:07)  спасибо, а каким либо образом закреплять молние приемник на свече нельзя? через изоляционную прокладку к примеру... Вы определитесь сначала с зонами, возможно вам просто достаточно присоединить их (свечи) сваркой к контуру заземления, а возможно заземление вам вообще не нужно.
22.11.2011, 9:16
Из: Київ
Выложите картинку темы, а то ответы и вопросы на догадках.
22.11.2011, 10:29
ну как бы вот достаточно схематично разрез всей конструкции. у меня получается зона молниезащиты Б, категория II. высота молние приемника - 25 метров(от уровня земли). так чтоли? .. только вот где его размещать. и нужно ли вообще. я запутался.
_____l.pdf ( 10,67 килобайт )
22.11.2011, 13:39
отметка земли +252,5
22.11.2011, 17:44
Из: Київ
Цитата(lamerok @ 22.11.2011, 10:29)  у меня получается зона молниезащиты Б, категория II. вообще. я запутался. И меня рисунком запутали. Почитайте внимательно Сообщение #21. У Вас ведь какие-то продувки на голой трубе. Нет же на опоре сбросных клапанов. А раз нет то и защищать по ПУЭ ненадо.
22.11.2011, 20:43
вот именно что на трубе стоит продувочная свеча, с двух сторон от нее задвижки и на ней какаято задвижка. по ходу трассы таких мест штук пять. сие взято из задания технолога.
22.11.2011, 23:31
Из: Київ
Так Вы с технологом и определитесь при чтении ПУЭ: какие у Вас сброся газа (при продувке, аварийные...)??? Ведь в ПУЭ ясно определено: что надо и ненадо защищать от молнии. А заземлят газопровод надо.
23.11.2011, 11:00
Свечи предназначены для продувки газопровода при ремонтных работах. т.е., как я понимаю, молниезащина их не требуется? только заземление. правильно я понимаю(все как в сообщении №21)?
23.11.2011, 13:21
Из: Київ
Правильно понимаешь.
12.1.2012, 12:16
Пользователь №: 102067
Всем доброго времени суток! Прошу квалифицированной помощи. Имеем замечание по необходимости попадания продувочных свечей в зону защиты молниеприемников дымовой трубы. Объект - встроенная котельная. Молниеприемник дымовой трубы на отметке +2.370 от крыши основного здания. Свечки выведены на метр выше крыши этого же здания. При всём желании свечи не удается вписать в зону защиты... Достаточно ли в этом случае заземления? И как отписаться эксперту, чтоб он не обиделся?
Тему читал. Но хочется большей конкретики...
15.1.2012, 0:56
Из: Київ
Цитата(Valera_V @ 12.1.2012, 13:16)  Тему читал. Но хочется большей конкретики... Вы откуда?
15.1.2012, 17:26
Пользователь №: 114040
Цитата(lamerok) Свечи предназначены для продувки газопровода при ремонтных работах. т.е., как я понимаю, молниезащина их не требуется? только заземление. правильно я понимаю(все как в сообщении №21)? А лучше еще и изолирующий фланец поставить на продувочный газопровод вместе с заземлением.
15.1.2012, 21:53
Из: Київ
Продувка при пуске газа.
16.1.2012, 8:28
Цитата(спец @ 15.1.2012, 1:56)  Вы откуда? Россия. Как ни крути, но на данный момент, согласно РД 34.21.122-87, без молниезащиты продувки не обойтись...
16.1.2012, 15:19
Из: Київ
Молниезащита делается не конкретно под продувку, а защите подлежит само здание, дымовые трубы в случае котельной и т.д. Т.е. это комплексное решение с учетом всего.
17.1.2012, 11:06
Цитата(спец @ 16.1.2012, 16:19)  Молниезащита делается не конкретно под продувку, а защите подлежит само здание, дымовые трубы в случае котельной и т.д. Т.е. это комплексное решение с учетом всего. Согласен. Но в нашем случае продувочные свечи "вылезли" за контуры молниезащиты здания и дымовых труб. Вот в чем вся беда... И имеем, что для решения необходимо водружать дополнительный 8-метровый молниееотвод. При высоте всего здания 10... Картина удручающая, мягко говоря...
9.2.2012, 12:01
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
Добрый день уважаемые формучане! не могу найти типовой чертеж на продувочную свечу, на саму башку, если у кого нить имеется данная информация поделитесь пожалуйста.
9.2.2012, 19:17
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Valera_V @ 17.1.2012, 10:06)  ... И имеем, что для решения необходимо водружать дополнительный 8-метровый молниееотвод. ... А откуда взялась цифра 8 ? Согласно РД 34.21.122-87 надо только чтобы точка истечения газа попала в зону молниезащиты.. Так что достаточно и 2м. Хотя я не уверен, что этот РД еще действует. Кстати, это для сбросных свечек, для продувок достаточно просто заземлить (я так думаю).
10.2.2012, 12:19
Из: Рязань
Полностью согласен с LevaK, громоздить 8 метровую молнию защиту да и крепить ее еще не совсем рационально.
14.2.2012, 12:45
Цитата(LevaK @ 9.2.2012, 20:17)  А откуда взялась цифра 8 ? Согласно РД 34.21.122-87 надо только чтобы точка истечения газа попала в зону молниезащиты.. Так что достаточно и 2м. Хотя я не уверен, что этот РД еще действует. Кстати, это для сбросных свечек, для продувок достаточно просто заземлить (я так думаю). РД действует. Проверено. "Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях." А вот СП 42-101-2003 "При расположении здания вне зоны молниезащиты необходимо предусматривать молниезащиту продувочных трубопроводов в соответствии с требованиями РД 34.21.122.". По поводу 8 м: Котельная встроенная в основное здание (10 м). Следовательно, продувочные свечи выведены на 1 м выше этого основного здания. Изначально была стандартная схема - молниеотвод крепился к дымовой трубе (+1 м выше трубы ). И как итог имеем, что этот молниеотвод не защитит продувку... Возможно, ошибка при расчете и толковании. Если так, очень буду признателен в альтернативном мнении. Спасибо за внимание к проблеме.
