> регенерация влаги в приточно-вытяжной общеобменке
бариконыч
сообщение 17.4.2008, 13:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите, можно ли использовать роторные регенераторы с пористым исполнением для приточно-вытяжной общеобменки офисных помещений (если да,
то что для этого надо предусматривать)???
Имеется в виду регенерация влаги помещения в зимний период (при тех же 60 куб. м на чел.)
Насколько я понимаю, влага содержит различные бактерии, в том числе и болезнетворные (СО2-???)
И какой процент влаги может при таком способе регенерации переносится на приток???
бариконыч
сообщение 18.4.2008, 9:19
Из: Украина, Киев
Гость_ArFey_*
сообщение 18.4.2008, 10:51
Ув. бариконыч! Вы все-таки поаккуратней с терминологией, пожалуйста! Думаю, что имелся в виду роторный рекуператор с гигроскопичным колесом, а не регенератор с пористым исполнением. Так вот, СО2 переносится не влагой, а просто сама конструкция роторного рекуператора предполагает попадание незначительной части удаляемого воздуха в приточный тракт. Поэтому его не применяют при удалении воздуха из помещений с неприятными запахами. Что касается бактерий, так сколько тех бактерий - мизер. Сколько влаги конденсируется, еще посчитать можно, а вот какой % берет приточный воздух? Точного ответа нет, но, думаю, что если установка собрана по классической схеме, т.е. приточный воздух проходит фильтр, рекуператор, а уж затем калорифер,- его (приточного воздуха) относительная влажность и так зимой достаточно высока и много влаги взять он будет просто не в состоянии. Да и какая разница, сколько он ее ассимилирует, если потом, проходя через калорифер, подогреется и относительная влажность на выходе будет 10-15%. Аркадий
Prasolov
сообщение 18.4.2008, 11:44
интересующийся
Пользователь №: 64
Влага возвращается и на энтальпийном роторе.
Прикрепленный файл  Klingenburg.JPG ( 64,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Alex_
сообщение 18.4.2008, 12:05
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(ArFey @ 18.4.2008, 11:51) [snapback]244579[/snapback]
... если установка собрана по классической схеме, т.е. приточный воздух проходит фильтр, рекуператор, а уж затем калорифер.
В наших широтах желательно перед рекуператором воткнуть еще один калорифер на гликоле, который будет включаться в сильные морозы - он не допустит обмерзания рекуператора и чуток повысит процент увлажнения.
бариконыч
сообщение 18.4.2008, 13:27
Из: Украина, Киев
Всем спасибо! (за терминологию извиняюсь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:04
