> Диспетчеризация Corrigo E15D, Возможность конфигурирования
Fanat
сообщение 17.4.2008, 14:48
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Господа подскажите пожалуйста.
Имеется в наличии около 15 щитов автоматики вентиляции, собранных на Корриге Е15Д.
Вопрос:
1. Возможна ли конфигурация встроенного на борту 485-го интерфейса для нужд диспетчеризации по модбасу и как эту конфигурацию провести - через программу или через саму панельку.
2. Если невозможен 1 вариант, то каким образом происходит конфигурация, докупаемого LON-модуля например.
3. Данные на диспетчеризацию выводятся разработчиком ПО или они доступны по умолчанию по адрессным регистрам например?
Спасибо.
Vasiliy
сообщение 17.4.2008, 15:24
Пользователь №: 581
Нет никакого докупаемого модуля, т.к. есть 2 варианта с LON и без. Если LON нет, то только замена контроллеров.
Fanat
сообщение 17.4.2008, 15:27
Все под контролем!
Хммм... а это тогда что значит???
И еще залез Корягин сайт и там предложена следующая штука
Option card for Lon-communication OPTION-LON*1
Option card for TCP/IP-communication OPTION-TCP/IP*1
Эххх а потом прочитал сноску :-((((
*1 = N.B.! Factory mounted accessorie
Сообщение отредактировал Fanat - 17.4.2008, 15:40
Fanat
сообщение 17.4.2008, 15:43
Все под контролем!
Господа, новый вопрос... А есть возможность слит прогу с контроллера и залить в другой, но уже с модбасом на борту встроенным например. Просто есть идея поменть к чертовой бабушке все контроллеры на коряги с поддержкой модбаса, просто хочется не гемороится с настройкой программ ибо не мы их настраивали???
Vasiliy
сообщение 17.4.2008, 15:50
Пользователь №: 581
В E-Tool есть пункт Synchronize all parameters.
Fanat
сообщение 17.4.2008, 16:38
Все под контролем!
Небольшое пояснение плиз... Это позволит полностью считать ВСЕ параметры??? Включая уставки и т.д.
И еще вопрос - а каким образом считываются данные по modbus - в описаниях не нашел чего то...
И еще вопрос - может кто подскажет - в прайсе той же Арктики не нашел упоминания о Корриге с модбасом, хотя на реджиновском сайте об этом написано...
Кто покупал у арктики контроллеры с Модбасом???
Сообщение отредактировал Fanat - 17.4.2008, 16:47
Vasiliy
сообщение 17.4.2008, 16:47
Пользователь №: 581
"All parameter values in the Corrigo E are compared with the corresponding values in Corrigo
E Tool. All discrepancies will be listed. All items in the list are normally tick-marked. By
removing the tick-mark from an item you can exclude it from the selection. You can then
choose to update E Tool using the controller values or update the controller using the E Tool
values."
Fanat
сообщение 17.4.2008, 16:54
Все под контролем!
Спасибо огромное... Щас буду штудировать доки...
Fanat
сообщение 18.4.2008, 12:50
Все под контролем!
Где то и чего то я не понял похоже....
Запросил у Арктики счет на Корригу с Модбасом, а пришел счет на простую Корригу Е15Д... Странно все это - то ли Корригу с модбасом никто никогда не запрашивал, то ли он в ней есть изначально...
Анатолий1
сообщение 18.4.2008, 14:17
Пользователь №: 2964
Напиши Corrigo E15D-Lon.
wise_fox
сообщение 18.4.2008, 14:35
Пользователь №: 2173
В любой Corrigo Modbus уже есть, пароль для его активации не требуется, как было ранее. Поэтому правильно Вам счет выставили.
Fanat
сообщение 18.4.2008, 14:54
Все под контролем!
Мил человек подскажи а где активируется этот модбас и на каких клеммах живет - в инструкции ничего не нашел о его активации и настройках - смотрел английскую доку...
Анатолий1
сообщение 18.4.2008, 15:11
Почему упорно пишем "модбас"? У любого Corrigo E имеется свой протокол обмена (аппаратно RS485/клеммы 50-54/), который скорее всего закрыт.Программа E-Tool, которую можно стянуть с сайта - безплатна.Кабель можно купить в Арктике.
Для диспетчеризации через Lon, нужно заказать Corrigo E15D-Lon. Далее лонмайкер+кабель /клеммы 57-59 /- и уперед!
Fanat
сообщение 18.4.2008, 15:14
Все под контролем!
Да я отписал выше - коряги стоят на объекте уже без ЛОНа - и единственный вопрос МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ!!!
Анатолий1
сообщение 18.4.2008, 15:24
Если умеете диспетчерить на базе лон - менять! Если умеете диспетчерить на чем-то своем - меняйте на свой контроллер.
wise_fox
сообщение 18.4.2008, 17:00
Упорно пишем Модбас, потому что там помимо родного протокола EXOline есть еще и самый настоящий Modbus. Живет он на тех же клеммах, что и EXOline - вы их уже указали. EXOline и Modbus, кстати, имеют одну таблицу сетевых переменных, из чего ясно, что EXOline - это модификация Modbus. Активируется он в меню Congiguration=>System. А насчет LON... Дело в том, что в Modbus там огромный список сетевых переменных и доступны все или почти все параметры. А вот список LON-переменных очень скромный.
Если еще вопросы остались - задавайте.
Сообщение отредактировал wise_fox - 18.4.2008, 17:01
Fanat
сообщение 18.4.2008, 17:25
Все под контролем!
Остался один вопрос... если все вышесказанное правда, то где можно поглядеть список сетевых переменных - в доке или в туле для программирования (там правда искал и нифига нее нашел)
Анатолий1
сообщение 18.4.2008, 17:30
О как! Не заметил!
А список переменных ModВus(применительно к Corrigo) где-то можно глянуть?
Fanat
сообщение 18.4.2008, 18:27
Все под контролем!
Вот что пишет нам английская дока
Communication
EXOline Port 1, insulated via a built-in RS485 contact.
The basic version of Corrigo E can communicate with Modbus. You do not need an activation code.
Corrigo E can be ordered with a communication port for TCP/IP or LON.
Но вот список переменных пока не нашелся..
Анатолий1
сообщение 18.4.2008, 18:37
Corrigo E Heating - Network variable list for EXOline and modbus
на:
http://www.regin.se/sv/index.html
А чтонить для модбас шароварное не подкинете?
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 18.4.2008, 18:39
Fanat
сообщение 18.4.2008, 18:49
Все под контролем!
на:
Хее нашел тоже одновременно с Вами похоже... прикладываю к топику
А по модбасу можно попользовать тот же ОВЕН ОРС Модбас + немерянно тулов по работе с модбасом в сети...
Мы лично пользуем Lectus OPC - стоит копейки. В настоящий момент купили вообще анлимитед версию..
Если есть вопросы пишите в личку...
Прикрепленный файл  Corrigo_E_ventilation_variables_for_exoflex_and_modbus_rev6.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 498
Анатолий1
сообщение 4.6.2008, 16:38
А у кого можно приобрести
EXOsoftware, в часности интересует:
EXO4 - полнофункциональная SCADA система, предоставляющая оператору полный доступ ко всем функциям и параметрам.
EXOreport - предоставляет дополнительные возможности для анализа и отображения архива данных.
Можно ли узнать цену, хотябы примерно?
hauska
сообщение 11.9.2008, 12:12
Пользователь №: 16021
В питере BCC системный интегратор по EXO, у них спрашивайте ценник ну или в Арктике поинтересуйтесь они не продвигают, но привезти я думаю под заказ Вам могут. С другой стороны оно вам надо? лучше использовать модбас-opc-любая удобная скада. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:19
