3 страниц V  < 1 2 3
> автоматика защиты насосов
Гость_Slavik_*
сообщение 13.5.2008, 19:10
Сообщение #61
Цитата(SILVER @ 13.5.2008, 21:38) [snapback]252315[/snapback]
А что сделать если во многих поектных бюро работают бабули 60 лет? и компьютером они пользоваться не умеют, пользуются изданиями 60х годов, номограммы.
Что-то я не понял... Это ведь именно Вы фразу про "неконкурентноспособность" Игорю Борисову бросили. Мы вот тоже в ТАКИХ тендерах "неконкурентноспособны".
Кстати офтоп : Экспоцентр на деловом центре оставляет не лучшие впечатления почему так мало специалистов? Презентация типовых решений внутренних инженерных систем для высоток не пользуется спросом, это неправильно. Приходите пообщаемся.
Dezel
сообщение 8.9.2012, 7:57
Сообщение #62
Пользователь №: 148237
Посмотрите схему защиты с УЗОТЭ - необходимая защита электродвигателей.
MVTriton
сообщение 10.9.2012, 21:34
Сообщение #63
Пользователь №: 29567
Быть может не совсем про автоматику защиты насосов, но от части.
Вот какой вопрос. По какому параметру должны управляться насосы циркуляции ГВС, с-мы отопления и вентиляции по давление на напоре насосов или по перепаду давления на них.
Знаю, что на ЦТП у нас в городе, частотники работают просто по датчику давления на напоре и держат заданное давление (ГВС что-то около 8кгс/см2). Сейчас мне попался проект по ИТП, где технолог указывает, что все насосы (ГВС/отопления) должны управляться по перепаду давления. Какие датчики то необходимо подключать к насосной станции: избыточного давления или перепада давления?
and
сообщение 10.9.2012, 22:24
Сообщение #64
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Для обеспечения циркуляции в закрытом контуре ставят датчики перепада.
Но если у Вас открытая система с разбором, то датчики давления. Часто не только ГВС. но и отопление с разбором.
Проще говоря, если подпитка работает постоянно, то датчики давления.
Насосник
сообщение 11.9.2012, 6:26
Сообщение #65
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Насосы циркуляции ГВС должны управляться по температуре или по времени.
MVTriton
сообщение 11.9.2012, 9:58
Сообщение #66
Система с открытым водоразбором. Понятно, буду применять датчик давления.
Система отопления без водоразбора (думаю народ не будет воду из батарей сливать =) ), но в случае снижения давления в системе давления, есть подпиточная линия со своими насосами и соленоидным клапаном, которые подпитывают с-му отопления, но не постоянно. Склоняюсь так же к датчику давления, а не перападу.
Температура воды поддерживается регулирующим клапаном, установленным на греющем контуре теплообменника.
Спасибо за ответы.
yozik
сообщение 11.9.2012, 12:04
Сообщение #67
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Рыбы @ 17.4.2008, 21:55) *
он тупо обрывает ноль
ИМХО
smile.gif Криво и как то нехорошо ноль обрывать.
Потребители (катушки контакторов) одним концом всегда жестко на нуле сидят. А обрывают обычно
управляющую фазу.
Намного проще неисправности искать (особенно если учесть что большинство
Насосник
сообщение 11.9.2012, 12:08
Сообщение #68
Из: Россия-Германия
Тогда у Вас насосы не циркуляции ГВС, а насосы подачи воды (повышения давления) на ГВС.
Настаиваю Насосы циркуляции (рециркуляции) ГВС -(здесь и ранее выделил жирным) регулируются по температуре или времени
ladnyjgeorgij
сообщение 3.2.2014, 16:06
Сообщение #69
Пользователь №: 120149
Здравствуйте, кто работает с насосами Wilo, прошу помочь)
Насос со встроенным частотником. На приводе есть клеммы CA, CV (+24V), 4-20mA, 0-10V, SSM (D1, 2, 3), SBM (I1, I2). Какое назначение у них? +24V, 4-20мА еще понимаю, 0-10В тоже. С остальными темный лес.
Прикладываю файл. Инструкция пишет, что SSM - обобщенный сигнал неисправности, но зачем там 1НО и 1НЗ контакты? Ведь достаточно одного?
SBM - сигнал работы - но почему он нарисован как 1НЗ контакт? Я так понимаю, при пуске насоса он разомкнется - и как тогда контроллер в шкафу управления поймет, что насос в работе?
Что за CV? если бы просто +24В было - понятно - питание, например, термопреобразователя, а так CV.
А еще бывают SSM и SBM с перекидными контактами.
Бывают клеммы aux, ext off, In1, In2, GND, L, H - это уже на другом насосе. Все же есть какая-то расшифровка у этих обозначений?
Гость_Iroha_*
сообщение 3.2.2014, 16:15
Сообщение #70
это реле с перекидным контактом
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:48
