солнцезащитное ограждение над чиллерами, Прячем чиллер от пряых солнечных лучей |
18.4.2008, 10:42
Пользователь №: 3520
Кто-нибудь сталкивался с такой идеей: чиллера с воздушным конденсатором установлены на кровле здания и подвержены постоянному солнечному воздействию. Позволит ли создание тени ввиде навеса из маскировочной сетки снизить нагрузку на чиллер и к какому экономическому эффекту это приведет?
18.4.2008, 13:40
Пользователь №: 5138
Если сможете создать тень так, чтобы не получилась рециркуляции воздуха, получите снижение давления конденсации и экономию по потребляемой мощности.
18.4.2008, 18:17
Создавать тень, мы планируем маскировочной сеткой, т.е. рециркуляция воздуха исключена; вопрос в том какова будет экономия мощности в %-ом отношении? как просчитать, чтобы определить стоит ли вобще заморачиваться с этим?
18.4.2008, 22:05
Получается некая экономия.За счет создания локально более низкой Т,с учетом нагрева поверхностей прямой СР. Но ,не все же помещения с фэнами находятся на солнце,тут и экспериментальное подтверждение расчета с учетом коэф. одновременности и коэф. газрузки мощности можно узреть.Или не узреть.Смотря как в реалии подтверждается совпадения с расчетными уловиями.
18.4.2008, 23:26
Чтобы просчитать экономию, найдите данные на компрессоры для вашего чиллера. Например, возмем компрессор Maneurop sroll SM120. При кипении 0С и конденсации 40С потребляемая мощность 6.6кВт, а при снижении конденсации на 10 градусов до 30С потребляемая мощность 5.35 кВт. Экономию считайте сами. Из практики , при наблюдении за чиллером, один контур которого освещается солнцем, а другой контур остается в тени, разница в давлениях конденсации 2-3 бара.
19.4.2008, 8:19
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(narkom @ 19.4.2008, 1:26) [snapback]244985[/snapback] Чтобы просчитать экономию, найдите данные на компрессоры для вашего чиллера. Например, возмем компрессор Maneurop sroll SM120. При кипении 0С и конденсации 40С потребляемая мощность 6.6кВт, а при снижении конденсации на 10 градусов до 30С потребляемая мощность 5.35 кВт. Экономию считайте сами. Из практики , при наблюдении за чиллером, один контур которого освещается солнцем, а другой контур остается в тени, разница в давлениях конденсации 2-3 бара. Супер! А то что вместе с потребляемой мощностью понизится холодопроизводительность уже никого не волнует?
19.4.2008, 22:43
Речь не идет о снижении конденсации до такого предела, при котром ТРВ не сможет обеспечить расход. Как я понял, сетка будет применяться в летнее время. Холодопроизводительность компрессора составит, соответственно, 26.965 кВт при 40С и 29.381 кВт при 30С.
20.4.2008, 11:33
Из: Msk
Цитата(narkom @ 20.4.2008, 0:43) [snapback]245177[/snapback] Холодопроизводительность компрессора составит, соответственно, 26.965 кВт при 40С и 29.381 кВт при 30С. А не наоборот? Давление конденсации для R22: 40С - 14 бар, 30С - 11 бар. Не вижу отчего должна увеличиваться холодопроизводительность при снижении температуры. Холод-ть можно увеличить, установив на выход конденсатора переохладитель для х.а., тем самым увеличив его плотность. А оптимальное давление конденсации для R22 - 15-17 бар
Сообщение отредактировал airwave - 20.4.2008, 11:39
20.4.2008, 16:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Холодопроизводительность повышается при снижении температуры конденсации. Да-да, именно так. За счет снижения температуры жидкой фазы, поступающей в испаритель
20.4.2008, 17:03
При снижении Тконд. до определенного предела, мы увеличиваем производительность компрессора за счет увеличения коэффициента подачи. Увеличивается и производительность чиллера. При снижении Тконд. ниже определенного предела (для R22 это 10-11 бар) ТРВ уже не может обеспечить необходимый расход и производительность чиллера снижается. Потребляемая мощность тоже Можно сравнить производительность и мощность для температур 50С и 40С. Все эти цифры будут только для примера, ведь автор темы не указал ни марку чиллера, ни хладагент. "Холод-ть можно увеличить, установив на выход конденсатора переохладитель для х.а., тем самым увеличив его плотность." Если Вы имеете в виду переохладитель типа всас/жидкарь, то для R22 он неэффективен.
Сообщение отредактировал narkom - 20.4.2008, 17:15
20.4.2008, 22:27
Из: Msk
Цитата При снижении Тконд. до определенного предела, мы увеличиваем производительность компрессора за счет увеличения коэффициента подачи. Увеличивается и производительность чиллера. При снижении Тконд. ниже определенного предела (для R22 это 10-11 бар) ТРВ уже не может обеспечить необходимый расход и производительность чиллера снижается. Потребляемая мощность тоже rolleyes.gif С этого момента пжлст подробнее. Всегда считал, что холодопроизводительность (либо массовый расход) сильнее зависит от перепада давления. А коэффициент подачи это еще что? Зависит от степени открытия ТРВ? В формуле расхода переменные величины - коэффициент подачи - вне квадратного корня, перепад на ТРВ и плотность х.а. (зависит от температуры х.а., либо переохлаждения) - под квадратным корнем. Получается, что плотность и коэффициент увеличивают расход быстрее, нежели его снижает перепад, поэтому растет производительность? И если переохладитель не эффективен, то на кой хрен его устанавливают в чиллерах?  P.S. А если ТРВ откроется на 100% раньше, нежели давление упадет до 10-11 бар? Производительность упадет?
Сообщение отредактировал airwave - 20.4.2008, 22:45
20.4.2008, 23:08
Не стоит лезть в машину для решения проблему нехватки малой тольки производительности при нахождении машины на солнцепеке. И не путать Т конд. и производительность при этой Т, с этой же Т конд,но при затрудненном(сниженом) теплосьеме с конденсатора.
21.4.2008, 9:00
Уважаемый airwave, давайте не будем пережевывать азбучные истины из Котзаогланиана. Эффективность переохладителя зависит от типа хладагента.
21.4.2008, 10:18
Уважаемые коллеги, спасибо за участие в нашей проблеме. Чиллер у нас установлен CLIVET WSAN 2.110 R22 холодопроизводительность 270 кВт
21.4.2008, 13:04
Вот описание чиллера. На стр.144 есть таблица зависимости производительности и потребляемой мощности от температуры конденсации. При снижении температуры на 3 градуса (с 46 до 43) потребляемая мощность снижается примерно на 6%
wsan.PDF ( 3,06 мегабайт )
21.4.2008, 23:49
Из: Msk
Только в таблице не температура конденсации, а температура окружающей среды И нет самого главного. Какая производительность машины при 0, 5, 10, 15, 20 градС Да и перевод манускрипта какой-то странный. Скорость измеряют в л/c
Сообщение отредактировал airwave - 21.4.2008, 23:50
21.4.2008, 23:56
Из: Msk
По поводу переохладителей больше доверяю Битцеру, нежели ББС (бабка бабке сказала). Они указывают в каких случаях эффективность промежуточного теплообменника+ТРВ может быть равна нулю http://www.bitzer.ru/press/articles/825.ht...&session=c4
Сообщение отредактировал airwave - 21.4.2008, 23:57
Гость_Майкл_*
22.4.2008, 17:41
Если просто ответить на поставленный в заголовке вопрос - экономия только теоретическая, т.е. слишком мала для того, чтобы учитываться в практике. Сопоставьте величины мощности машины и инсоляции конденсатора. Это два порядка, как минимум.
22.4.2008, 17:45
Пользователь №: 596
Полтора  . Где-то в иностранной литературе (не помню) видел расчет для Тайланда или Малайзии. 50 раз. Даже там их никто не накрывает.
22.4.2008, 18:53
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Цитата Чтобы просчитать экономию, найдите данные на компрессоры для вашего чиллера. Например, возмем компрессор Maneurop sroll SM120. При кипении 0С и конденсации 40С потребляемая мощность 6.6кВт, а при снижении конденсации на 10 градусов до 30С потребляемая мощность 5.35 кВт. Экономию считайте сами. Из практики , при наблюдении за чиллером, один контур которого освещается солнцем, а другой контур остается в тени, разница в давлениях конденсации 2-3 бара. Вы все это серьезно? Эт что ж получается: 1-2кВт которые ловит 500-киловатный чиллер от солнца могут так сильно повлиять на его рабочий режим? По моему где-то в расчеты закралась очепятка.
22.4.2008, 21:53
Пользователь №: 596
Цитата(Valentin_K @ 22.4.2008, 19:53) [snapback]246158[/snapback] Эт что ж получается: 1-2кВт которые ловит 500-киловатный чиллер от солнца могут так сильно повлиять на его рабочий режим? По моему где-то в расчеты закралась очепятка.  Угу. Закралась. не 1-2 кВт, а 10. И то на экваторе и в полдень. Только и это почти незаметно.
22.4.2008, 22:00
А на любой книжке есть табличка-там производительность машинки при разных Т наружних.Вот локально,где машина стоит и будет 40 С, ну и см. в таблицу- какая производительность.И придумывать ничего не надо. И с затененим все попрозрачней становиться. Хотя и ловля эта -еще и в коэф. загрузки подключенных фэнов и приточек скрыта и плюс одновременность учесть. Для вытаскивания мощности из машины это мероприятие или для документов ?
22.4.2008, 22:45
Пользователь №: 596
Цитата(инж323 @ 22.4.2008, 23:00) [snapback]246252[/snapback] Вот локально,где машина стоит и будет 40 С, ну и см. в таблицу- какая производительность.И придумывать ничего не надо. И с затененим все попрозрачней становиться. При выключенных вентиляторах там (в районе конденсатора) хоть 60С может быть. Включаются вентиляторы (производительность их помните?) - и через несколько секунд температура воздуха, обдувающего конденсатор, будет точь - в точь равна температуре воздуха в атмосфере. Это та температура, которая фигурирует в прогнозах погоды по телевизору (ее еще измеряют на метостанциях - открытых площадках в специальном таком продуваемом и затененном "фонарике", видели?), а не та которую показывает градусник, закрепленный на солнцепеке в углу между стеной и окном.
22.4.2008, 22:58
Встаньте с градусником в тени и с градусником возле машины. включенной(но дует не на вас).Разница есть. Хотя и ощущения кажутся более значимыми(кажется ,что жарче на крыше на большее число градусов)
22.4.2008, 23:04
Пользователь №: 596
Цитата(инж323 @ 22.4.2008, 23:58) [snapback]246282[/snapback] (но дует не на вас).Разница есть. Эксперимент будет некорректен. Вентилятор дует прямо на конденсатор. Дуть, стало быть, должно прямо на термометр. Эта температура и будет самой верной. Да, кстати, прикол - в Google earth посмотрите на небоскребы, например, того же Бангкока сверху - не увидите ни одного козырька.
22.4.2008, 23:08
Нет козырьков, и сам не ставлю,но машину подбираем не на 32 в Москве.Но это несколько другое.
23.4.2008, 8:31
Из: Харьков
Цитата не 1-2 кВт, а 10. И то на экваторе и в полдень. Надо производителям солнечных коллекторов подсказать идею - делать коллекторы в форме чиллеров, чтобы с 5 квадратных метров облучаемой поверхности по 10 кВт снимать  Тем более на экваторе в полдень когда солнце вообще не светит на конденсатор, а светит на осевики, температура которых никак не влияет на холодопроизводительность машины.
23.4.2008, 17:20
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Видел немало чиллеров на крышах и ни разу никаких навесов. Теоретически теплообменнику фреон-воздух далеко до солнечного коллектора. Тем более на широте Москвы. Но 2-3 бара приведенные narkomom - серьезный аргумент практика. Фактически это означает, что эффективность чиллера охлаждаемого воздухом в тени приближается к эффективности при водяном охлаждении. Было бы интересно получить более подробные результаты измерений.
23.4.2008, 22:41
В России, из-за дешевого электричества, никто не заморачивается навесами, работой оборудования по таймеру,ночными режимами и прочими энергосберегающими мероприятияими. Никто не запрещает юзерам крутить ручки термостатов в самый минус, ("штоб лучше холодило") -чиллер большой, все выдержит! Зимой сплошь и рядом бедные сплитухи или фанкойлы ведут неравный бой с пышущими жаром батареями. Зачатки экономии можно найти, по-моему, только в центре Москвы. И то, только потому, что на здания устанавливаются жесткие лимиты по мощности.
А чтобы подробные результаты получить, надо еще постараться. Для начала найти двухконтурный чиллер, у которого одна сторона освещается солнцем, потом сделать так, чтобы оба контура будут одинаково загружены, заправлены и почищены. А потом только смотреть.
Сообщение отредактировал narkom - 23.4.2008, 22:51
24.4.2008, 9:31
Из: Харьков
Цитата А чтобы подробные результаты получить, надо еще постараться. Для начала найти двухконтурный чиллер, у которого одна сторона освещается солнцем, потом сделать так, чтобы оба контура будут одинаково загружены, заправлены и почищены. А потом только смотреть. Не тот случай. В данном случае простой теоретический расчет и здравый смысл датут результат намного точнее, чем подобные эксперименты. Никогда не задумывались почему по прогнозу погоды никогда не сообщают температуру воздуха на солнце, а только в тени?
