Элементарная гидравлика ГВС, Варианты подключения подпитки |
19.4.2008, 21:01
Пользователь №: 17951
Кол-во скачиваний: 135Коллеги!!!! Я на верном пути в выборе схемы ГВС???
Сообщение отредактировал puzanno - 19.4.2008, 21:06
19.4.2008, 21:55
Зачем спаренный насос на циркуляцию ГВ? Перед насосом фильтр. На ГВ подача в систему - вентиль. На ХВ сначала вентиль, потом фильтр, потом обратный клапан, а после него - предохранительный клапан. Манометры на ХВ, ГВ.; Термометры на ГВ и циркуляцию. А что, к первичному контуру ещё не дошли?
Сообщение отредактировал jota - 19.4.2008, 21:57
19.4.2008, 22:31
Первичный контур само собой. И арматура тоже .Тут вопрос по давлениям. При заполнении системы, при выключеном насосе, давление в контуре Р1=Рвх=5бар (примем потери в ТО=0). При включении насоса давление....
Пока формулировал вопрос, тут же нашелся и ответ!
jota, благодарю!!!
Что касается 2го насоса, то резерв обеспечивается таким образом. Есть еше мысль на ХВ поставить бачок расширительный литров на 15-20ть, дабы клапан поберечь.
Сообщение отредактировал puzanno - 19.4.2008, 22:35
19.4.2008, 22:37
Цитата(puzanno @ 19.4.2008, 22:31) [snapback]245172[/snapback] Что касается 2го насоса, то резерв обеспечивается таким образом. Понятно, что резерв. Но зачем? Это же не отопление. По-моему в ваших нормативах тоже нет такого требования.
19.4.2008, 23:13
А люди будут без воды горячей сидеть... Всем известно какогО это. Лучше пусть будет. В край, можно в схему не включать, а на склад положить. И на арматуре экономия получиться.
Сообщение отредактировал puzanno - 19.4.2008, 23:14
19.4.2008, 23:18
Цитата(puzanno @ 19.4.2008, 23:13) [snapback]245181[/snapback] А люди будут без воды горячей сидеть... С чего Вы это взяли? Циркуляции через змеевики не будет, а горячая вода будет. Иногда подождать дольше и всё. Вы будете наверно первым со сдвоенными насосами на ГВЦ.
19.4.2008, 23:28
И то верно... С мокрыми полотенцами пусть подождут.
19.4.2008, 23:35
Кол-во скачиваний: 80Ситуация следующая: Крышная котельная на здании 10м. Потери в сети 2бар. Насос берем с напором 20м. С каким давлением Рхв осуществляется подпитка?  ....просто цепочка логическая плохо выстраивается.
19.4.2008, 23:54
Подпитка чего? котлового контура?
20.4.2008, 11:09
при зависимой схеме - котлового. при независимой - контура отопления.
20.4.2008, 11:24
Давление в питающей линии должно обеспечить заполнение системы с давлением не менее чем на 0,5 бара выше, чем статическое давление в высшей точке системы. Если у вас здание 10м и плюс котёл на крыше ешё 2 м и добавляем 5м, - получится, что давление в питающей линии должно быть не менее 17м (1,7 бар) так что, если имеете 2 бар в ХВ - независимую систему отопления можно заполнять. Если система зависимого подключения к котлу, проверьте на каком минимальном давлении должен работать котёл и это давление добавьте к высоте установки котла. Если, к примеру, минимальное избыточное давления котла 1,5 бар (15 м), добавляете высоту здания+высоту верхней точки котла (1,5м) и получится 15+10+1,5 = 26,5м - это минимальное давление в ХВ для заполнения-пополнения системы с котлом.
20.4.2008, 18:46
jota, спасибо огромное!!!!
Сообщение отредактировал puzanno - 20.4.2008, 18:52
21.4.2008, 8:40
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669
Здравствуйте, jota. Зачем определять минимальное давление воды на подитку исходя из минимального рабочего давления котла, можно ведь поставить сетевые насосы перед котлом, тем более, что развиваемое давление у них 20м.,а подпитка обеспечит только заполнение системы.
