> Прокладка в бетонных стенах, трубки фреона
Andron
сообщение 19.4.2008, 21:19
Пользователь №: 4793
Если подводить к внутреннему блоку трубки сзади или слева, через толстую бетонную стену, то места сочленений будут находмится в стене. Вопрос правильно ли это с точки зрения ремонта (например при утечке) и как быть в таком случае. Подскажите
olg2004
сообщение 19.4.2008, 23:19
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
сзади и слева нормально, а также снизу, вот справо это жопа ... rolleyes.gif
Andron
сообщение 20.4.2008, 0:05
А можно по подробнее... и как быть если место соединения трубок должно оказаться в стене.
olg2004
сообщение 20.4.2008, 6:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ни как - так не должно быть, если трубки подходят справо, то штрабу делуют ниже блока до левогокрая блока и вверх, потом, уже под блоком, разворот на право в сторону трубок
Andron
сообщение 20.4.2008, 13:23
А для чего такие извраты, я не понял. Разве нельзя трубки которые во внутр. блоке развернуть как-надо, например навстречу трубкам, которые подходят справа.
прошу за тупость или ссылочку дайте...
Сообщение отредактировал Andron - 20.4.2008, 13:27
olg2004
сообщение 20.4.2008, 16:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
можно и развернуть laugh.gif можно и гайки отрезать и запаятся laugh.gif только не технологично как то laugh.gif
да если на гайках в стене потечет этж все раскурочивать придется
при этом вообще непонятно как будут отделоватся стены - штукатурится и красится вместе с блоком?
Andron
сообщение 20.4.2008, 16:12
А ! т.е. весь сыр бор из-за того, что гайки будут в стене, а этого надо избежать и меньшими усилиями wink.gif. Я правильно понял? Насчет отделки и штробы - без отделки, линии поверху в коробе (т.к. в комнате их длина маленькая и в углу, остальное на балконе, где кроме паучков их мало кто увидит...
И еще подскажите - те трубки которые принадлежат внутр. блоку надо покрывать термо изоляцией (т.е. каждую трубку в отдельности или не обязательно)?
Сообщение отредактировал Andron - 20.4.2008, 16:24
Гость_aparat2_*
сообщение 21.4.2008, 8:36
Покрывать изоляцией надо. Иначе конденсат будет образовываться. Можно замотать в один общий чулок изоляции. Или термоизолирующей клейкой лентой. Но не перестарайтесь с толщиной изоляции, иначе потом внутренний блок не закроете, или он будет перекошен.
Andron
сообщение 21.4.2008, 12:21
Как это, поясните.
Гость_aparat2_*
сообщение 21.4.2008, 13:33
Берёте каучуковую изоляцию скажем 22 стенка 6 и заматываете обе трубки сразу. Самый геморой будет в месте вальцовочных соединений. Они шире, поэтому изоляцию там лучше сжать, а то потом не закроете блок хорошо. И всё это по верху обычной водостойкой клеющей лентой заматываете.
Клеящая термоизоляционная лента, на подобии каучуковой Армафлекс, удобна в совсем труднодоступных местах. Ей можно изолировать прямо художественной лепкой.
Andron
сообщение 21.4.2008, 15:21
А. Просто в мануалах по установке пушут , что трубки надо изолировать отдельно, а не вместе, а то будет образовываться конденсат. Как вообще правильнее то, по жизни так сказать?
Гость_aparat2_*
сообщение 21.4.2008, 16:54
Правильнее раздельно. Но не сильно принципиально.
Andron
сообщение 21.4.2008, 18:02
Тем более если вязать трубы вместе- имхо упадет производ-ть по холоду... Что не есть харашо!
Сообщение отредактировал Andron - 21.4.2008, 18:06
airwave
сообщение 21.4.2008, 19:04
Из: Msk
Пользователь №: 10062
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:06
