2 страниц V  < 1 2
> Насосы, Насосы
Гость_BUFF_*
сообщение 24.4.2008, 8:47
Цитата(Насосник @ 24.4.2008, 7:41) [snapback]246815[/snapback]
FA03.16M - 9м3/ч 35 м - никаких проблем моделей много не только у Флюгт
это Грундфосовский насос для канализационных сточных вод?
Насосник
сообщение 24.4.2008, 10:40
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это Виловский насос для канализационных сточных вод прошедших решетку (диаметр напорного патрубка 30 мм) . Этот или аналогичные могут быть оборудованы режущим механизмом и тогда без решетки.
Гость_BUFF_*
сообщение 24.4.2008, 10:48
тогда прочтите, пожалуйста, внимательно, то что я написал, а Вы процитровали. При чем тут Выло? Что насосы бывают разные - я в курсе, Вы не поверите biggrin.gif
Рита П.
сообщение 3.3.2012, 22:37
Сообщение #34
Пользователь №: 136567
Подскажите пожалуйста, в паркинге каких размеров должно быть отдельное помещение под насосную установку?
InVinoVeritas
сообщение 26.6.2015, 14:52
Сообщение #35
Пользователь №: 51279
Что-то последнее время импортозамещение стало актуальным. Вот и приходится отказываться от старых поставщиков unsure.gif . Кто подскажет рейтинг российских производителей насосов? К примеру, Иртыш? С кем удобней работать?
Как Грундфос Истра по качеству?
Сообщение отредактировал InVinoVeritas - 26.6.2015, 14:53
Никитос
сообщение 1.7.2015, 10:47
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Коллеги, приветствую. Вопрос возник
Есть водопроводная насосная станция с мостовым краном. Где посмотреть требования к устройству площадки обслуживания под него? И нужен ли он вообще. В профильных нормах (наших) этого не помню.
MEX-74
сообщение 13.7.2015, 9:08
Сообщение #37
Пользователь №: 117590
Никитос
В зависимости от габарита тали, длины консоли крана, длины тормозного пути крана, площадка для обслуживания имеет соответствующие привязки. Расстояние от площадки до крепления балки к конструкциям должно быть 1,8 м, насколько помню, надо уточнить. Чтобы тали заезжала на площадку при этом не упиралась в ограждение делается съемная цепочка в ограждении.
Калитка при входе на площадку при открытии обесточивает кран (чтобы человека не сбило в случае чего) т.к там на замке конечный выключатель
Есть специальный альбом, давно им не пользовался, дома поищу.
Вот пример площадки в насосной
Сообщение отредактировал MEX-74 - 13.7.2015, 9:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:58
