> LNS DDE Server, проблемы с чтением тэгов
_test_
сообщение 21.4.2008, 9:30
Пользователь №: 17980
Работают в связке InTouch и LNS DDE Server. Периодически LNS DDE Server перестает читать значения тэгов из LON-сети. Время работы сервера разное: может через полчаса отвалиться, может 5 часов проработать.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может что-то подскажите
Гость_Lёxus_*
сообщение 21.4.2008, 10:41
Что мешает использовать OPCсервер? Экономия? На чем?
Используйте OPC сервер - избавитесь от многих головных болей.
_test_
сообщение 21.4.2008, 10:49
Хорошая мысля приходит опосля. Если бы я раньше знал, то тоже использовал OPC. LNS DDE Server куплен/проплачен. Деньги еще и на OPC мне никто не выделит
KDVectra
сообщение 21.4.2008, 15:58
Пользователь №: 5765
К слову, а "сервис паки" DDE сервера и LNS сервера стоят? LNS простой или Турбо? Как лечите прекращение чтения - перезапуском DDE или иначе? Через какой сетевой интерфейс работаете? Версии драйверов последние?
_test_
сообщение 21.4.2008, 16:23
LNS DDE Server ver 2.11.01 (SP1)
LNS Server Version 3.01 (+SP8 +SP8U1)
доступ в LON сеть через i.Lon10
Переменные пропадают не все и не всегда.
Т.е. возможны ситуации когда пропадет 5 переменных (т.е. они не обновляются), а с остальными все в порядке
Иногда все переменные "отваливаются"
Думаю, что это из-за частого опроса. Увеличиваю период опроса переменных - буду тестить.
Гость_Scribe_*
сообщение 22.4.2008, 23:02
На PC/AT/XT/ET, у Вас soft:
LNS Server Version 3.01 (+SP8 +SP8U1)[/quote]
туда же воткнут
LON сеть: не приводится никакой статистики по трафику, ошибкам и т.д.
проанализируйте LonScanner'ом трафик и посмотрите кол-во ошибок в LON-устройствах
в отдельных случаях переменые, которые заявлены, как обновляемые, не посылаются в LON-сеть...
тестируйте, то что на выходе ВСЕГДА!!!...
С Серверами OPC, DDE, IMHO, некоторыми, ситуация была описата, где-то...
Коллеги помогут, надеюсь.
KDVectra
сообщение 23.4.2008, 8:04
Проинсталлирован ли у вас OpenLDV 3.4 Network Drivers. Если нет, то попробуйте установить. Там последние версии драйверов, в том числе и для i.Lon10.
При работе с LNS DDE и интерфейсами типа RNI (i.Lon'ы) необходимо соблюдать условие, что имя интерфейса в формате x.Default.[User Defined Name] с учетом всех символов (и точек тоже) не должно превышать 22 символа.
... Переменные пропадают не все и не всегда.
Scribe прав, посмотрите статистику ошибок в устройствах, если используя LonMaker - выбираете устройство, правая кнопка мыши, Manage, Test. Посмотрите копятся ли ошибки.
Transmission Errors, Transaction Timeouts, Receive Transaction Full Errors, Lost Messages, and Missed Messages: Non-zero values for these statistics indicate that the device was unable to receive and/or respond to a message. Small values are expected, large values may indicate a problem. Click the Clear Test button and repeat the operation. If it fails again, and new errors have been logged, this could indicate that there is either a configuration problem in the device's application, or that the network is overloaded.
Возможно, что у вас много ошибок в сети. Длина сегмента? Уверены в кабеле? Установлены ли согласующие нагрузки в линии?
Еще вопрос, вы мониторите переменные непосредственно устройств или связанные переменные виртуального функционального блока сетевого интерфейса?
_test_
сообщение 25.4.2008, 14:58
Дело все-таки было в периоде опроса.
Изменил в скаде время опроса - все пашет, ничего не "отваливается"
P.S. Спасибо за помощь откликнувшимся
Гость_Scribe_*
сообщение 26.4.2008, 22:46
Интересует:
- значение времени опроса
- количество ошибок
- это удаленный или локальный объект?
У кого хвататит терпения, то в запросах от SCADA можно взять заведомо больший промежуток опроса и уменьшать до срыва, после чего здвинуть назад на какое-то значение.
Сообщение отредактировал Scribe - 26.4.2008, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:54
