> Котельная. Щит тепломеханики
faza
сообщение 21.4.2008, 10:12
Из: Псков
Пользователь №: 17837
К.Д.
сообщение 21.4.2008, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Оно так и делается. При этом по хорошему лучше силу отделить от автоматики, потому что наводки идут на мозги. В силовом щите собираются цепи управления и в них заводится сигнал от контроллера. Кнопки можно поставить где угодно, но тогда цепи придется тащить диспетчеру, а по хорошему если котельная большая то надо кнопочные посты еще около оборудования ставить.
faza
сообщение 22.4.2008, 12:56
Из: Псков
Спасибо!
faza
сообщение 22.4.2008, 13:17
Из: Псков
В то же время я думаю, что многие автоматчики требование пункта 12.7 СП41-104-2000 нарушают.
На примере обвязки котлов фирмы Viessmann с контроллерами Vitotronic 333 MW1 и Vitotronic 100 GC1.
Данные контроллеры позволяют включать однофазные маломощные э/д насосов прямо с контроллеров.
В этом случае аппаратная часть щита тепломеханики уменьшается. Ручной режим включения насосов и опроса датчиков
реализуется на контроллерах входом в соответствующее меню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:43
