> Теплоотдача регистров.
сообщение 23.11.2004, 13:54
Пользователь №: 273
Подскажите теплоотдачу регистров из гладких труб 89, и108 диаметров, вода 95/70, темп воздуха +18 С. Выручайте пожалуйста.
Ответов (1 - 25)
asl
сообщение 23.11.2004, 16:02
Пользователь №: 73
Регистры надо считать, т.к. в зависимости от длины регистра и его конструкции будет варьироваться и его теплоотдача.
сообщение 23.11.2004, 16:54
Пользователь №: 273
Понятно, что надо, но как? Встречал расчетные таблицы для регистров, может у кого есть подскажите цифры. Конструкция регистра-две горизонтальные трубы, длиной 5 м каждая. Конструкция П образная.
Abil
сообщение 23.11.2004, 16:57
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
По старому справочнику регистры имеют теплоотдачу (на 1 м длины):
однорядная установка - при диаметре 40 мм - 0,244 экм.,50 мм - 0,304, 70 мм - 0,384, 80 мм - 0,45, 100 мм - 0,48.
при многорядной - диаметр 40 мм - 0,195, 50 - 0,243, 70 мм - 0,306, 80 мм - 0,358, 100 мм - 0,462.
LordN
сообщение 23.11.2004, 17:10
http://www.abok.ru/for_spec/norm_doc/Polmann.rar
здесь есть глава из Польманна, помоему как раз про теплопередачу...
при желании можно разобраться.
R.A.S.
сообщение 23.11.2004, 18:44
Пользователь №: 250
Я довольно давно расчетик в EXELе набивал, он очень приблезительный, но если теплопотери не большие, пользоваться можно. А лучше посмотреть в новом (синем) справочнике есть теплоотадача открыто проложенных труб.
raschet_registrov_iz_gladkix_trub.rar
Гость_Валко_*
сообщение 3.12.2004, 9:05
У нас старинная привычка варить регистры так: труба Ду100 - з шт. по 3 метра, последовательно, в три этажа. Таких регистров штук 5 - 6 за глаза хватит последовательно по стенам (по периметру помещения). На перепад давления в 2-2,5 кг/м и обязательно с дроссельной шайбой на свой вкус. Впрочем, перепад давления не определяет необходимость. Необходимость определяет нужда. Само собой разумеется, что между секциями соединения Ду25 или Ду32 ради комфорта потоку жидкости.
Igor Barishpolet...
сообщение 3.12.2004, 17:31
Пользователь №: 68
При такой расстановке регистров и стены зимой будут не нужны...
В справочниках по отоплению есть информация по расчету регистров. Не могу открыть в электронном виде! (20МБт).
Гость_Феодосия_*
сообщение 3.12.2004, 17:52
напишите, скину вам теплоотдачу
Гость_Guest_*
сообщение 6.12.2005, 16:47
Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК НАЙТИ ТЕПЛОПОТЕРИ. ЕСТЬ ТУБА. ЕСТЬ ДИАМЕТР. ДЛИНА 1 МЕТР. ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ КОМНАТЫ. КАКАЯ ТЕПЛООТДАЧА? (ПОМОГИТЕ НАЙТИ СПРАВОЧНИКИ)
Kks
сообщение 6.12.2005, 17:18
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
tgv выкладывал програмку для расчета регистров из гладких труб. Я ее проверял боле менее похожи результаты. Если поишраешься заданием теплоотдачи то будешь получать длину трубы, как получится твоя длина, такая и теплоотдача
Прикрепленный файл  calc_registr3.xls ( 20,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6120
Гость_Фролова Наталья_*
сообщение 9.12.2005, 16:40
В справочнике проектировщика Староверова есть такая информация:
площадь нагревательной поверхности открытой горизонтальной гладкой трубы: dу 89х3,5 - fэ=0,465 экм/м, dу 108х4 - fэ=0,55 экм/м
1 экм=506 Вт
Гость_Вано_*
сообщение 10.12.2005, 4:05
Блин да возьми ты справочник тепловые сети там ВСЕ есть про регистры
STELET
сообщение 12.12.2005, 21:31
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
Этот справочник есть в электронном виде? (т.к. почти не реально найти книгу)
ТТГВ
сообщение 13.12.2005, 7:32
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Конечно есть помоему и здесь выложена
ТТГВ
сообщение 13.12.2005, 13:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Специально для автора темы и других жаждущих все написано на основе справочника "Наладка и эксплуатация тепловых сетей" все данные взяты из табл. 2.61 стр.102 причем колонки с Ду 25 и Ду 32 думаю перепутаны местами. Так как данные даны при разности температур 64,5 С поэтому сначала перевел на перепад 70, далее думаю все понятно
Кэт
сообщение 15.12.2005, 9:44
Пользователь №: 1076
Скачала себе программку последнюю по подсчету регистров,что-то у меня не получается. 9000 Вт теплопотери в техподполье гаража,теплопотеи считаю по зонам,сейчас проверила,вроде бы, правильно,но по последнему расчету,получается будто надо ставить на площадь3240 м2 с теплопотерями 9000 Вт всего 3,5 регистра,что-то не понимаю....(регистр d=100 в 3 ряда)напишите,пожалуйста,спасибо.
Кэт
сообщение 15.12.2005, 9:53
Если считать по Справочнику,то при d=100 мм fэ=0,462 экм, 1экм=506 Вт,получается одна теплоотдача одной трубы 234 Вт. Теплопотери техподполья 9000 Вт,Итого получается,если ригистр, например, в 2 ряда,то один регистр = 468 Вт. Итого где-то 20 регистров. Не знаете,правильно ли?
Таль
сообщение 15.12.2005, 11:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Вот что получается на основании Справочника по теплоснабжению и вентиляции Щекина
ТТГВ
сообщение 17.12.2005, 8:41
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Да первый вопрос как раз к теплопотерям не мало ли 3 Вт/кв.м
Кэт
сообщение 19.12.2005, 9:06
Что-то неправильно написала,в общем,точно сейчас не буду пересчитывать площадь,грубо измерила , выходит площадь где-то около 1000 м2. Считаю по зонам, температура внутренняя 5 С.
ТТГВ
сообщение 19.12.2005, 14:30
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Похоже на правду, только вы посчитали регистры длинной 1 метр ну так ведь никто не делает нужно хотя бы метра по два вот и будет по вашим расчетам 10 шт, а по моим (95-70) 8 шт. где-то близко. Хотя сравнивал полученные мною данные со справочником проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства"
По теплоотдачам труб водяного отопления до 50 мм мои данные ниже, а при Ду выше 50 мм паропроводы мои данные опять же ниже.
В итоге сравнил с теплоизолированной трубой К эфф. = 0,75 то есть теплоотдача изолированной трубы составляет 25% от неизолированной мои данные опять же ниже, так что на поверку Ваши расчеты явно занижены
unton
сообщение 12.11.2021, 14:10
Пользователь №: 289152
Вот расчёт-онлайн от производителя
Inchin
сообщение 3.1.2022, 15:50
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
В Аудиторе СЕТ есть расчет только для dn80. Для двух, трех, четырех рядов.
Если нужны трех и четырех рядные - тоже выложу.
сообщение 3.1.2022, 16:07
Про дату вопроса и дату такого злободневного ответа видимо и писать не стоит? Вот Вано то обрадуется, наконец то узнает.
ИОВ
сообщение 3.1.2022, 17:33
Слава Богу, что Vano 17 лет назад был молод, поэтому дожил до счастливого момента ответа. Правда, жаль, что все эти 17 лет, наверное, мучился от невЕдения. Но ведь "лучше поздно, чем никогда" (с). laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:11
