Изоляция воздуховодов, Отклеивается скотч |
21.4.2008, 16:18
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
Прошу помощи, поскольку заколебался. По просьбе заказчика изолируем фольгированной минватой практически все приточные воздуховоды. Стыки проклеиваем алюминиевым скотчем. Так он, собака, отклеивается. На оцин- ковку ложится - хрен отдерешь, а с фольги минваты постепенно отклеивается. Уже и протирали уайт-спиритом, и феном прогревали - ничего не помогает. Может кто что подскажет?
21.4.2008, 16:23
Пользователь №: 1224
уайт спирит - "жирный" (ИМХО) надо бензином или 646 растворителем... (скотч от жирный поверхностей отходит)
21.4.2008, 16:24
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
спец.клей вам поможет. ассортимент местного рынка. марки не называю,дабы не обвинили в рекламе. куча разных для склеивания материалов с чувствительными поверхностями, типа пенополистирол или фольга, так же для склеивания с другими поверхностями
Гость_Ckif_*
21.4.2008, 16:28
У тебя есть три варианта: 1 Клеишь МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ СКОТЧЕМ который используют для гибких воздуховодов. 2 Хомутами 3 Самоклеящиеся гвозки точно не помню как называются Выбирай проверено большим опытом. Да металлизированный скотч очень трудно рвётся.
21.4.2008, 16:30
Из: Dnepropetrovsk
о да гвоздики тоже , видела -)
21.4.2008, 16:41
Гвозди отлетают на раз. А вот если их пластинку заклепкой, там, или саморезом притянуть - это да.
21.4.2008, 16:52
Из: Dnepropetrovsk
на оцинковку прсото скотчем ага, а на концах скотча и по краям клеем клеют, воть ...........так и на минвату такого же клея льют
Сообщение отредактировал agenda - 21.4.2008, 16:55
21.4.2008, 17:38
Из: Мурманск
Так, уже сходил за 646 и сейчас поеду на объект пробовать. А обо всем остальном если можно поподробнее, дамы и господа. Может есть ссылки на официальную технологию? А то не совсем понятно, что за гвоздики, что за металлизированный скотч, что за клей.
21.4.2008, 20:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я думаю, что причина – в пыли. Надо протирать и обезжиривать поверхности перед склеиванием.
21.4.2008, 21:16
И обезжиривали, и протравливали. Дело, возможно, в колебании температуры и нежелании торговцев возить качественный товар.
Что касается ссылки, ссылки на DEC тут уже не раз выкладывались - посмотрите там в аксессуарах.
22.4.2008, 5:42
Из: Тюмень
Сейчас температуры установились уже нормальные для технологии приклеивания :-)) Любопытно, почему на оцинковку ложится хорошо, а на фольгу – нет… Тогда бы и к оцинковке бы не лип. По качеству - вопрос не к торговцам, а к тем, кто объект комплектует, есть ведь годами проверенные поставщики, которые барахло не возят. Может, закупились где-то подешевке?
22.4.2008, 12:27
Цитата(Зольников Михаил @ 22.4.2008, 6:42) [snapback]245879[/snapback] ...Любопытно, почему на оцинковку ложится хорошо, а на фольгу – нет… Тогда бы и к оцинковке бы не лип... Дело, наверное в том, что фольга имеет "мятую" поверхность, а оцинковка "ровную". Отсюда большая разница в "эффективной площади приклеивания"... (разница в раза три и более)
22.4.2008, 12:38
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Алюминиевый скотч разный бывает: бывает фольга с липким слоем на бумажке, а бывает полиэтиленовая лента металлического цвета с липким слоем. Внешне очень похожи, на практике второй вариант - полное г.... Может в этом причина?
22.4.2008, 13:23
А ещё лента может быть армированной или нет, а еще не худо бы знать производителя, а ещё со временем у хорошей продукции появляются "аналоги" - внешне, может и похоже, но с оговорочками, ну там "для внутренних работ", "Диапазон рабочих температур 0-+35" или вообще без пояснений, но качеством на несколько порядков пониже. Потому и делаем тупо и просто - самоклеющиеся гвозди - на заклепку. В дополнение к ленте - металлический хомут. И всем спокойнее.
22.4.2008, 13:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
купленный скотч - говно переживаем издержки локализации производства, качество расходника скачет
22.4.2008, 13:41
Именно. Была в 98 сантехническая лента - без надрезания не порвешь, приклееная даже по влажной поверхности держалась намертво. Сейчас - внешне то же. А по качеству полное Г.
22.4.2008, 17:07
Из: Харьков
Я сейчас изоленту по запаху проверяю, если ни чем не пахнет, значит - в урну
22.4.2008, 17:10
Из: Мурманск
Вчера вечером взял два куска минваты, перед склеиванием протер 646 и соединил алюминиевым скотчем. Сегодня утром по пути на работу заглянул на объект - держится! Посмотрим, если через пару дней не отвалится - будем делать так и дальше.
22.4.2008, 17:33
Цитата(Valentin_K @ 22.4.2008, 17:07) [snapback]246117[/snapback] Я сейчас изоленту по запаху проверяю, если ни чем не пахнет, значит - в урну  А я стараюсь (модераторы, можно?) Tesco брать.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.4.2008, 17:34
