Вытяжка превалирует над притоком. Камин., Опрокидывание тяги. Последствия. |
23.4.2008, 9:57
Цитата(trubo4ist @ 22.4.2008, 23:42) [snapback]246310[/snapback] Хороший пункт, правда, у нас он в другом СНиПе. Только камин - это не механическая вытяжка.  Вы упустили суть - дело не в камине. Дело в механическом дисбалансе. Все данные выше.
23.4.2008, 23:51
Пользователь №: 460
Цитата(Skaramush @ 23.4.2008, 10:57) [snapback]246438[/snapback] Вы упустили суть - дело не в камине. Дело в механическом дисбалансе. По-моему, ни чуть.  Суть именно в камине. Читаем автора: "Господа! Хотелось бы поднять еще раз тему про частные дома, камины, и опрокидывание тяги в каминном канале... .........." Первичен все же камин. Если из всего текста вопроса убрать камин(ы), то окажется, что проблема - вовсе и не проблема. И ничего в этом дисбалансе страшного нет. А как только появляется камин, все в него и упирается. И на "кривой козе" его не объедешь. А то, что именно механический дисбаланс не позволяет пользоваться камином - глупо с Вами не согласиться.
24.4.2008, 0:20
Пользователь №: 460
Цитата(alem @ 23.4.2008, 10:41) [snapback]246432[/snapback] Я тоже этого мнения - но качественная реализация переводит вопрос в другую ценовую категорию. Залог качественной реализации - грамотно организованный воздухообмен, а не другая ценовая категория.  Хотя и не исключает незначительное увеличение цены вопроса.
24.4.2008, 3:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Конечно. Тема уже рассматривалась: как я понимаю - правильно так: Раз в год, когда затапливается камин, открывают форточку. Компенсанция не требуется.
Если заказчик не хочет открывать форточку, то или полноценная естественная вентиляция, что дорого и не всем понятно, или принудительная приточная вытяжная с положительным дебалансом.
24.4.2008, 3:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Немнго уточню: нормальное положение всех дверей: закрытое. Вентиляцией оборудованы все помещения.
24.4.2008, 8:21
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Skaramush @ 22.4.2008, 17:50) [snapback]246105[/snapback] весь воздух, удаляемый механическими системами вытяжной вентиляции, должен компенсироваться механическими приточными системами (в быстром вольном переводе). Интересно слушать блеяние. (Просьба не кивать на аватарку). кажется мне, что при подобном вопросе я бы ответил так - компенсация переодически включаемого оборудования происходит за счет инфильтрации и использования форточного проветривания. (прикольно посмотреть, что бы каждая кухонная вытяжка в квартире (механическая причем) компенсировалась бы мини механической приточкой  Я не защищаю авторов проекта, дебаланс конечно надо продумывать а не делать ноль в ноль, но подводить на нужды каждого переодически включаемого вытяжного вентилятора приточку тоже как то не верно. можно кончено сотворить нечто в роде - тут включили, там добавилось. однако, дороговастенько выйдет.
24.4.2008, 9:24
Дело в том, что норма толкованию не подлежит, а это пункт единственного (у нас) государственного стройнорматива. К тому же, применительно к данному случаю, последует следующая просьба, пояснить источник инфильтрации для 900 - 1400 (цифры автора) кубов в час. Особенно зимой. А также источник тепла для подогрева данного количества. Дело в том, что "опрокинутые" шахты естественной вентиляции санузлов я встречал неоднократно. По причине устройства вентиляции дома "механическая вытяжка - "инфильтрация"". В указанном в теме количестве да на сравнительно небольшой дом инфильтрация не проходит однозначно. Если хотите, прикиньте скорости по "щелям" (интересно, откуда таковые в пакетных окнах). Кстати, грамотно сделать один дом сложнее чем пяток офисов - в доме не работают - живут. И о миниприточках. Ещё в 98 встречал у англичан (Хpelair) кухонную вытяжку скомбинированную с шкафным миниагрегатом. Приточно-вытяжным.
Сообщение отредактировал Skaramush - 24.4.2008, 9:27
24.4.2008, 10:18
Пользователь №: 543
дак как же быть с установкой мех вытяжки на кухне дома? (по нормам конечно же) а по поводу огромных расходов с туалетов... это сколько же надо там приборов поставить, что бы выйти на такие числа? откуда такие огромные расходы? этож будет срывать с насиженных мест  кухонные вытяжки скомбинированные с притоком тоже встречал, однако для установки в кухнях кафе, ресторанов и т.д. вопрос устройства механической вентиляции в бюджетном жилье на самом деле интересен, чуток попозже буду смотреть в эту сторону....
Сообщение отредактировал ssn - 24.4.2008, 10:23
24.4.2008, 10:31
Цифры выше, я уже в них сомневался - уговорили принять, как данность  И про переточники спрашивал, пропустят ли столько. Но - суть в том, что по информации автора темы именно эти цифры пассивного баланса заложены в проекте. Отсюда и постановка вопроса. Что касается механической вытяжки дома. Уточнение - в нашем нормативе (LBN231-03) упомянутый пункт находится в разделе требований к проекту. Т.е. установка бытового прибора без закладывания в проект под его действие не попадает Но. Теперь реальная ситуация - вытяжка установлена на кухне, объемом 60-70 кубометров. Включена на режим турбо - до 900 кубов удаляемого. Предположим - за стену, без канала. Отверстие в "холодном шкафу" не предусмотрено - нет такого в новых домах (у нас). Окна - пакеты, на дворе - зима, окна закрыты. Дверь плотная. Воздух пустоты не терпит - он найдет, откуда прийти. А где ближайшее место, сообщающееся с улицей? Правильно, шахты естественной вентиляции. Со всеми вытекающими последствиями.
26.4.2008, 14:16
Пользователь №: 15386
Цитата Прочтите мой первый пост, вопрос не про экономию и не про вентилятроры. Данные указаны, что произойдет при большом дисбаллансе по вытяжке с тягой камина, икакие могут быть последсвия. буду признятелен за обстоятельный ответ ПО ДЕЛУ. ....Прочитал а вы в моём только про экономию прочли.. старался говорить по делу. Проверьте выполняются ли эти 3 пункта. Т.К. в наших СНипаХ по ним ничего нет!!! А эти вещи узнавал у каминьщиков... Цитата А если вместо +400 в помещени будет -1500? ???????????????????????????????????????? Да элементарно возможно опрокидывание вытяжки сан.узлов. и увеличение инфильтрации через строительное ограждение... Или не будет создаваться тяга камина... Если это возможно скиньте проект вентиляции на общее обозрение. Будет интересно взглянуть что они напроектировали. Я уверен, Коллеги что можно будет дать более подробные рекомендации!
13.1.2011, 16:26
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Вывод из всего вышесказанного: воздух для горения камина нужно учесть в балансе. Кто-то сказал, что до 400 кубов. Кто сколько берёт по опыту и есть ли подтверждённые сведения на сей счёт?
14.3.2011, 0:46
Пользователь №: 6995
Возможен ли такой вариант? Подача воздуха приточной системой в объеме, необходимом для нормального воздухообмена в помещении с камином. Механическую вытяжку из помещения вообще не делать. Тогда при неработающем камине будет положительный дисбаланс и вытеснение воздуха через дымоход камина. При работе камина - он включается в баланс.
16.3.2011, 11:05
Цитата(катаев @ 14.3.2011, 13:56)  Зачем подавать воздух на горение, когда камин не топится, - надо охладить комнату? ОТключить приточку или снизить ее не очень сложно. Для того, чтобы обеспечить подачу в помещение воздуха для людей. Воздух-то туда надо подавать в любом случае для нормального воздухообмена. По поводу включения/отключения приточки на камин - это несложно, конечно, но на все помещения коттеджа работает одна приточка - воздух либо подаётся во все помещения, либо никуда. А делать систему с переменным расходом в коттедже из-за камина - стоит ли оно того?
1.6.2011, 23:39
Пользователь №: 86124
А если такой вариант камин в большой двусветной гостиной. приток один крат получается около 1000 - вытяжку тоже один крат когда не работает камин. а при работе камина вытяжной вентилятор уменьшать до 600. те вытяжку завяззать по автоматике с камином???
Сообщение отредактировал naperstianka - 1.6.2011, 23:42
