> Контроллер для управления по Modbus
gizmo_zx
сообщение 23.4.2008, 8:16
Пользователь №: 17157
Всем здравствуйте!
Есть устройство силовой релейный блок поддерживает управление по Is-bus (собственный протокол), и по ModBus. Программа управления этим блоком достаточно простая. На каком контроллере можно это реализовать?
К контроллеру два требования:
-низкая стоимость
-понятный язык программирования
Сообщение отредактировал gizmo_zx - 23.4.2008, 8:20
AlexG
сообщение 23.4.2008, 9:30
Пользователь №: 3194
Вам возможно подойдет Pixel-12xx.
Контроллеров с Modbus-мастером дешевле я не знаю.
Гость_Astilya_*
сообщение 23.4.2008, 11:12
Насколько я знаю, цена на DireсtLogic 05 серии примерно такая же. Модбас поддерживает.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.4.2008, 11:15
модбас многие поддерживают, но не все могут быть мастерами... токмо слейвами...
AlexG
сообщение 23.4.2008, 11:43
Тоже вариант, но организация обмена по модбасу там несколько запутанная, у Сегнетикса в Pixel и SMH это сделано намного проще и понятнее. И, помнится, к директам еще и DirectSoft надо покупать.
Гость_ewsey_*
сообщение 23.4.2008, 14:08
Шнейдеровский Твидо, тут вам и мастер и слейв и софт бесплатный и готовые макросы в программе для обмена по Модбасу wink.gif все предельно просто, нужно только настроить параметры сети и выбрать нужную команду из списка, в хелпе примеры разжеваны так, что и первокласник справится с задачей.
сообщение 23.4.2008, 14:34
Твидо - да... может быть одновременно и мастером и слейвом... хреново тока что симуляцию не запустишь без непосредственно контроллера...
Гость_Astilya_*
сообщение 23.4.2008, 15:28
Цитата(Игорь Борисов @ 23.4.2008, 12:15) [snapback]246484[/snapback]
Может он быть мастером, иначе бы не писал.
А вот про ДиректСофт - угу, все верно. Не учел.
Гость_ewsey_*
сообщение 24.4.2008, 7:20
Цитата(Игорь Борисов @ 23.4.2008, 14:34) [snapback]246578[/snapback]
Вы просто немного отстали от жизни wink.gif в Твидо Сьют есть симулятор и неплохо работает. Ну естественно, как и любой другой симулятор, сеть он симулировать не может. Но вот, как я говорил выше, встроенные макросы работы с модбас очень упрощают жизнь wink.gif
Inge-neer
сообщение 4.5.2008, 23:24
Пользователь №: 15534
Может немого поздновато - Контроллеры "МИККОН" серия "ОКА" девайс :ПЛК PC100 (3порта 485 + 1USB slave). Uпит= 9-30в монтаж на DIN.
На борту 1-Dout(300mA) ,5-Din (gnd общая) могут работать на частоте до 1кГц
Порты :
1й - слейв
2й - мастер/слейв
3й -мастер
есть комбинация DIP как все мастер, но так работает или нет не проверял.
Протоколы: МИККОН,Mobus-RTU
СКАДА:MIK$SYS
OPC:MWBridge
Конфигурация:децетрализованная,программировать можно сквозняком (через МАСТЕР) лишь бы скорость была достаточной (по портам-2400,9600,115200,по USB- скорость порта ПК)
http://www.inkommet.ru/
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!
Abysmo
сообщение 5.5.2008, 11:38
Пользователь №: 3837
СКАДА:MIK$SYS
Надо же! Программные пакеты, разработанные на моей кафедре, еще кто-то использует smile.gif Уже нет в живых тех людей кто ее сделал...
Inge-neer
сообщение 17.5.2008, 9:34
clap.gif Новое- хорошо забытое старое.
WRybkin
сообщение 2.9.2016, 8:28
Пользователь №: 63907
ОВЕН ПР200 Есть вариант с двумя RS45, и Мастер и Slave. Может быть 6500р за контроллер - это дорого по сравнению с ценой вышеупомянутых дешёвых вариантов, но лично .мне он понравился.
serge197a
сообщение 4.9.2016, 10:06
Пользователь №: 175764
тема была закрыта в мае2008г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:13
