2 страниц V   1 2 >
> Задачка для ума :)
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 12:33
Пользователь №: 3837
2 вентилятора 220 В, фильтр, электрокалорифер. Управление электрокалорифером - контактором или 4-20 мА.
Нужен дешевый регулятор / контроллер с выносным пультом - щит будет под фальш-потолком. Бюджет 10000 р.
Всю голову сломал, но ничего не лезет. Pixel и Овен не подходят.
Может Carel e-drofan? - но он для фанкойлов...
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.4.2008, 12:36
vladun
сообщение 23.4.2008, 13:34
Пользователь №: 3907
а Синко ? там 160-й или какой ...
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 15:10
Синько с пультом дружит?
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 15:29
Порылся в Synco Select - такое поддерживает только 200-й контроллер.
olg2004
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
коряга е 15 с пультом
vladun
сообщение 23.4.2008, 15:32
Посмотрите на Fotek, цены ниже плинтуса, но нет специализированных, есть модбас..
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 15:39
olg2004 - можно поподробнее - какой именно пульт - роюсь на www.regin.se там куча пультов smile.gif
Гость_VIA_*
сообщение 23.4.2008, 15:41
VentControl на базе E drofan.стоимость порядка 500 евр.
Сообщение отредактировал VIA - 23.4.2008, 15:43
Прикрепленный файл  VentControl___руководство_по_эксплуатации.pdf ( 542,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 15:56
Дело в том что за 500 евро можно на Овен сделать или Segnetics + ИП320.
Можно поподробнее - до этого я покупал только их реле.
Olg2004 - с пультом к Коряге разобрался, спасибо wink.gif Только за кабель для программирования контроллера просят 115 евро smile.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.4.2008, 16:07
Прикрепленный файл  KPU_Kompakt.djvu ( 234,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 16:18
mike, а в pdf нету описания?
Всем: у меня фишка именно с пультом - т.е. от пульта максимум можо проложить 1 кабель в гофре из-за нежелания штробить стены и "авторского" дизайна помещения.
До этого я похожие решения собирал на Овен ПЛК150 + панель от MapleSystems + симисторный регулятор со входом 4-20 мА. Но решение получается довольно дорогое и к тому же избыточное.
Так же подобные решения собирал на ТРМ1+контактор+куча релюшек на блокировки в большом металлическом ящике, но это для производства нормально.
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 16:27
Автоматика для КПУ-Компакт разработана по тех-заданию Lord-n в г. Томске. Обратитесь к нему в личку.
У меня 3 дня на сборку щита wink.gif Буду собирать из того что есть в наличии в Москве.
Но вы все равно выложите - интересно на будущее...
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.4.2008, 16:28
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.4.2008, 16:36
Одну страничку распечатал. В документе их 16 - полное описание. Поищите программу для просмотра ДежаВю, а то в PDF большой объем получается.
Сообщение отредактировал mike-altai - 24.4.2008, 4:34
Прикрепленный файл  DjVu_Document.pdf ( 471,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
vladun
сообщение 23.4.2008, 17:04
там надо "MT серия: Температурные контроллеры с ПИД- регулятором" глянуть - они с Модбасом на борту
olg2004
сообщение 23.4.2008, 18:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
коряга конфигурируемый контроллер нафиг кабель?
Abysmo
сообщение 23.4.2008, 19:19
С компа его конфигурировать - мне так легче.
olg2004
сообщение 24.4.2008, 13:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Abysmo
сообщение 24.4.2008, 13:59
лень двигатель прогресса
А как же! Я как-то программировал шнайдеровское реле с экранчика, пол дня промучился smile.gif С тех пор у меня да же отвертка аккумуляторная - замучался обычной крутить. Вот такая:
Сообщение отредактировал Abysmo - 24.4.2008, 14:02
Abysmo
сообщение 24.4.2008, 15:40
Вообще проблема с контроллером решилась сама собой - щит будет стоять в зоне досигаемости, так что буду применять контроллер со встроенным пультом.
olg2004
сообщение 24.4.2008, 16:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
эт логику чтоль blink.gif ну и у тебя и нервы - я бы так не смог biggrin.gif
а отвертку лучше прямую с переломкой и подсветкой на торце - где битки ставятся
Abysmo
сообщение 25.4.2008, 11:33
эт логику чтоль ну и у тебя и нервы - я бы так не смог
Эта лучше - фактически мини-шуруповерт. У меня быты длинные, поэтому в любую дырку подлезть можно.
ViS
сообщение 28.4.2008, 1:47
Пользователь №: 2942
Цитата(Abysmo @ 23.4.2008, 15:56) [snapback]246625[/snapback]
.....Только за кабель для программирования контроллера просят 115 евро smile.gif
Может я совсем дурак, но точно чего-то не понимаю... - речь о конфигурировании коряги с компа через Е-Tool? За этот кабель такая цена?? За, в моем случае, 1 метр ШВВП 2х0.5, торчащего из адаптера usb-485/232 за 40$???? blink.gif
Сообщение отредактировал ViS - 28.4.2008, 1:49
Abysmo
сообщение 28.4.2008, 7:01
Да, такую цену просили за кабель в "Арктике". Тем не менее за наводку спасибо wink.gif
Кстате вопрос: Где в Москве можно приобести Pixel ?
vladun
сообщение 28.4.2008, 22:21
Abysmo
сообщение 29.4.2008, 15:10
на сайте почта есть, быстро отвечают если "за покупками"
Уже заказал, оплатил, жду дома на диване smile.gif Осталось где-нибудь вымутить дешевый конвертер Rs-485 smile.gif
Fanat
сообщение 29.4.2008, 16:04
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Там у ОВЕНа что то было...
vladun
сообщение 29.4.2008, 17:36
У Шнайдера есть комплект переходников и кабель для программирования ЧП всех-их-типов. Так вот.... ph34r.gif
этот кабель и есть конвертер (наскоко я понял - автоматически определяющий паритет и скорость и биты данных) !!! Только скорость здается ограничена 19200, по крайней мере я не эксперементировал. Цена этой всей радости - 50 убитых (зеленых) енотов. Дешевле, чем этот, фирменного адаптера не найти. Я так думаю (с).
ЗЫ: только между нами wink.gif
vladun
сообщение 29.4.2008, 17:53
Причем кабель заканчивается J45-м, а у Пикселя что ? и наверное тоже 4 и 5 дорожка (А и В), может свезти не на шутку smile.gif
Abysmo
сообщение 29.4.2008, 21:37
У пикселя судя по всему отдельные клеммы. У меня вот такой был конвертер:
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...5&sait=moxa
vladun
сообщение 29.4.2008, 22:00
Почему "был" ?
О его крутости, помимо бренда, говорит его крутая, в 300-400 баксов, цена wink.gif
Не спорю, не спорю.
Сообщение отредактировал vladun - 29.4.2008, 22:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:32
