Программа по расчету теплопоступлений, НП Авок |
23.4.2008, 13:14
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
АВОК разработал программу по расчету нестационарных теплопоступлений в кондиционируемые помещения. Судя по аннотации программа довольна интересна.
Кто нибудь уже пользуется данной программой? Интересны отзывы о ней. Если возможно то прикрепить скриншоты с видом и возможностями программы
23.4.2008, 13:45
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Как мне объяснили на выставке, программа проходит сертификацию и появится не раньше лета этого года.
23.4.2008, 14:10
Странно видать мы спрашивали у разных людей. Мне на выставке сказали что доработают и выпустят в свет в апреле. Ладно подождем еще немного
23.4.2008, 14:13
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Цитата(MMM @ 23.4.2008, 15:10) [snapback]246563[/snapback] Странно видать мы спрашивали у разных людей. Мне на выставке сказали что доработают и выпустят в свет в апреле. Ладно подождем еще немного АВОК эту программу еще дорабатывает. Сейчас подойдет разработчик и ответит, когда будет ее можно увидеть
23.4.2008, 15:22
Прошу не только сейчас информировать когда она выйдет, но сообщить об этом на форуме когда она действительно появиться и ее можно будет пощупать руками и глазами!! Так как думаю многих она заинтересует
23.4.2008, 15:27
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А предпологаемая стоимость какая?
23.4.2008, 15:35
Пользователь №: 1224
Цитата(kornkorn @ 23.4.2008, 16:27) [snapback]246601[/snapback] А предпологаемая стоимость какая? http://www.abok.ru/shop/?page=catalog&lev1id=3
25.4.2008, 11:55
Пользователь №: 5808
Цитата(elena @ 23.4.2008, 15:13) [snapback]246567[/snapback] АВОК эту программу еще дорабатывает. Сейчас подойдет разработчик и ответит, когда будет ее можно увидеть Сразу проясню ситуацию -- я не разработчик, но участвую в подготовке программы к изданию. По программе. Поставлятся программа будет в виде руководства с диском, руководство, скорее всего, в формате обычного стандарта АВОК. Расчет основан на математической модели Ю.А. Табунщикова, она опубликована в монографии Ю.А. Табунщикова и М.М. Бродач "Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий", М.: АВОК-ПРЕСС, 2002. Область применения: Цитата 1.1. Основное назначение программы. 1.1.1. Программа предназначена для расчета нестационарных теплопоступлений в кондиционируемые помещения в теплый период года, обусловленных воздействиями солнечной радиации, теплопередачей через наружные и внутренние ограждающие конструкции, а также внутренними технологическими и бытовыми источниками. 1.1.2. Программа позволяет рассчитывать максимальные значения суммарных теплопоступлений и время их наступления, а также средние значения и амплитуду колебаний, что необходимо для определения тепловлажностного баланса помещений и проектирования систем кондиционирования воздуха и вентиляции. 1.2. Дополнительные возможности программы. 1.2.1. Расчет ожидаемого нестационарного теплового режима помещения при заданных значениях параметров приточного воздуха и его массового расхода. 1.2.2. Расчет нестационарного теплового режима помещения при последовательной работе естественной или механической вентиляции и системы кондиционирования воздуха с целью максимального использования охлаждающей способности наружного воздуха и снижения затрат на получение искусственного холода. 1.3. Математическая модель. 1.3.1. Расчетная математическая модель теплового баланса помещения учитывает следующие показатели помещения: расчетный или реальный суточный ход температуры наружного воздуха и интенсивности прямой и рассеянной солнечной радиации, падающей на различно ориентированные поверхности. наличие многослойных ограждающих конструкций. наличие светопроницаемых ограждающих конструкций с солнцезащитными устройствами (оконные заполнения, витражи, зенитные фонари и т.п.). постоянный или переменный в течение суток воздухообмен. наличие внутренних источников явных теплопоступлений. наличие теплоемкой мебели или оборудования. раздельный лучистый и конвективный теплообмен в помещении. 1.3.2. Основным упрощающим допущением математической модели является допущение о том, что температура внутреннего воздуха является одинаковой по всему объему помещения. Это допущение с достаточной для инженерных расчетов степенью точности соответствует фактическому состоянию теплового режима помещений, оборудованных системами климатизации, при коэффициенте эффективности воздухообмена Кt = 1. В случае, если температура внутреннего воздуха существенно изменяется по высоте или по площади помещения, то предлагаемый метод расчета, тем не менее, позволяет оценить ожидаемый уровень нагрузки на систему кондиционирования воздуха или рассчитать ожидаемые показатели естественного теплового режима помещения. Что касается сроков выхода -- действительно, мы собирались выпустить программу в апреле, но, к сожалению, не получилось. Сама программа (блок расчета) готова, сейчас на повестке дня вылизывание интерфейса, редактирование руководства пользователя, верстка и печать. Полагаю, в мае не успеем (праздники и выставка с симпозиумом), скорее, начало лета. Раз уже возник такой интерес, постараемся побыстрее  Несколько скриншотов (это не финальная версия, так что возможны некоторые неточности в оформлении): Ввод данных о географических и климатических показателях  Ввод данных о воздухообмене. Возможен расчет как при постоянном, так и при переменном воздухообмене (задается в виде таблицы)  Ввод характеристик светонепроницаемых ограждающих конструкций  Ввод характеристик светопроницаемых ограждающих конструкций  Результаты расчета нагрузки на СКВ  Результаты расчета нагрузки на СКВ в виде графика  Результаты расчета температуры воздуха в помещении при заданной нагрузке на СКВ  Результаты расчета температуры воздуха в помещении при заданной нагрузке на СКВ в виде графика  Если есть вопросы, задавайте, будем рады ответить
25.4.2008, 19:56
кнопка со знаком вопроса означает что в программу нужно забить значения и потом лишь выбирать из забитых ранее или при этом сохраняется возможность ручного ввода значений. Любопытства ради (а также для проверки программы) не могли бы выложить пример решения. Вы задаете некое помещение, описываете все вводные данные и прикладываете конечную таблицу с результатами расчета. Еще такой вопрос будет ли демо-версия программы для ознакомлени? Остальные вопросы после изучения программы!
28.4.2008, 13:11
Цитата(MMM @ 25.4.2008, 20:56) [snapback]247408[/snapback] кнопка со знаком вопроса означает что в программу нужно забить значения и потом лишь выбирать из забитых ранее или при этом сохраняется возможность ручного ввода значений. Любопытства ради (а также для проверки программы) не могли бы выложить пример решения. Вы задаете некое помещение, описываете все вводные данные и прикладываете конечную таблицу с результатами расчета. Еще такой вопрос будет ли демо-версия программы для ознакомлени? Остальные вопросы после изучения программы!  Кнопка со знаком вопроса -- короткая подсказка. Подробное описание параметров будет в руководстве пользователя. Поле ввода -- конечно же, можно ввести свои данные, за исключением тех, что оформлены в виде ниспадающих списков ("постоянный/переменный воздухообмен", например). Примеры расчета в прикрепленных файлах. Два варианта -- расчет нагрузки при заданной температуре и расчет температуры при заданной мощности СКВ.
расчет_нагрузки.txt ( 15,43 килобайт )
расчет_температуры.txt ( 15,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 242Демо-версии, наверное, не будет.
Сообщение отредактировал Doctor - 30.4.2008, 10:24
30.4.2008, 9:32
Пользователь №: 5338
Судя по описания, программа стоящая! Я так и не понял, база данных у нее будет? Я правильно понимаю, что по результатам расчета мощность кондиционера/фанкойла подбирается по значению явной мощности охлаждаемого прибора?
30.4.2008, 13:20
Цитата(romion @ 30.4.2008, 10:32) [snapback]248289[/snapback] Я так и не понял, база данных у нее будет? Не совсем понял, какую базу Вы имеете в виду? Подбор оборудования программа не осуществляет, температура и облачность задается пользователем, солнечная радиация считается автоматически в зависимоти от введенных координат, характеристики ограждающих конструкций задаються пользователем. Цитата Я правильно понимаю, что по результатам расчета мощность кондиционера/фанкойла подбирается по значению явной мощности охлаждаемого прибора? Да.
30.4.2008, 13:23
Пользователь №: 2527
Добрый день с наступающим Всех Еще 1-ин вопросик Данная програмулина может посчитать только 1-о помещение или совокупность помещений т.е. будет ли возможность выводить максимум для помещения(для подбора доводчика) и максимум для здания (для холодильной машины)
30.4.2008, 13:30
Цитата(Zell @ 30.4.2008, 14:23) [snapback]248377[/snapback] Добрый день с наступающим Всех Еще 1-ин вопросик Данная програмулина может посчитать только 1-о помещение или совокупность помещений т.е. будет ли возможность выводить максимум для помещения(для подбора доводчика) и максимум для здания (для холодильной машины) Нет, задача решается для помещения.
30.4.2008, 13:36
тогда алгоритм расчета здания сводится к сумме помещений??
Сообщение отредактировал Zell - 30.4.2008, 13:36
Гость_zharir_*
30.4.2008, 14:10
Видно, что программа не до конца продумана... К тому же отсутствие демо-версии уже говорит о многом. Довольно-таки сомнительна целесообразность применения данной рограммы для инженерного проектирования крупных многофункциональных комплексов, да и менее крупных объектов тоже. Создается впечатление, что это всего лишь попытка пропагандирования методики нахождения тепловой нагрузки отдельновзятого помещения по методике Табунщикова. Что несомненно полезно, но не за деньги же организации или человека, этой методикой пользующегося.
30.4.2008, 15:18
А расчеты сохраняются в виде файла. что бы потом можно было к нему вернуться и внести коррективы или только в виде окнчательной таблицы в Ворде или екселе?
Что для одного помещения не есть хорошо
30.4.2008, 15:24
Цитата(MMM @ 30.4.2008, 16:18) [snapback]248417[/snapback] А расчеты сохраняются в виде файла. что бы потом можно было к нему вернуться и внести коррективы или только в виде окнчательной таблицы в Ворде или екселе? Все исходные данные проекта сохраняются в отдельном файле в открытом формате XML (extended markup language). Так что всегда можно внести коррективы и пересчитать.
6.5.2008, 20:35
IFC (Industry Foundation Classes) – международный стандарт обмена данными между различными CAD-приложениями. Этот стандарт поддерживается такими приложениями, как Autodesk Architectural Desktop, ArchiCAD, MagiCAD, Tekla, Navis и др. А есть или будет такая возможность у данной программы?
7.5.2008, 11:05
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 7.5.2008, 11:58) [snapback]250358[/snapback] К -BuTek- Насколько помню Вы тоже занимались созданием подобной программы, очень интересно на каком этапе находится разработка, или она теперь будет свернута? Программа не свернута, нехватка времени сказывается на сроках.
7.5.2008, 11:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Я к сожалению не знаком с методом Ю.А. Табунщикова, но по моему то что программа не учитывает ориентацию окон при расчете теплопоступлений через светопрозрачные конструкции не нормально.
7.5.2008, 12:20
Цитата(and82 @ 7.5.2008, 12:59) [snapback]250395[/snapback] Я к сожалению не знаком с методом Ю.А. Табунщикова, но по моему то что программа не учитывает ориентацию окон при расчете теплопоступлений через светопрозрачные конструкции не нормально. В программе учитывается ориентация и непрозрачных, и светопрозрачных ограждений. На скриншоте можно посмотреть.
12.5.2008, 13:35
Из: г. Москва
Похоже что я один не вижу ориентации по сторонам света!!?? to Doctor может пункты мне бестолковому укажете?
12.5.2008, 14:30
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Действительно ни в отчетах программы на на скриншотах не видно указания ориентации.
19.5.2008, 18:55
Пользователь №: 103
Очень странный подход к выбору ориентации ограждения. Это значит пользовать должен задумываться какой угол вбить в ориентации, чтобы получился север. На сколько я понимаю отчет 0 град. идет с юга. А нельзя, пока не поздно, сделать выпадающий список с выбором ориентации? Как, например, здесь:
Сообщение отредактировал orfey - 19.5.2008, 19:06
20.5.2008, 8:35
Цитата(orfey @ 19.5.2008, 19:55) [snapback]254422[/snapback] Очень странный подход к выбору ориентации ограждения. Это значит пользовать должен задумываться какой угол вбить в ориентации, чтобы получился север. На сколько я понимаю отчет 0 град. идет с юга. А нельзя, пока не поздно, сделать выпадающий список с выбором ориентации? Как, например, здесь: Да, этот момент учтен, в "Руководстве пользователя" подробно расписано, как задавать ориентацию поверхностей, с поясняющими схемами. Выпадающий список пригоден только для ориентации поверхности по основным румбам, а ведь так бывает далеко не всегда...
20.5.2008, 10:54
Пользователь №: 103
Честно говоря, разница теплопритоков через светопрозрачную конструкцию если её ориентация относительно юга скажем 90 град и 96 - в принципе ничтожна. Такой дотошный подход, конечно делает честь, конкретно г-ну Табунщикову. Но я слабо себе представляю инженера с транспортиром измеряющим точный угол ориентации ограждения. Забавно должно быть. Хотя может по схемам о которых Вы говорите - это как-то проще.
20.5.2008, 13:19
Из: г. Москва
to Doctor спасибо за пояснение, по старым скринам я принял данную графу за ориентацию окон относительно горизонта.))
11.6.2008, 10:42
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
это у меня у одного сложилось такое впечатление, что прогу делают Потоковцы? Прямо один в один как RTI даже цвета те же самые панелек, а-ля восьмидесятые? Цитата Выпадающий список пригоден только для ориентации поверхности по основным румбам, а ведь так бывает далеко не всегда... любой более менее знакомый с программированием знает, что можно сделать редактируемый выпадающий список, пусть для стандартных положений будут ю,з,с,в, а если пользователю уж приспичит ввести именно градус, то он это может сделать. Там кода - на пять строк.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 11.6.2008, 11:37
