2 страниц V   1 2 >
> Гаситель напора
mocrassar
сообщение 23.4.2008, 17:11
Пользователь №: 10911
Подскажите пожалуйста возможные варианты как сделать герметичный гаситель напора??
Герметичный - потому что внутри здания и потому что гасит жиросодержащие стоки перед жироуловителем. Жироуловитель если что - тоже герметичный .
Мои варианты - Пластиковый бак или бак из нержавейки. Сразу же упираюсь в проблему - как технологически вварить подводящие и отводящие трубы? и как сделать герметичную крышку?
Может есть готовые решения?
Timur_BB
сообщение 23.4.2008, 18:15
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
...тупо погасить напор?...мм..создать местное сопротивление напору приходит в голову...здесь вопрос в системе количественного состава стоков, давления начального - конечного, скоростей потоков, диаметров труб...а что даст бак?...тупо разрыв струи?...а зачем тогда крышка?...трубу с клапаном обратным для подсоса воздуха при необходимости...может представите хотябы укрупненную схему?...а вот про виды соединений трубопроводов и других видов объектов из различных материалов - советую почитать конструкторскую документацию..или собсно спросить у эного
mocrassar
сообщение 23.4.2008, 18:44
Гашение напора нужно чтобы в жироуловитель поступали стоки самотеком.
Крышка герметичная нужна чтобы не "воняло" - это раз, и для обслуживания и прочистки - это два.
входной напор будет не очень большой - максимум метров 5. Гаситься будет по стандартной схеме - отсекателем флацевым на входной трубе.
Вход и выход труб я придумал сделать через обжимные фланецы - снаружи и изнутри, через прокладку.
Но как сделать герметичную крышку?
Timur_BB
сообщение 23.4.2008, 18:58
Из: Кемерово-Питер
я в принципе предлагал избавиться от крышки....есть же стандартные прочистки и ревизии в системах канализации....а так...крышку можно сделать какую угодно...поставить шарниры с одной стороны...на прокладку паронит и затягивать гайками
mocrassar
сообщение 23.4.2008, 19:06
крышка типа "большое фланцевое соединение с прокладкой"?
Timur_BB
сообщение 23.4.2008, 19:15
Из: Кемерово-Питер
можно и так...называется ревизия...а чтоб крышку не потерять - можно поставить шарниры...по поводу уплотнителей - есть справочник конструктора-машиностроителя Аурова...во втором томе есть глава про уплотнители...паронит применяется в основном для систем тепло и водоснабжения давлением до 2 МПа...а для газа возможны различные резиновые прокладки...врать не буду...вентиляционщики подскажут...или посмотрите в этом справочнике...в инете в djvu он есть...там есть условия использования на них
Сообщение отредактировал Timur_BB - 23.4.2008, 19:16
mocrassar
сообщение 23.4.2008, 19:43
спасибо.
Сантехник
сообщение 23.4.2008, 20:38
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А кто поинтересовался откуда в здании напорный жиросодержащий сток упал с 10 этажа?
mocrassar
сообщение 23.4.2008, 21:01
а почему именно с 10-ого? он от насоса от ресторана/столовой в подвале smile.gif
Сообщение отредактировал mocrassar - 23.4.2008, 21:01
Сантехник
сообщение 23.4.2008, 21:24
просто Инженер
Из: Петербург
А чего снип говорит по поводу насосов на жиросодержащем стоке? У вас нарушение снипа без очков видно.
auzerius
сообщение 24.4.2008, 0:37
Пользователь №: 16929
может там сололифт поставили? тогда понятно откуда напорный поток взялся. вполне нормальная ситуация
Сообщение отредактировал auzerius - 24.4.2008, 0:38
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 7:24
просто Инженер
Из: Петербург
Попробуйте поиском по теме там много интересного найдете , а то пока у экспертизы перед вами явное преимущество - она знает чего нельзя а вы нет.
mocrassar
сообщение 24.4.2008, 8:52
П в экспертизе была согласована на ура. С этой схемой.
Насосная станция подобрана такая чтобы без ущерба для работы всей станции можно было заменить/прочистить один из насосов. С поставщиками эта схема тоже согласована. С заказчиком тоже.
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2008, 10:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А интересно, как они будут чистить герметичный жироуловитель внутри здания? Нужна шлюзовая камера и скафандры как у космонавтов... biggrin.gif
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 12:37
просто Инженер
Из: Петербург
А жироуловителя как раз и нет и чистить и ремотировать будут сололифты. Хорошо если они не в цехах стоят а то СЭС придираться будет.
mocrassar
сообщение 24.4.2008, 14:35
жироуловитель и гаситель, а также "итоговая" КНС стоят в отдельном помещении во внутреннем дворе (крытом) а-ля стоянка. В жироуловителе предусмотрена система промывки отдельным насосом, который также выкачивает жир по отдельному трубопроводу к месту присоединения машины вывоза. Никаких скафандров, шлюзов.
Опасные газы собираются вручную в пластиковые пакетики и вывозятся спецтранспоротом.
Вентиляция от КНС, жироуловителя и гасителя выходит на кровлю отдельной или сборной трубой.
Первичные КНС стоят в глубоких приямках в технических коридорах, не имеющих отношения к пищеприготовлению.
Слушайте - все нормально сделано и согласовано - не придирайтесь. Лучше про крышку подскажите кто-нибудь еще варианты. Пожалуйста smile.gif
Сообщение отредактировал mocrassar - 24.4.2008, 14:44
Алиса-X
сообщение 24.4.2008, 14:51
Пользователь №: 4280
Цитата(mocrassar @ 24.4.2008, 15:35) [snapback]246967[/snapback]
а если просто стальной бачок?
необслуживаемый и заварить наглухо...
забился или проржавел - так старый выбросили новый вварили
какой размер гасителя этого?
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 15:15
просто Инженер
Из: Петербург
Труба - фланец глухой фланец чего то больше не придумывается
mocrassar
сообщение 24.4.2008, 15:22
кстати - как вариант - действительно - взять 500-ку трубу метровой длины, вварить в нее все трубы, сверху глухой фланец, обернуть это все дело изоляцией, чтобы не шумело - и получилось устройство типа "гаситель самодельный модель 1.0" smile.gif Надо будет предложить заказчику - и быстро и заменяемо в случае аварий.
Спасибо и Вам.
Lena113
сообщение 26.3.2013, 15:25
Пользователь №: 186634
А есть у кого нибудь схема бака гасителя?!
Skorpion
сообщение 26.3.2013, 16:17
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Никогда, нигде, ни при каких условиях не ставьте баков или колодцев гасителей. Напорную линию отводите в (смотровой колодец, жироуловитель и т.п.) и делайте излив над уровнем воды. Гасить нечего - напора на конце трубы нет.
Сообщение отредактировал Skorpion - 26.3.2013, 16:21
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2013, 16:21
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А куда делся? Был и сразу закончился?
Напо́р (в гидравлике и гидромеханике) — величина давления жидкости (или газа), выражаемая высотой столба жидкости (газа) над выбранным уровнем отсчёта; измеряется в линейных единицах (метрах).
Либо же — энергия, отнесенная к единице веса жидкости (газа) — приращение полной идеальной механической энергии, которую получает поток при прохождении через нагнетатель.
Закон сохранения энергии еще никто не отменял.
Skorpion
сообщение 28.3.2013, 17:06
Из: Р. Волга
Почти полностью закончился - постепенно. Ушел на геометрию и потери. Остался только скоростной напор, а он при скоростях, которыми мы пользуемся, ничтожен. Его формула h=V2/2g
При V=1м/с h=0.05м, при V=2 м/с h= 0,2 м
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2013, 17:13
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2013, 14:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Оно конечно так.. Если V такое. smile.gif Только в данном случае её (в смысле скорость) надо не задавать, а определять по графику совместной работы насоса и трубопровода. И получиться она может и много побольше, а напор от скорости, как Вы верно указали, зависит в квадрате..
Skorpion
сообщение 29.3.2013, 15:14
Из: Р. Волга
Насос здесь ни причем. Скорость
не удастся - она там не фигурирует, После насоса идет запроектированный Вами трубопровод, в котором Вы же назначаете скорость, которую Вы же никак не назначите больше 2 м/с. Ну, а если назначите, то на конце его поставьте гаситель скорости в виде отрезка трубы длиной 100-300мм большего диаметра, в котором скорость назначьте 0,1-1 м/с. На конце трубы манометр, если его тупо поставить, покажет ~0,0 м. blink.gif
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.3.2013, 15:24
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2013, 17:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На серьёзных трубопроводах скорость именно что определяют по графику совместной работы с насосом - т.н. рабочую точку насоса.
Что касается гасителя в виде отрезка трубы бОльшего диаметра, то не забудьте, что уравнение Бернулли справедливо только при неразрывном (сплошном) сечении потока, чего в данном случае сложно добиться..
Skorpion
сообщение 31.3.2013, 10:35
Из: Р. Волга
Что-то новое в классификации трубопроводов: "серьёзные", "не очень" и "несерьёзные". И вообще в этой Вашей фразе ничего понять невозможно
И хорошо! Зачем добиваться чего-то еще, если переход на самотечный режим - полная гарантия гашения.
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2013, 18:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 31.3.2013, 11:35) *
Что-то новое в классификации трубопроводов: "серьёзные", "не очень" и "несерьёзные". И вообще в этой Вашей фразе ничего понять невозможноИ хорошо! Зачем добиваться чего-то еще, если переход на самотечный режим - полная гарантия гашения.
С какой стати этот переход будет сразу? Компактная струя далеко не сразу переходит в самотечный режим. Из брандспойта тоже есть переход в самотечный режим..
Skorpion
сообщение 1.4.2013, 8:35
Из: Р. Волга
Del
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.4.2013, 8:52
Skorpion
сообщение 1.4.2013, 8:40
Из: Р. Волга
Ваши постулаты далеки от практики. Спуститесь на Землю
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:12
