> Как подсчитать трафик?, оборудование TAC и Lonix
Гость_Сергей Самум_*
сообщение 24.4.2008, 10:36
Добрый день.
Необходимо сделать систему диспетчеризации. Предполагается 30 контроллеров TAC Xenta 401 со 130 модулями расширения TAC Xenta 411 и парой модулей счетчиков Lonix 1000C соединить шинной топологией.
(возможно при необходимости, разбить на три сегмента)
Как подсчитать трафик, чтобы доказать, что все будет работать.
Где про это можно почитать поподробнее? (Чтобы было понятно совсем чайнику).
PS
Так, странно, тему вроде читают, а ответов нет. Хотя спецов на форуме вроде много.
Может, я что-то не так спрашиваю???
Мне ведь надо всего лишь объяснить руководству, что система будет работать, что пропускной способности 78кб/с вполне хватает.
Как можно доказать, что система работоспособна?????
Сообщение отредактировал Сергей Самум - 25.4.2008, 8:56
Vasiliy
сообщение 25.4.2008, 10:26
Пользователь №: 581
Как посчитать трафик в теории не знаю, но исходя из того, что головные контроллеры общаются с модулями расширения тоже по LON я бы их отделил в сегменты не более 30 штук. Если конфигурация сети позволяет найти какой-то узел, куда сходится все сегменты, то можно поставить роутер Echelon MPR-50. Тогда был бы 1 канал TP-XF1250 и 4 TP/FT10. Сетевой интерфейс для АРМ тоже TP-XF1250. Также предусмотреть в щите возможность разделения сегментов и установку при необходимости дополнительных роутеров. Трафик после установки всего оборудования посмотрите демкой LonScanera и все станет понятно.
сообщение 25.4.2008, 13:48
Во-первых: Василий, спасибо за ответ.
А во-вторых: Почитав форум я понял, что Вы очень хороший специалист,
но Простите , но фразу "установку ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ дополнительных..." я боюсь.
Меня начальство из проектировщиков в монтажники переведет за закладывание чего-то "авось надо будет"
С уважением и хорошего настроения.
Orl
сообщение 25.4.2008, 14:41
Пользователь №: 1139
Траффик у ксент составляют мессаджи между головой и саттелитами, поскольку он событийный, считать его смысла не имеет никакого.
Основную нагрузку на сеть составит передача данных в SCADA систему, при этом для скады интересны только головы. Допустим с каждой головы дёргаем по 64 переменных.... * 30 = 1920 переменных в максимуме. Далее всё зависит от того, чем и как дёргать.
В сетке получается 162 контроллера т.е. по определению минимум 3 сегмента LON, далее опять таки всё зависит от конкретики, т.е. от топологии, длин сегментов и т.п.
В свете вышесказанного получается Echelon MPR-50 либо 3 рутера XF1250/FT10, причём не на всякий случай, а по определению.
сообщение 29.4.2008, 9:20
Спасибо, Orl, за ответ
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.4.2008, 10:46
Маленькое уточнение. Контроллер (401) обменивается с модулями СТРОГО периодически (Вы сами задаете период обмена при конфигурировании контроллера и его периферии). Ест-но, это доп. нагрузка на сеть. Правда, с цифровыми входами (411) проще - одним пакетом ( а трафик в LON-сети определяется не столько количеством байт, сколько количеством ПАКЕТОВ). Это особенность LON biggrin.gif По опыту могу сказать, что FT-10 (то, на что
"вешается" ТАС) устойчиво работает при трафике до 50 пакетов/сек. Ну, а если говорить более общо, то "ширина" FT-10 - 78 кбит/сек, средняя эффективная длина пакета ( в Вашем случае) - 12 байт. Примерно так....
сообщение 29.4.2008, 11:33
Добрый день ggg__ggg.
во первых спасибо за ответ
а во вторых час от часу все интересней и и интересней.
Для начала прямолинейный подсчет :
50пакетов умножаем на 12 байт умножаем на 8 (бит в байте) получаем 4800 бит/сек.
Получается, что канал с пропускной способностью 78кбит/сек устойчиво работает, только если загрузка МЕНЬШЕ В 16 РАЗ???
Ладно, при разделе на три сегмента получаем в одном сегменте 45модулей, каждый выдает по одному пакету и это меньше 50, значит должно работать без сбоев. Я правильно понимаю???????
Но как модуль расширения с 10 выходами сообщает о себе пакетом в размере всего лишь 12 байт ????
(я наивно полагал, что надо минимум 50байт).
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.4.2008, 12:17
В архиве некоторые документы, которые помогут в понимании проблемы , правда, на английском.
Цифра - 50 пакетов - БЕЗ учета внутриТАСовских обменов.
Прикрепленный файл  Xenta_280_300_401_HB.rar ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
Aragreem
сообщение 13.8.2008, 13:02
Пользователь №: 1603
Уважаемый Сергей, быть может Вам будет полезна эта документация. И обратите внимание на 50 стр.
Прикрепленный файл  Руководство_по_сетям.pdf ( 669,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:38
