> Помогите найти тепловентилятор 7 кВт с переменной скоростью, В названии изложено
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 12:34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Помогите найти тепловентилятор 7 -10 кВт с переменной скоростью вращения. Для чего требуют переменную скорость и чем может управляться тепловентилятор и от каких параметров меняем скорость.
сообщение 24.4.2008, 15:16
Пользователь №: 273
Поясните - нужен электрический или водяной?
Чем греем?
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 15:18
просто Инженер
Из: Петербург
Водяной - комбинированное с воздушным отопление в магазине
Alex_
сообщение 24.4.2008, 15:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И еще: переменная с плавной регулировкой или трехступечатая?
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 15:48
просто Инженер
Из: Петербург
Любая - переменная скорость требование заказчика
сообщение 24.4.2008, 15:49
Пользователь №: 273
Оборудование
http://www.rosenberg.ru/equipment/voa/index.shtml
http://www.vtsgroup.ru/u235/navi/34183
http://www.ventpromstroy.ru/products/3/2/95/
tuguzak
сообщение 24.4.2008, 15:54
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Пристегну каталог...в реале выглядит не плохо - для Пятерочек и Патерсонов вполне прилично.
Прикрепленный файл  LHWD_katalog.pdf ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
сообщение 24.4.2008, 15:57
Пользователь №: 273
Переменная скорость вращения на этом оборудовании не особо то и нужна и на сколько я знаю в базе её нет, теплопроизводительность регулируется при помощи регулирующего клапана на обвязке, как в приточных установках, или режим влючен выключен электродвигатель вентилятора, или две скорости вращения вентилятора.
Но Вы можете при помощи автоматчиков сделать свою систему управления путем изменения (плавного) скорости вращения частотник или трансформатор, управление по температурному датчику в помещении.
У розенберга есть то что Вам нужно:
Применяется осевой вентилятор с низким уровнем шума. Электродвигатель с внешним ротором. Выпускаются модификации:
односкоростные - при однофазном двигателе;
одно-, двух- и трехскоростные - при трехфазном двигателе;
односкоростные - при трехфазном двигателе взрывозащищенного исполнения 2 Exe II AT3;
Сантехник
сообщение 24.4.2008, 16:24
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо всем ответившим
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
