> Пиковые котлы, для миниТЭЦ
cybbota
сообщение 25.4.2008, 13:38
Из: г.Москва
Пользователь №: 16815
кто-нибудь мог бы мне толком объяснить, как выбирать пиковый водогрейный котёл для МИНИ -ТЭЦ????по какой нагрузке??при том что на ТЭЦ газо-поршневые установки мощн.1800 кВт, 2 штуки и плюс еще две в резерве.....Подскажите, пожалуйста)))
Alex_
сообщение 25.4.2008, 14:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
1) График электрических нагрузок.
2) График тепловых нагрузок.
Вычисляете максимально возможную разницу "в моменте" между потребностью в тепле и телопроизводительностью когенераторов. "Закрываете" ее пиковым котлом.
sl-spds
сообщение 25.4.2008, 14:36
Пользователь №: 14360
Q п. котла = Q от. и гвс - Q гпу, где:
Q п. котла - теплопроизводительность пикового котла;
Q от. и гвс - теплопотребление на отоплению и ГВС;
Q гпу - тепловыделение от газо-поршневых установок.
Для подбора котла рассматривается режим максимального теплопотребления при минимальном электропотреблении.
Если в системе предусмотрены теплоаккумулирующие ёмкости, мощность котла может быть снижена.
...пока сбрасывал ответ - опередели...
Сообщение отредактировал sl-spds - 25.4.2008, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
