> Запитать контроллер от блока питания компьютера, Вентиляция компа
air007
сообщение 25.4.2008, 16:11
Пользователь №: 11037
Подскажите, возможно ли запитать контроллер 24В 50Гц
от компа +12, +5В постоянного тока?
з.ы.
Хочу поставить накладной датчик на радиатор охлаждения процессора.
По датчику будет управление вентилятором на этом самом радиаторе.
Вентилятор на +12В
Нужно, чтобы он:
1) или включался на 100% (+12В) при превышении температуры, например, +45 С
2) или плавно набирал обороты в интервале температур +40..+70 С (0..12В), при температуре меньше 40С был выключен
хорошо если будет возможность изменять эти температуры
Вот и думаю, а что если взять контроллер с выходом 0..10В и прям с этого выхода запитать вентилятор (если возможно)?
Мощность вентилятора 2..4 Вт
Только контроллер хотел бы запитать от компа, а не через трансформатор от 220В
Может есть другие готовые решения?
Ответов (1 - 8)
Сергей Долганов
сообщение 25.4.2008, 16:20
Пользователь №: 5075
Есть решения ага. http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_p5e3_deluxe_maximus/
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 25.4.2008, 16:21
air007
сообщение 25.4.2008, 17:08
нет там решения
там датчики для мониторинга
системой Q-Fan можно управлять с этих датчиков, но Q-Fan не может останавливать вентиляторы, а это основное требование (при низкой температуре вентиляторы должны стоять)
Сообщение отредактировал air007 - 25.4.2008, 17:12
Abysmo
сообщение 25.4.2008, 18:07
Пользователь №: 3837
Есть.
Если раскурочите контроллер, так как там всегда стоит преобразователь в 3,3 или 5 VDC (для питания микросхем).
Невозможно.
Сильно не пинать, в автоматике мало чего понимаю
Лучше вообще за это дело не беритесь. Фетишь с остановкой вентилятора вообще непонятен, т.к. остаются вентиляторы на процессоре и блоке питания, если конечно у Вас не водянка.
Сообщение отредактировал Abysmo - 25.4.2008, 18:08
Гость_skit_*
сообщение 25.4.2008, 19:34
А что вам мешает купить трансформатор (практически в любом радиомагазине) 220 на 24 и закрепить его прям в корпусе компьютера, 220 В взять прямо от ввода блока питания. А венитлятор сразу ставьте такой чтоб держал процессор до 40 с.
Или еще совет, покупаете нормальный компьютерный радиатор с хорошим вентилятором(комплект), обязательно термопаста, с материнской платы компьютера берете на него питание со свободного порта(fan,fan1,fan2....), если нет свободного, можно с охлаждения блока питания, или с USB, удлиняете провод вентилятора(либо раземными контактами, чтоб можно было отцепить) и готово!
Чем ниже температура процессора тем лучше, так что ставьте сразу мощный вентилятор и радиатор. А все эти регулировки типа ФанКуФан, буржуи делают для экономии электроэнергии, в России такая фишка не актуальна.
air007
сообщение 25.4.2008, 21:03
Abysmo
я б раскурочил, если б понимал где там эти 5 VDC
Невозможно.
спасибо, хоть здесь вопрос снят
а если только on/off по температуре, то как сделать? bang.gif
если б мы ни за что не брались, то и даже ходить бы не умели
если я в чем-то буду сомневаться, то конечно не буду браться, сейчас идет сбор информации bestbook.gif
все на естественной конвекции, вентиляторов нет
но сейчас думаю взять видео карту из новых, а они выделяют 100Вт
с таким тепловыделением пасивом охладить нереально, значит будет вентилятор
в связи с этим и вопрос по охлаждению видео, но только когда оно нагружено 3D
на видео-процессор поставлю кулер на тепловых трубках, а на него 120мм вентилятор, вот его и нужно приручить
(термистор прикрутить на тепловую трубку)
skit
хотелось чего-нить мобильного
от одного блока питания отключил, к другому подключил
до 40 с
в том то и дело, что до этой температуры вентиляторы вобще не нужны
при мощности вентилятора 2Вт?
з.ы.
если б чего-нить понимал, то замутил такую схемку:
http://people.overclockers.ru/kruger/record3
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 25.4.2008, 21:23
Господа, может я невнимательно прочитал тему, но никак не могу понять какое отношение она имеет к Автоматизации систем??? Может на этом компьютере стоит SCADA?
air007
сообщение 25.4.2008, 21:37
Игорь Борисов
1) есть несколько режимов (безшумный и с включенным вентилятором)
переключение м/у режимами нужно организовать автоматически, т.е. автоматизация
2) систем? каких систем?
здесь система вентиляции с вашего позволения
АВОК - а ... вентиляции ...ок
гдеж еще обсуждать автоматизацию вентиляции, как не на формуме автоматизации сайта вентиляции? smile.gif
SCADA
з.ы.
вот еще схемы нашел
http://spblan.narod.ru/bp/regbp/regbp.htm
сообщение 25.4.2008, 21:58
Мож я не прав, но... Вентиляцию ПК лучше обсуждать на ПК-шных форумах... Это даже не вентиляция серверной... thumbdown.gif Тему закрываем...
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:44
