> Вальцовка, Вальцовка
Гость_Vlad08_*
сообщение 26.4.2008, 19:16
Купил вальцовщик Wigam с эксцентриком и трещеткой ,но при вальцевании трубы одна сторона развальцовывается больше ,чем другая,т.е несимметрично В чем проблемма/может труьа мягкая или дефект эксцентрика или еще что-то/.
Пробовал не дожимать до трещетки,так 5\8 еще куда ни шло ,а 1\4 плохо.Может кто-то подсказать.Вальцовщи совсем новый.
olg2004
сообщение 27.4.2008, 12:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
1. резать трубу ровно
2. фаску снимать до вальцевания и после
3. на данных вальцовках важно положение бокового упора - точно по риске с боку и точно в центрующее отверстие сбоку...
кстати эксцентрик должен вращаться - смазка в разумных пределах не помешает...
сообщение 27.4.2008, 12:28
Один раз было так же - вальцевалось на одну сторону.Пометьте эту сторону и снова отрежте и развальцуйте.Если стороны совпали-толщина стенок трубки гуляет.У нас так получилось.
airwave
сообщение 27.4.2008, 17:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
+1 даже добавить нечего
Valentin_K
сообщение 5.5.2008, 10:31
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Просветите плиз темного подробнее. Ну до вальцевания вроде понятно - такой штуковиной в виде ножа на труборезе, а после вальцевания?
И стоит ли покупать такую вальцовку? Сейчас пользуемся обычным воротком - вроде эта операция не отнимает большого времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:06
