> Какую схему холодоснабжения принять?, Нужен совет.
amats
сообщение 28.4.2008, 14:28
Пользователь №: 1228
Есть офисное здание, расположенное в жилой застройке. До ближайшего дома 15м. Причем все окружающие дома выше офисного. Возникает вопрос шума от холодилок. Помогите советом какую систему применить. У меня есть аж три варианта холодоснабжения.
1-поставить моноблоки на кровле (я так понимаю самое шумное решение).
2-система с выносными блоками (драй кулерами).
3-запроектировать охлаждение с помощью мульти сплит систем. Не особо нравится мне это решение тк не будет охлаждения в приточке, а всю тепловую нагрузку придется снимать только сплитами.
LordN
сообщение 28.4.2008, 15:41
мультизоналки уже имеют модули автоматики для работы и управления испарителем на прямотоке. МЕ, Дайкин.
amats
сообщение 28.4.2008, 16:00
Mr. S
сообщение 28.4.2008, 16:10
Из: РФ
Пользователь №: 7757
С 2008 года компания Daikin анонсировала VRV III с возможностью управления испарителем в центральных вентиляционных установках.
ИМХО: Как раз сейчас начинаю готовить ТЗ на проектирование центральной системы комфортного кондиционирования на базе VRV III с возможностью управления испарителем в центральных вентиляционных установках для одного из административных зданий в г. Москве. В Daichi дали добро на последующую поставку для непосредственного внедрения решений.
Попозже выложу кой-какую литературку.
Сообщение отредактировал LordN - 28.4.2008, 17:19
Амиго
сообщение 28.4.2008, 16:15
Пользователь №: 16585
А мощность большая? А то чиллерочки не особо шумные бывают.
Mr. S
сообщение 28.4.2008, 16:18
Из: РФ
Да, кстати? забыл спросить: amats! на какое решение бюджетик расчитан?
Mr. S
сообщение 28.4.2008, 16:41
Из: РФ
Как и обещал: выкладываю файл.
Мое мнение: согласно ТЭО, см. пост: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22446 (при условиии что потянет буджет) настоятельно советую использовать VRV III (от DAIKIN) (если нет, то любую VRF-систему, но с автономным ККБ для центральной вентиляционной установки) в качестве центральной системы комфортного кондиционирования.
LordN
сообщение 28.4.2008, 16:53
тут лежат сервис- и тех.ман-ы на МЕшную коробочку. Подробности ищите на их сайте, у них там есть подборка их журналов "формула жизни", там статейка была, в авоке, в одном из номеров - тоже была.
Alex_
сообщение 28.4.2008, 23:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уважаемый amats!
Немного практических советов от чайника, набившего шишек. Заранее прошу прощения, если все мимо... sad.gif 1)Если у вас недостаточно опыта работы с фреоновыми системами и нет квалифицированных монтажников/наладчиков/сервисменов, от VRV советую держаться подальше. Чиллер-моноблок на крыше "подписывает" Вас на гликоль высокой концентрации во всей системе охлаждения. Можно разместить безконденсаторный чиллер в техпомещении, а на крыше установить выносной конденсатор. Тоже надо работать с хладоагентом, но здесь одна магистраль без арматуры. Последний, самый простой - чиллер с водяным охлаждением конденсатора + сухой охладитель. В двух последних случаях можно снизить уровень шума, взяв охладители увеличенных размеров и уменьшив скорость вентиляторов.
Выбирайте.
amats
сообщение 29.4.2008, 8:34
Мощность 300 кВт. Бюджет будет такой-какой я заложу.
После анализа всей информации склоняюсь к следующему решению:
1-Секции охлаждения в приточках запитаю от фреоновых наружных блоков.
2-На каждом этаже будет свой мультисплит.
Плюс ко всему-все наруж. блоки получились по 50кВт, с уровнем шума порядка 60 ДБ.
Оборудование Mitsubishi.
Flow
сообщение 29.4.2008, 13:50
Пользователь №: 10998
Только холодильная машина с драйкулерами. Больше ни одно решение по шуму не пройдет! Или вы считаете что 60дБ это по СНиП?
Volander
сообщение 29.4.2008, 15:37
Пользователь №: 4928
Что касается шумов, то если взять чиллер моноблок на 300кВт в супермалошумном исполнении, то на 15 м от будет выдавать 47dBA на 250 Hz. А если еще направляющие по бокам поставить, то еще тише будет.
vadim999
сообщение 29.4.2008, 17:56
Пользователь №: 15519
.... с уточнениями: компрессорно-ипарительный блок внутри здания, а конденсатор на крыше; подобрать машину,состоящую из 2-х или более компрессоров и "ушастого" конденсатора -с тихоходными вентиляторами; работать на воде и для центр. кондиционера и на сплиты / драйкуллер с гликолевым и теплообменным "хвостами" шибко дорого/. На одном офисном здании видел очень даже эллегантный шумозащитный экран.
amats
сообщение 30.4.2008, 14:01
Принял следующее решение: два моноблока на кровле в супермалошумном исполнении на 10 м от холодилки
M.Mar
сообщение 2.5.2008, 20:20
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Ответ однозначен - система геотермального охлаждения.
Вам понадобится пробурить сотню скважин на площадке 30 на 30 метров (можно под фундаментом) и сделать еще несколько вещей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 19:09
