> Поддон для отвода влаги в выхлопной трубе дымоудаления, после вентилятора на нагнетаемой стороне
Denver
сообщение 28.4.2008, 19:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Пункт 1.17 МДС 41-1.99 гласит:
1.17. Рекомендуется применять вентилятор с положением кожуха 270° и отдельно стоящую выхлопную трубу. При наличии избыточного давления вентилятора против требуемого по расчету рекомендуется установка конфузора на выхлопной трубе. Из поддона выхлопной трубы предусматривается отвод конденсирующейся влаги, и влаги, попадающей при дождях. Зонт над выхлопной трубой не устраивается.
каким образом это осуществлется практически?
врезаюсь я сбоку,а снизу грубо говоря дырка для отвода влаги и почему бы под напором вентилятора ДУ туда не пойти продуктам сгорания, понято что не всему расходу и все же...?
куда сливать конденсат, подключаться в канализацию?
sl-spds
сообщение 28.4.2008, 19:27
Пользователь №: 14360
Практически - устанавливается сифон или ёмкость с нейтрализатором.
Прикрепленный файл  Отвод_конденсата.jpg ( 60,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Сообщение отредактировал sl-spds - 28.4.2008, 19:57
Denver
сообщение 29.4.2008, 4:07
Из: Новосибирск
Спасибо большое за то, что откликнулись.
Но мне кажется это больше подходит к дымовым трубам котельных установок...у Будероса например я такое видел...
И емкость для нейтрализации конденсата это как раз отуда, по моему нейтрализировать сернистую или серную кислоту, при конденсации дымовых газов работающего постоянно котла.
мне кажется в ДУ должно быть что то более простое и надежное...
sl-spds
сообщение 29.4.2008, 6:35
Нет кислотной составляющей - ставьте просто сифон!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:33
