LON :: WAGO StartUp набор, Need help |
Гость_Scribe_*
28.4.2008, 20:45
Коллеги,
подскажите, по-возможности, джентельменский набор для начала работы с LON :: WAGO
- железо - софт - какие ограничения/грабли имеются
желательно приблизительные цены, без указания первоисточников из .ru
28.4.2008, 22:08
Пользователь №: 581
750-819 PLC 750-402 4DI 750-504 4DO 24VDC 750-461/000-003 2AI Pt1000 750-559 4AO 0-10VDC 750-600 - оконечный 759-333 Wago-IO-Pro32 CAA - софт для программирования со шнурком на COM Собственно, наверное, и все. По модулям можно подобрать более подходящие, если есть какие-то специальные требования. Документация тут. Плагин для LonMaker тут. Там же библиотеки, которых нет в поставке Wago-IO-Pro32. Про ограничения написано в даташите на 750-819. Имхо, самое заметное ограничение - 52 переменных. И если с дискретными входами-выходами есть переменные типа State64 и соответственно можно упаковать 64 внутренние булевы переменные, то с аналоговыми ничего не поделаешь  Граблей вроде особо не заметил. Есть пару нюансов для начинающих (переключатель и пересчет внутренних адресов после изменения конфигурации входов, выходов,переменных). Цены у Прософт, Первой Мили и у представительства Wago. Тут я спрашивал насчет обучения, т.к. тоже готовился к переходу на Wago.
Гость_ggg__ggg_*
28.4.2008, 22:37
Насчет "граблей" - целый арсенал, т.к. WAGO и LON - мезальянс по своей сути. Но, вообщем, все не так плохо  . Насчет 52 переменных - тут дела обстоят несколько лучше (МОЖНО упаковать и аналоговые сигналы), но ВНИМАТЕЛЬНО читать документацию и помнить, что не все написанное может оказаться истиной в последней инстанции. У меня от работы с WAGO-LON остались приятные впечатления, чего и Вам искренне желаю...
Гость_Scribe_*
7.5.2008, 23:47
Сразу поблагодарю за ответы, и Цитата(ggg__ggg) ... WAGO и LON - мезальянс по своей сути... если я правильно прочел - они честно об этом говорят... у WAGO же главное - куда воткнут (например, для красивого монтажа LON, можно использовать серию WAGO 243-), остальное - побочная продукция VasiliyThanks, за подробности и ссылки! Вопросики образовались:Q1: разница в цене между 750-819 и 750-319 незначительная, есть ли смысл заморачиваться с -319? Q2: корректный вариант с бытовым диапазоном +/- TE x 1-4 AI какой может быть?
9.5.2008, 11:34
Пользователь №: 3837
Цитата есть ли смысл заморачиваться с -319? Нету. Это не контроллер. Можете модули Beckhoff на Wago подцеплять - они нормально дружат, кроме специализированных.
27.6.2008, 11:05
Пользователь №: 3108
Доброго времени суток! Столкнулся на объекте с очень неприятной проблемой: конфигурационные свойства контроллера 750-819 меняются только из плагина WAGO-PRIO (из окна настройки CP), из браузера LM и из OPC - никак. В чем может быть проблема?
9.12.2008, 7:04
Из: Россия
Пользователь №: 11873
Цитата(Vasiliy @ 29.4.2008, 4:08) [snapback]247944[/snapback] Имхо, самое заметное ограничение - 52 переменных. И если с дискретными входами-выходами есть переменные типа State64 и соответственно можно упаковать 64 внутренние булевы переменные, то с аналоговыми ничего не поделаешь Не подскажите подробнее, как упаковать дискретные в state64 в LONMAKERe?
Сообщение отредактировал ivsergey - 9.12.2008, 7:05
9.12.2008, 10:14
Пользователь №: 581
Цитата(ivsergey @ 9.12.2008, 7:04) [snapback]325747[/snapback] Не подскажите подробнее, как упаковать дискретные в state64 в LONMAKERe? В Wago Toplon-PRIO. Ссылка есть выше.
10.12.2008, 15:31
Из: Россия
Цитата(Vasiliy @ 9.12.2008, 16:14) [snapback]325816[/snapback] В Wago Toplon-PRIO. Ссылка есть выше. Ссылка не дышит. По поиску нашел только описание плагина. Может есть новая ссылка или, если размер не очень, то на s.ivanov##sibron.ru?
10.12.2008, 16:56
Пользователь №: 9236
Цитата(Abysmo @ 9.5.2008, 11:34) [snapback]251153[/snapback] ...Можете модули Beckhoff на Wago подцеплять - они нормально дружат, кроме специализированных. Пытался я задействовать lon-вский модуль Beckhoff KL6401 на Wago 841. Скажу честно - очень нетривиальная задача. Адресация модуля (занимаемое кол-во байт) на шасси Wago до конца не ясна! Не совпадает с Beckhoff-ским представление модуля на шасси Beckhoff. После долгих мытарств получилось менять и смотреть SNVTs переменные в Lonmaker-е и Wago 841, но гарантировать правильность не могу, т.к. есть явное несовпадение представления модуля в TwinCAT-е (или правельнее сказать в KS2000) с тем, как он видится на Kbus-е Wago. Резюме такое: скорее не работает, чем работает. Скорее всего модуль новый и поэтому он по-разному работает на k-bus Beckhoff от k-bus Wago. Понять бы в чем различия, что такого есть у k-bus Beckhoff, чего нет у Wago?
10.12.2008, 17:07
Пользователь №: 581
Цитата(ivsergey @ 10.12.2008, 15:31) [snapback]326577[/snapback] Ссылка не дышит. По поиску нашел только описание плагина. Может есть новая ссылка или, если размер не очень, то на s.ivanov##sibron.ru? Вот http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_f...TOPLON_PRIO.zipЦитата(Chupakabra @ 10.12.2008, 16:56) [snapback]326613[/snapback] Пытался я задействовать lon-вский модуль Beckhoff KL6401 на Wago 841. Речь же вроде шла о неспециализированных модулях Кстати, зачем так сложно, что за задача?
10.12.2008, 17:12
Цитата(Vasiliy @ 10.12.2008, 17:07) [snapback]326616[/snapback] Кстати, зачем так сложно, что за задача? самоцель, ненаучное исследование
14.12.2008, 19:31
Цитата Пытался я задействовать lon-вский модуль Beckhoff KL6401 на Wago 841. Скажу честно - очень нетривиальная задача. Адресация модуля (занимаемое кол-во байт) на шасси Wago до конца не ясна! Не совпадает с Beckhoff-ским представление модуля на шасси Beckhoff. После долгих мытарств получилось менять и смотреть SNVTs переменные в Lonmaker-е и Wago 841, но гарантировать правильность не могу, т.к. есть явное несовпадение представления модуля в TwinCAT-е (или правельнее сказать в KS2000) с тем, как он видится на Kbus-е Wago. Резюме такое: скорее не работает, чем работает. Скорее всего модуль новый и поэтому он по-разному работает на k-bus Beckhoff от k-bus Wago. Понять бы в чем различия, что такого есть у k-bus Beckhoff, чего нет у Wago? Мои научные изыскания в направлении подключения "умных" модулей Beckhoff остановились на том, что я не смог подключить Twincat библиотеку от Beckhoff в обычном CoDeSys. Правда потратил я на это ровно полчаса и бросил - не ыбло времени разбираться. Как Вы решили данную задачу? Обычные модули от Beckhoff, которым не требуется библиотека, работают нормально. Цитата Понять бы в чем различия, что такого есть у k-bus Beckhoff, чего нет у Wago? Надо смотреть различия в системных библиотеках, которые связаны с K-bus. У Wago по-моему была хитромудрая библиотека, которая выдавала тип модуля и информацию по нему по его адресу на шине - можно ей попробовать выудить что-нибудь полезное.
Сообщение отредактировал Abysmo - 14.12.2008, 19:27
16.12.2008, 12:06
Пользователь №: 26198
А подходит ли интерфейс LON у WAGO для сети LON FTT10 ?
Гость_ggg__ggg_*
16.12.2008, 13:14
Да.
16.12.2008, 18:31
Цитата(Abysmo @ 14.12.2008, 20:31) [snapback]328335[/snapback] Мои научные изыскания в направлении подключения "умных" модулей Beckhoff остановились на том, что я не смог подключить Twincat библиотеку от Beckhoff в обычном CoDeSys. Правда потратил я на это ровно полчаса и бросил - не ыбло времени разбираться. Как Вы решили данную задачу? Обычные модули от Beckhoff, которым не требуется библиотека, работают нормально. Надо смотреть различия в системных библиотеках, которые связаны с K-bus. У Wago по-моему была хитромудрая библиотека, которая выдавала тип модуля и информацию по нему по его адресу на шине - можно ей попробовать выудить что-нибудь полезное. Именно что капался в библиотеках, науськивал их на Wago. Правда для (beckhoff) LON-вской библиотеки все проще. Ей на вход передается структура, в которой элементы - физические адреса LON-модуля на шине. Т.е. перенести на Wago, по идее - нет проблем, но вот LON-модуль модуль на 841 видется совсем не так, как на Beckhoff. Хитромудрую библиотеку я видел (SysLibCom.lib?) (из нее например вызываются функции для нахождения EnOcean модуля на шине, в библиотеках EnOcean), но глубоко не копал, думаю там только пустые прототипы функции, который являются уже API операционной системы. Т.е. все самое интересное, работа с шиной - спрятано в недрах ОС.
