> Оплата счетов за тепло, Расчетная тепловая нагрузка
Гость_РОМАН студент_*
сообщение 29.4.2008, 6:07
Как можно отследить правильность оплаты за теплоснабжение в Теплосбыт, если имеем список №1 ???bang.gif
@lex-26
сообщение 29.4.2008, 7:59
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Согласно договора на теплоснабжение, по приложению в котором расписана нагрузка по месецам
сообщение 29.4.2008, 8:36
Спасибо! Это понятно, что по тепловым нагрузкам, но для формулы расчета отопления( Гкал) необходимы температуры: среднемесячная и внутренняя , где их можно взять. А вот формулы для расчета ГВС вообще нет.
сообщение 29.4.2008, 20:56
Отопительную нагрузку раскидывают на все 12 мес.при взаиморасчетах на тепло.В формуле стоит Qcj и коэф пересчета 5000 забыл сколько часов точно,а за Ку гвс берут в завис от типа здания9жилье или адм,общ.) пересчет на Qгв.ср.ч. и на 7000 сколько то часов.Это при договоре без счетчика,например временный договор.
Постоянка по счетчику берут,но вот та вышеуказанная предел из которого нельзя выходить( как контрольная цифра- при превышении проверяют на наличие дополнительных подключений)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:48
