Выпуски из здания |
Гость_Snegirek_*
29.4.2008, 17:00
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, когда делаешь выпуски из здания надо ли от угла здания отступить 3 м и почему или его можно проложить на любом расстоянии только в гильзе. Спасибо
Ответов
(1 - 16)
29.4.2008, 17:12
Пользователь №: 10911
судя по приведенной схеме - можно хоть полметра от угла сделать. И без футляра. Главное чтобы основной коллектор был от фундаментов дальше 3-х метров (по перпиндикуляру). А вот если бы у Вас угол был бы в другую сторону (не вправо, а влево) - то тогда 3 метра или футляр.
Основной смысл 3-х метров до фундамента - защита от размыва или необходимое место для прокладки (либо самой канализации, либо других инженерных сетей).
17.11.2008, 15:10
Пользователь №: 25304
Можно ли 2 выпуска К1 сводить в 1 колодец? Расстояние между выпусками 0,6 м.
Гость_БДИ_*
17.11.2008, 15:24
Если уличная сеть позволяет пропускать стоки с обоих выпусков, то чё ж нельзя-то?
17.11.2008, 15:30
Пользователь №: 7247
можно, хоть 20.
17.11.2008, 16:08
Пользователь №: 1227
Цитата(mocrassar @ 29.4.2008, 17:12) [snapback]248188[/snapback] судя по приведенной схеме - можно хоть полметра от угла сделать. Не пойдут такие слова. Вы конструктор разве? Snegirek, к тем кто проектирует эти фундаменты идите. Расскажите какое заглубление трубы, а после они Вам скажут, как можете близко подходить к этому углу. Цитата можно, хоть 20. Кто больше?
Гость_БДИ_*
17.11.2008, 16:24
Цитата(lexa00 @ 17.11.2008, 15:30) [snapback]315921[/snapback] можно, хоть 20.
Гость_starling69_*
19.11.2008, 12:56
Гость_TimVic_*
19.11.2008, 13:37
Цитата(Krieg @ 17.11.2008, 15:10) [snapback]315909[/snapback] Можно ли 2 выпуска К1 сводить в 1 колодец? Расстояние между выпусками 0,6 м. Какие 0,6м?! Расстояние между выпусками для рыхлых грунтов должно быть 1,5м. Даже для скального грунта 0,7м
19.11.2008, 16:22
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
А мы делаем расстояние между выпусками 0,4м и водоканал согласен. Все зависит от диаметра колодца, в который выпускаются трубы. Обычно мы так делаем при выпуске из здания К1 и К3.
19.11.2008, 16:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(TimVic @ 19.11.2008, 12:37) [snapback]316901[/snapback] Какие 0,6м?! Расстояние между выпусками для рыхлых грунтов должно быть 1,5м. Даже для скального грунта 0,7м СНиП 2.07.01-89* табл. 15
25.9.2014, 9:49
Пользователь №: 111306
Хочу уточнить, от угла здания до выпуска труб необходимо выдерживать 3 м или можно прямо рядом с углом проходить. Или зависит от ситуации?
25.9.2014, 14:33
Пользователь №: 88033
Выпуск из здания, согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 п.7.2.10 из пластмассовых труб необходимо предусматривать в футляре, но нигде не встречала чтоб было написано какой длины должен быть футляр и его диаметр. Диаметр брать на 200 мм больше диаметра основной трубы или как.
25.9.2014, 15:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(kaktuzz @ 25.9.2014, 10:49)  Хочу уточнить, от угла здания до выпуска труб необходимо выдерживать 3 м или можно прямо рядом с углом проходить. Или зависит от ситуации? не понятна ситуация...нарисуйте Цитата(Rylskaya @ 25.9.2014, 15:33)  Выпуск из здания, согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 п.7.2.10 из пластмассовых труб необходимо предусматривать в футляре, но нигде не встречала чтоб было написано какой длины должен быть футляр и его диаметр. Диаметр брать на 200 мм больше диаметра основной трубы или как. при проходе через стену закладывают гильзу на один -два сортамента больше основной трубы для возможности уплотнения стыков гильза выпускается на любую длину, это не нормируется. можно и 50мм, можно и 200...
26.9.2014, 15:40
Кол-во скачиваний: 70Можно ли выпускать так от угла или необходимо выдержать три метра?
Сообщение отредактировал kaktuzz - 26.9.2014, 15:44
26.9.2014, 15:46
Пользователь №: 125124
а подколонника нет?
26.9.2014, 15:57
Копатель
Из: Тула
Цитата(kaktuzz @ 26.9.2014, 16:40)
Кол-во скачиваний: 70Можно ли выпускать так от угла или необходимо выдержать три метра? вот и я думал, что Вы имеете ввиду вот такую вот ситуацию)))) можно конечно))) 3м при параллельной прокладке надо держать...так сказать по горизонтали ну и согласен с Elenk_@, стройконструкции никто не отменял
Сообщение отредактировал Водяной - 26.9.2014, 16:00
