> Очистные сооружения для жилого квартала, помогите несведущему
Гость_StudentOld_*
сообщение 2.5.2008, 9:10
Добрый день, всем знающим. Есть желание построить жилой квартал из 4 этажных домов площадью 60000 кв. м. в существующем населенном пункте Московской области на берегу водохранилища. Существующие очистные 1965 года загружены на 100%. Им нужна реконструкция(рассматривается как вариант обременения) Подскажите какие нужны очистные для этого объекта чтобы было бюджетно и не стыдно перед собой за бездарно выполненную работу. Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 2.5.2008, 10:04
Пользователь №: 3370
Бюджетно не стыдно не бывает tongue.gif ТУ на сброс стоков есть? Какие там цифирьки по качеству очистки? Водохранилище питьевое? Сброс в него? Или куда?
сообщение 2.5.2008, 10:36
По существующему ныне положению эти новые очистные подпадают под финансирование ,пропорционально нагрузке, под бюджетные денежки.Делайте все по нормативке и ни шагу в экономию, и с учетом еще и полученных уже на сегодняшний момент ТУ(другими застройщиками в этом месте)- скинутся денежками.
Гость_StudentOld_*
сообщение 3.5.2008, 0:11
Водохранилище-Рузское. В существующих очистных сброс в него. ТУ на сброс еще не получены, тк идет предварительный просчет проекта, могу узнать это числа 4 мая. На счет бюджетности, я имел ввиду, чтобы сделать очистные один раз и голова не болела больше за этот этап. Кстати забыл сказать, что придется ставить КНС(какая она должна быть, какие цифры нужны для ее расчета?)
Не подскажите, что это за положение?
andrey R
сообщение 3.5.2008, 0:16
О-о-о... Вы попали. Мосводоканал заставит осмос на хвосте ставить.
Кста, а какой может быть предварительный просчёт проекта без ТУ на сброс?
Количество условных жителей и другие расходы, если они будут.
Цитата(StudentOld @ 3.5.2008, 1:11) [snapback]248892[/snapback]
Не подскажите
Не могли бы Вы цитировать общепринятым способом, а не просто текстом в сообщении? smile.gif
сообщение 3.5.2008, 0:17
"положению эти новые очистные подпадают под финансирование ,пропорционально нагрузке, под бюджетные денежки.."
Можно глянуть Постановление правительства Москвы(ППМ) № 393 от 22.05.07 там есть в тексте ссылки на региональные и федеральные постановления по этим делам.
Кстати и КНС если еще и существующую нагрузку будет обслуживать тоже подпадет под это дело.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2008, 0:23
Гость_StudentOld_*
сообщение 3.5.2008, 22:52
to инж323
Нашел в областной целевой программе Жилище 2002-2010, подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", возможно что-то из этого и выйдет. За подсказку спасибо.
Цитата(andrey R @ 3.5.2008, 1:16) [snapback]248893[/snapback]
О-о-о... Вы попали.
Понятно, что попали вопрос насколько и как грамотно все сделать(какие входные данные для этого нужны)
andrey R
сообщение 3.5.2008, 23:01
Много чего нужно. Для начала определитесь, сколько и каких стоков будут поступать на сооружения. Только от нового строительства, или еще чего. Реконструкция или новое строительство. Получите ТУ. Попытайтесь при этом уйти от осмоса. Получится - один разговор, не получится - другой.
Нанять профи. На этой стадии легко можно наломать дров, а не зная всей ситуации и посоветовать то что-то затруднительно.
Гость_StudentOld_*
сообщение 3.5.2008, 23:20
Спасибо, Андрей. Постараюсь узнать завтра, то есть уже сегодня побольше информации. И если можно еще по задаю вопросы.
andrey R
сообщение 3.5.2008, 23:36
Только постарайтесь конкретизировать вопросы, тогда и от ответов будет больше толку.
wizard
сообщение 26.6.2008, 15:05
Пользователь №: 6832
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста "ввязались" мы в разработку генерального плана поселка под Питером. В этом поселке есть существующие очистные сооружения производительностью 2,5тыс. куб./сут. Поселок будет сильно развиваться и водоотведение необходимо увеличить примерно на 7 тыс. куб ........вчера был градсовет, умные дядень и тетеньки попросили им рассказать как возможно произвести увеличени нагрузок на ОС без увеличения их площади и тем более охранной зоны ohmy.gif . подскажите кто что сможет......
Гость_BUFF_*
сообщение 26.6.2008, 15:17
Цитата(wizard @ 26.6.2008, 16:05) [snapback]266240[/snapback]
2,5тыс. куб./сут. .......примерно на 7 тыс. куб ........увеличени нагрузок на ОС без увеличения их площади и тем более охранной зоны ohmy.gif .
Чудом. Но опухнет чудо сильно, и болеть будет долго. Еще Копперфилда можно выписать, но новые ОС построить проще и дешевле...
чего там... цена вопроса - порядка 170 миллионов рублей по факту, и где-то 250 - по сметам
wizard
сообщение 26.6.2008, 15:27
Если я правильно понимаю, то охранная зона ОС вместо 200м станет соответственно 400м
Сообщение отредактировал wizard - 26.6.2008, 15:39
Гость_BUFF_*
сообщение 26.6.2008, 15:39
Цитата(wizard @ 26.6.2008, 16:27) [snapback]266255[/snapback]
а серьезно - умных дяденек и тетенек там нет. там есть фантазеры, жаждущие выдать желаемое за действительное. чем раньше их опустить на грешную землю - тем лучше для них. Единственное, что можно сделать - уменьшить отдельным проектом санзону - но для этого нужны новые очистные.
увеличить производительность ОС в три раза с сохранением эффекта очистки или с достижением его, наконец - это фантастика. Вписаться в существующую площадь - тут надо посмотреть, но это - бульдозер и новые очистные.
wizard
сообщение 26.6.2008, 15:42
Т.е. получается что надо строить новые очистные сооржения на 10тыс. куб. а состав ОС каким будет??? (ужасно стыдно за такие вопросы но я в этом деле совершенно ничего не понимающий sad.gif )
Гость_BUFF_*
сообщение 26.6.2008, 15:49
мехочистка, биологическая очистка, глубокая очистка, обеззараживание, сооружения обработки осадка - стабилизация, уплотнение, механическое обезвоживание.
конкретный набор сооружений - считается по воде, по местности, по деньгам, как захочет левая нога проектировщика, правая местной эксплуатирующей организации и служба заказчика...
вариантов могут быть десятки
wizard
сообщение 27.6.2008, 8:27
А как же быть с сан зоной она же увеличится до 400м ??????
andrey R
сообщение 27.6.2008, 9:08
Санзону можно уменьшать, как писал выше коллега BUFF. Но впихнуть втрое больший расход в старые очистные, да еще и не останавливая их работу - иллюзия.
wizard
сообщение 27.6.2008, 9:10
Но впихнуть втрое больший расход в старые очистные, да еще и не останавливая их работу - иллюзия. ----- Это понятно
andrey R
сообщение 27.6.2008, 9:12
Грамотное решение - новый землеотвод под новые очистные. Потом ликвидация старой станции и возвращение её территории городу под его нужды.
zem
сообщение 27.6.2008, 12:04
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Рекультивация стоит не мало, а результат может быть, мягко говоря, не очень. Лучше с учетом существующих площадей добавить площади для новых очистных и строить в несколько очередей. После строительства первой очереди старые очистные вывести из эксплуатации, а площадь держать под перспективу развития или строить последнюю очередь строительства новых очистных.
СЗЗ при соответствующим обосновании и с учетом местных условий можно согласовать в СЭС и у экологов поменьше, но это крайний случай.
andrey R
сообщение 27.6.2008, 14:32
Гость_BUFF_*
сообщение 27.6.2008, 15:20
не смешите мои пейсы... причем по обоим пунктам.
Коллега, Вам не случалось раскопать котлован, и там обнаружить неучтенную карту сырого осадка? которую геологи при бурении каким-то чудом не вскрыли? или вскрыли, не поняли, что это - и написали скромно-шаловливо "супесь"? и чесать репу в соображении, куды это девать? когда это никто не принимает, как отход, а грунтом это тоже не назовешь - воняет гадостно... а котлован уже раскопан, и единственный выход - выбирать все дерьмо до материка? а это когда-то кто-то хозспособом решал проблему осадка в 60-х годах - трубы подвел 500, оголовки, все чин-чином... и лил дерьмо сотнями кубов, потом аккуратно присыпал песочком и забыл навсегда... а зак - муниципал, у которого денег на это - в принципе не предусмотрено?
или бетон лить весной на плывуне, образовавшемся на месте существующих иловых карт? когда грустно смотришь на проект водопонижения, и думаешь - ну почему воды втрое больше? а откачать больше низзя - електричества тупо не хватает на площадке... а сроки - идут...
а прораб перед этим неделю договаривался о бесперебойной поставке бетона с завода, за площадкой - очередь миксеров, расписанная по часам, и согласованная с заводом на неделю вперед, и времени на принятие решения, что с этим делать - пара часов максимум?
и чтобы раскопать траншею - пару подпорных стен изволь поставить - сооружения кругом... и хорошо, если прокатит балки загнать в землю, а не бетон лить опять таки... а шоп сдать потом объект - изволь сделать так, чтобы все старые сооружения 50 лохматого года блестели, как причинное место у ленивого кота? и им плевать, что это потом пойдет под бульдозер, что денег на ремонт всего этого хозяйства никто не даст... и в отчетах жирным шрифтом рекомендован бульдозер... или чисто поле - или шоп блестело...
Я согласен, это очень правильное решение, строго, "как положено"... пока на площадке в вышеописанных обстоятельствах не окажешься. Год побегаешь - и сразу все делается понятно... и сразу хочется новый кусок земли - если есть хоть минимальная возможность.
А СЭС... извините, но на Украине и хозбыт в ливневку льют, а что согласовывает СЭС - хихи... Сходите раз в нашу - и я посмотрю, что Вы скажете про местные условия и экологов поменьше... про стоимость согласования СЗЗ ОС я вообще скромно молчу - случалось делать... и случалось видеть проекты, которые НЕ прошли согласование - а строительство тем временем шло полным ходом... Кстати, для подобных проектов - никаких "местных условий" - нет. Все рассматривает и согласовывает областная СЭС - и плевали они на все местные условия... У них свои местные условия - в пределах здания...
zem
сообщение 27.6.2008, 19:11
Из: Крым
Коллега, спасибо Вам за расширенное дополнение к высказыванию "результат может быть, мягко говоря, не очень". Действительно, грамотно и правильно выполненной рекультивации в своей практике я еще не встречал, как в прочем идеальных стройплощадок и проектов без изменений и исправлений.
Что касается хождения по согласованию в СЭС и к экологам, что в России, что в Украине, особых различий не вижу. За всю Россию не знаю, а по Краснодарскому краю уж точно и сравнивать у кого "органы" круче не берусь, да и речь в данной теме не об этом. При разработке СЗЗ ОС учитываешь розу ветров, применяешь обработку осадка в закрытом помещении с соответствующей вентиляцией, со стороны селитебной зоны закладываешь лесопосадку определенной ширины, (ну, что еще можно придумать?), в тексте побольше "наукообразной воды", приправляешь все это расчетами и пару кругов по согласующим органам, (желательно под ручку с инвестором). Долго, хлопотно, дорого и "гемморойно", могут не согласовать, а могут и согласовать, и не надо строить пока не собрали подписи, печати и отпечатки пальцев biggrin.gif .
Сообщение отредактировал zem - 27.6.2008, 19:19
andrey R
сообщение 27.6.2008, 19:31
Dubov
сообщение 27.6.2008, 19:39
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
договоритесь с заказчиком. чтобы было два предприятия:
1-е ОС 2500 м куб/сут
2-е ОС 4500 м куб/сут
из чего вытекает СЗЗ 200 м...
Прикольно, попробуйте
Гость_BUFF_*
сообщение 27.6.2008, 19:51
и удвойте стоимость очистных, занимаемую площадь, и размеры СЗЗ...обхохочетесь biggrin.gif
Цитата(andrey R @ 27.6.2008, 20:31) [snapback]266644[/snapback]
ну, если реконструкция лучше, чем рекультивация, то инвестконтракт - это мелочи, на которую опытный проектировщик не обращает внимания... эо же не его проблема, а заказчика
andrey R
сообщение 27.6.2008, 20:21
Опытный заказчик очень быстро объяснит проектировщику, на что надо обращать внимание biggrin.gif
сообщение 7.10.2008, 15:12
Пользователь №: 8854
Поищите решения в ТЭРОС-МИФИ
Vitori
сообщение 7.10.2008, 16:24
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
А кто выдает ТУ на сброс в водоемы?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:24
