> Водовод ГЭС
Гость_crz87_*
сообщение 4.5.2008, 21:12
"Расчет водовода ГЭС" звучит тема моей курсовой работы. Дело в том, что мой университет не является Техническим, поэтому в библиотеке нет ничего по этой теме. В др. городских библиотеках тоже практически ничего нет (есть, но данные слишком расплывчаты и формулы везде разные). не могли бы вы посоветовать сайт, может быть выложить файл с книгой\книгами, которые смогут помочь мне написать эту курсовую. Слишком много знаний с меня требовать не будут. Нужен какой-нибудь гидравлический расчет водовода существующей ГЭС.
prokop
сообщение 5.5.2008, 8:54
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
Посмотрите в (Инете они есть) книги Н.Н.Абрамова и С.В. Яковлева.
Водовод ГЭС в принципе ничем не отлмчается от водовода городского.
Гость_crz87_*
сообщение 5.5.2008, 9:20
Огромное спасибо! Нашел в нете книгу Н.Н. Абрамова Расчет водопроводных сетей. Один вопрос: Расчет водовода отличается от расчета водопровода? (дело в том, что мы на самом деле вообще ничего такого не проходили, просто новый преподаватель взяла и дала тему курсовой работы)
Гость_1cz_*
сообщение 5.5.2008, 9:42
На водоводе должны быть предусмотрены перемычки, количество которых зависит от протяженности и класса, а чисто по гидравлике расчет похож...
andrey R
сообщение 5.5.2008, 9:44
Пользователь №: 3370
Если водовод напорный, то ничем не отличается. Тут на форуме в книгохранилище скачайте учебник гидравлики Френкеля.
Qwert
сообщение 5.5.2008, 10:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
ну и для общего развития посмотрите СНиП 2.06.01-86
Гость_crz87_*
сообщение 5.5.2008, 10:43
Спасибо. Скачал книгу Гидравлика. Буду разбираться. А нет какого то стандартного варианта этого расчета? Может у кого-нубудь есть методичка какая-нибудь? Еще скачал Шевелев Ф.А. "Таблицы для гидравлического расчетастальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб." Эта книжка нужна для расчета?
andrey R
сообщение 5.5.2008, 13:16
Нужна, если диаметр водовода есть в таблицах.
Гость_crz87_*
сообщение 5.5.2008, 16:12
Решил взять вот эту ГЭС: http://www.lhp.ru/suna1.html Может быть подскажите какие оттуда величины нужны в расчете и какие еще надо где то найти? Там на сайте на плане ГЭС указаны металлические трубопроводы. Это и есть водоводы которые надо расчитать?
Сообщение отредактировал crz87 - 5.5.2008, 22:13
Гость_1cz_*
сообщение 6.5.2008, 4:55
Очевидно они...вообще слабо представляю зачем на ГЭС водоводы как таковые. Слышал что в часы минимального потребления производимой электроэнергии чтобы не мотать зря турбины включают мощные насосы, которые откачивают сбрасываемую воду обратно в водохранилище. Очевидно трубопровод по которому перекачивается вода и принято у них называть "водовод". Исходя из этого зная расход перекачиваемой воды можно сделать простейший гидравлический расчет и определить диаметр, подобрать материал труб...вот и весь расчет...я думаю
Сандугач
сообщение 6.5.2008, 5:28
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Есть ещё книга БОГОМОЛОВА инициалы не помню, там расчёт как раз гидротехнических сооружений. Водоводы по нескольку метров диаметром, допустимые скорости в них. Они сильно отличаются от наших, ВКшныхх. В разы больше. Принимаются чуть не до 8м/секунду. Разница существенная. И искать надо не просто "Водоводы", а именно "Гидротехнические сооружения" и в них рыться дальше.
Сообщение отредактировал Сандугач - 6.5.2008, 5:30
Гость_crz87_*
сообщение 6.5.2008, 13:11
Водоводами называют трубы по которым вода подводится к турбинам ГЭС. И надо их расчитать. Так вот я не понимаю что мне надо расчитать... Выше я давал ссылку на сайт с которого буду брать диаметры (нужно расчитать существующую ГЭС). Там в принципе уже все дано, но надо что то оттуда взять и что то получить. Пересмотрел кучу литературы. Везде написано, что надо делать сначала экономический расчет. Для этого надо посчитать несколько больших формул при том что ни одной величины, которые требуются для расчета, нет и непонятно вообще где их искать. Вот и ломаю голову как бы сделать простой гидравлический расчет водовода. Думаю что надо найти в итоге расход воды зная диаметр и длину водовода (трубы). Помотрите пожалуйста ссылку которую я дал, может быть сможете чем нибудь помочь. Там есть план (рисунок) ГЭС. На нем водоводы названы трубопроводами.Кусочек текста оттуда: к гидроэлектростанции вода поступает по открытому деривационному каналу длиной 1970 м (расчетный расход 192 м³/с) и далее через шести пролетное головное сооружение по напорным металлическим трубопроводам длиной 65 м и диаметром 4,5 м к турбинам ГЭС 2-й очереди
andrey R
сообщение 6.5.2008, 16:48
Обычно, по требуемому расходу считают параметры трубопроводов и потребный напор.
Сантехник
сообщение 6.5.2008, 17:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Тогда и таблицы Лукиных качайте для канала. Думаю Вам надо показать умение пользоваться справочным материалом и минимальные знания гидравлики. Нарисовать плотину с водоводами в плане, нарисовать профиль, указать диаметры, высотные отметки. Описать алгоритм расчетов привести расчетные формулы и подставить численные значения.
Гость_crz87_*
сообщение 6.5.2008, 18:22
Вот в этом и проблема. Ни в одном учебнике алгоритма я не нашел. Расчетных формул очень много, а численных значений очень мало. Вообщем голове все перемешалось, никакой систематизациии. Даже не знаю что мне надо найти.
andrey R писал:
Т.е. надо взять известный расход и посчитать длину и диаметр водовода + напор. А скорость течения воды надо знать или ее тоже считать? вообщем bang.gif helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 6.5.2008, 18:28
Дано:
- расход
- требуемый напор в точке подачи воды
Проектируете конфигурацию сети (длина, углы-повороты-подъемы-опуски трубы). Это всё будет определять потери в трубопроводе.
Потом задаётесь различными диаметрами и смотрите, какие будут скорости и потери. Выбираете наиболее экономичный вариант с точки зрения баланса между капитальными и эксплуатационными расходами.
olga
сообщение 7.5.2008, 14:47
Пользователь №: 12
А по какому предмету курсовая? Вам точно гидротехнический расчет нужен? На ГС учат в строительных институтах. В стране есть считанные по пальцам НИИ, занимающиеся гидротехническими сооружениями: Гидропроекты московский, областной,питерский, НИИ ВОДГЕО.
Попробуйте поискать форумы студентов МИСИ(МГСУ) и ЛИСИ по специальности ГС.
Вот здесь посмотрите, может в примерах курсовых что-то есть:
http://gidrotehnic.iatp.by/download/gidravlika/index.php
А если по минимуму, то в предыдущем посте все идеально написано. Также можно поискать "экономически целесообразную скорость", на таких диаметрах, что бывают на ГЭС( там и 7 м в диаметре бывают водоводы, в строительном исполнении), это будет заметно больше, чем в обычном водопроводе, видимо, порядка 5-8 м/с.
Сообщение отредактировал olga - 7.5.2008, 15:04
andrey R
сообщение 7.5.2008, 15:41
Такие скорости дадут слишком большие потери. При относительно больших расходах, они не будут экономически оправданы. Хотя, вот как раз это не дурно и посчитать.
Гость_crz87_*
сообщение 11.5.2008, 10:01
Преподаватель мне сказала, что нужно сделать расчет подобрав исходные данные так, чтобы диаметр получился 4,5м (как на сайте, ссылка выше) и обратить внимание на гидравлический уклон.
Гость_crz87_*
сообщение 14.5.2008, 20:27
Подскажите пожалуйста значение гидравлического уклона. Даже не представляю его размерность. Длина водовода 65 метров, расход 65 м^3/с. Это для того чтобы подобрать напор по формуле: напор=длина*гидр.уклон
Сообщение отредактировал crz87 - 14.5.2008, 20:29
dudkas3
сообщение 14.5.2008, 20:56
Пользователь №: 3639
чтоб найти уклон (кот. обзывается обычно - i ), нужен диаметр, расход и скорость..
вы нашли какие скорости обычны для ГЭС ?
Поищите книгу Богомолова, там точно есть допускаемый порядок величин по скоростям..
Stanislav A.
сообщение 16.5.2008, 8:41
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Не совсем понял вопрос. Вас академически интересует, или конкретно этот случай?
Гидравлический уклон безразмерный или м/м.
Пример: величина i=0,008 означает, что метр лотка трубы понижается на 8 мм.
Гость_crz87_*
сообщение 22.5.2008, 20:34
с гидравлическим уклоном разобрался. Еще вопрос: Как найти расход, зная мощность ГЭС? Формула: N=gQHp подойдет? Нашел только эту формулу связывающую расход и мощность. Но написано, что она для вычисления мощности насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:53
