3 страниц V   1 2 3 >
> нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, Документация VTS Clima
Гость_sema24_*
сообщение 6.5.2008, 21:24
Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий.
ktulu
сообщение 14.5.2008, 17:39
Пользователь №: 18574
..."SaphirScope" - это насколько я понял утилита для конфигурирования HMI Advanced панельки, у Вас в чем конкретно вопрос?...
p.s...если у Вас сам "SaphirScope" установлен, там по идее встроенная помощь должна быть, наверно на инглиш, а если Вам контроллер сам надо программить, то ето уже "SaphirStudio" емнип называется...
Гость_sema24_*
сообщение 14.5.2008, 20:40
Уважаемый ktulu, спасибо за ответ. Проблема в том, что монтажники, которые монтировали систему VS 10-15 не оставили ни программу "SaphirScope" , ни "SaphirStudio", о которой вы написали. Они могли бы помочь в некоторых вопросах, понятно, что help на английском языке, но почитать можно было бы. Найти в инете "SaphirScope" не удалось. Контроллеры программировать пока не надо, но иметь программы можно было бы, если бы вы подсказали, где их можно найти, сказал бы вам еще раз спасибо. С уважением, Анатолий.
Lex
сообщение 15.5.2008, 6:24
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To sema24
Во-первых, что-то мне кажется (и думаю, обоснованно), что Вам нужна документация на
"установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150",
а не на SaphirScope.
Ибо контроллер и панелька должны быть запрограммированы уважаемой VTS Clima,
вот к ней и вопросы.
Во-вторых, если нужна документация по SaphirScope (которого, у Вас нет, на зачем-то нужна документация),
то спросите у произвидителя SaphirScope.
Если там не помогут, то тогда уже сюда.
sl-spds
сообщение 15.5.2008, 8:23
Пользователь №: 14360
"SaphirScope" - платное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir".
"Saphir" – это современная платформа свободно-программируемых контроллеров, решение компании "Siemens SBT",
для производителей комплектного оборудования HVAC (OEM).
В вашем случае, VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, и соответственно вам следует руководствоваться инструкцией на "климу".
Инструкция на программу, в отсутствии оной, бесполезна.
По вопросам приобретения программы обратитесь в представительство "Siemens SBT".
Сообщение отредактировал sl-spds - 15.5.2008, 8:26
Гость_sema24_*
сообщение 15.5.2008, 19:42
Спасибо за ответы, дело в том, что в инструкции на "климу" , где описана сигнализация светодиода состояния контроллера (мигание светодиода зеленым и красным светом - программа остановлена) есть ссылка на программу "Scope".
ktulu
сообщение 15.5.2008, 22:32
...я понял о чем Вы...
"В правом нижнем углу находится диод, сигнализирующий состояние работы блока управления:
1. Погасший диод - блок управления не подключен к питанию
2. Мигание зеленым светом – правильная работа, блок управления контролирует работу установки
3. Мигание зеленым и красным светом – программа остановлена (смотри программу „Scope”)
4. Красный свет – ошибка управления"
1...посмотрите состояние переключателя S1, попробуйте сделать "сброс к заводским уставкам"...
2...если панелька при подключении не выдает данных, то обращайтесь к поставщикам, тут уже делать нечего:(...
buzz
сообщение 16.5.2008, 19:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
"SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров.
"SaphirSapro" - платная среда программирования.
Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?
Сообщение отредактировал buzz - 16.5.2008, 19:37
ktulu
сообщение 16.5.2008, 23:12
buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?"
...можно на ящик ktulu77@rambler.ru, или выложить на файлообменник...
...заранее спасибо, пригодится штучка:)...
ktulu
сообщение 21.5.2008, 16:23
...buzz, спасибо получил, надеюсь что не понадобится:)...
...sema24, попросите buzz скинуть Вам на ящик сей дистрибутив, это то, что Вам поможет... если конечно в ACX есть какое-то приложение:)...
Гость_sema24_*
сообщение 21.5.2008, 21:04
Уважаемый buzz! Спасибо за ответ, был бы вам очень благодарен, если бы скинули мне на почтовый ящик sema24@inbox.ru программу "SaphirScope". Анатолий.
Гость_sema24_*
сообщение 22.5.2008, 13:26
Установку удалось запустить с помощью переключателя S1, путем сброса к заводским установкам, она проработала несколько дней без настроек "Календаря", были выставлены настройки "Календаря" для проверки - установка включалась и отключалаь по времени как положено, там 3 программы: год, неделя, день. насколько удалось понять из инструкции - программа года имеет наивысший приоритет, и является исключением из программ недели и дня, и используется обычно по праздникам, пограмма недели является исключеним из программы дня и может использоваться в выходные дни, программа дня имеет низший приоритет, и используется обычно по будним дням. Также, насколько я понял, для определенного периода времени необходимо выставить настройки всех трех программ, тогда пограмма "Календарь" будет работать как надо и включаться и выключаться в заданное время. На следующий день опять таже ситуация - светодиод, сигнализирующий о работе контроллера опять заморгал то зеленым. то красным светом. Видимо, по какой -то причине проходит авария, по какой непонятно, в кодах аварий ничего нет.
Люди, кто имеет большой опыт в эскплуатации таких установок, подскажите, пожалуйста. что можно сделать в данной ситуации, эксплуатацией занимаемся недавно.
Уважаемые buzz и ktulu! Если вам не трудно, скиньте мне на e-mail sema24@inbox.ru или на файлообменник программу "Scope 35мБ+дока 1,5мБ", сделайте доброе дело, может она сможет помочь. С уважением, sema24.
Гость_sema24_*
сообщение 24.5.2008, 19:50
Надеюсь на вашу помощь, программа очень нужна (главное, нужен help по ней), или подскажите, где можно скачать
buzz
сообщение 29.5.2008, 20:45
Из: Новосибирск
Здравствуйте. У всех кто ждал, но так и не дождался, я прошу прошения. sad.gif Инету временно не было. Файлики залил на обменник: webfile.ru файл 1983592.
Atomschik
сообщение 6.6.2008, 11:59
Пользователь №: 19496
Здавствуйте buzz. Отправьте пожалуйста SaphirScope на ящик atomschik@yandex.ru
Заранее спасибо.
ktulu
сообщение 6.6.2008, 17:25
...на webfile N 1983592 лежит, на почту только на след. неделе смогу...
Гость_sema24_*
сообщение 6.6.2008, 17:55
Уважаемый buzz!
Скачал, большое спасибо.
Atomschik
сообщение 9.6.2008, 14:13
SOS!!! Пришлите пожалуйста русскую операционную систему. Скажите как самому скачать с рабочего контроллера ОС и залить на нерабочий.
Контроллер мигает желтым и в проге пишет timeout.
buzz
сообщение 9.6.2008, 19:51
Из: Новосибирск
Считывание приложения с контроллеров линейки ACX невозможно. Перешивка ОСи контроллера ведет к потери приложения. Русской ОСи не бывает, бывает русифицированное приложение. Русификация производится Excel и Scope'ом так что моно и самому rolleyes.gif
Гость_Coldun_*
сообщение 20.10.2008, 22:03
Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru
Vian
сообщение 21.10.2008, 20:01
Пользователь №: 20240
Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? newconfus.gif Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает. Главное преимущество Скоп, возможность долговременного мониторинга процесов. Если непонятны причины нестабильной работы или сбоев, то можно оставить лаптоп с програмой на ноч на обьекте (ну где условия позволяют) и посмотреть утром графики интересующих процесов. А все остальное, для сложных теоретических эксперементов, не нужных при наладке установки. Кому нужны инструкции, могу кинуть на мыло. Также могу выслать Плотери, вот это действительно необходимое для монтажников ПО. А если вам для диспечеризации по ЛОН, то в инструкции все переменные даны.
buzz
сообщение 21.10.2008, 20:05
Из: Новосибирск
http://narod.ru/disk/2148439000/SaphirScope_544.exe.html
flizer
сообщение 4.11.2008, 21:35
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Гость_latr_*
сообщение 26.1.2010, 5:02
Скинь пожалуйста (latr_a@mail.ru)
Гость_cherepovich_*
сообщение 11.3.2010, 9:15
Здравствуйте!
Ребята, помогите пожалуйста. Нужен saphirscope -очень поможет при наладке диспетчеризации установок vts. На webfile уже файла нет, в интернете на поисковиках найти тоже не могу. Странно конечно rolleyes.gif Высылайте на v.cherepovich@yandex.ru
p.s.: Заранее спасибо!
ZhukovEvgenii
сообщение 20.3.2010, 22:31
Пользователь №: 26895
[quote name='Vian' date='21.10.2008, 20:01' post='305743']
Может уже все и остыли к данной теме, но хотелось бы тогда заметить: с "ущербным" пультом на объекте нифига не получается систему запустить-молчит как рыба в пироге, моргает себе диодиком зеленым и все!
Вот и получается что "Скоп" все таки необходим бывает, правда я с ним пока не разобрался)))))))))) дибильная на мой взгляд недоделаноая программка, все таки в 21веке все проги должны восприниматься на интуитивном уровне!
Гость_Nickel_*
сообщение 12.4.2010, 8:51
Господа, не знаю уже куда писать, в какую ветку, но вопрос таков: имеется эта самая злополучная установка VTS Clima VS 21-150 со шкафом, с расширеным пультом. Схемы, программы хозяин установки качественно пролюбил давно, а теперь требуется подцепить туда контур охлаждения. В отсутствие описалова на контроллер, все входы - выходы остаются загадкой, то что удалось найти - содержит схемы электрической части щита, исключительно электропитание. Где прочитать куда цеплять, и где его потом задействовать? или направьте или подскажите, буду признателен без меры
Сообщение отредактировал Nickel - 12.4.2010, 9:00
morfiy
сообщение 2.9.2010, 21:01
Пользователь №: 70596
установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите?
cauto
сообщение 2.9.2010, 21:13
Пользователь №: 35184
Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте.
Прикрепленный файл  control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 200,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
morfiy
сообщение 2.9.2010, 22:00
частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 5:38
