нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, Документация VTS Clima |
2.9.2010, 22:18
Пользователь №: 35184
Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 23:00)  частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу  . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть.
2.9.2010, 22:43
Пользователь №: 70596
Цитата(cauto @ 2.9.2010, 23:18)  Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу  . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть. =) ВОТ СХЕМА
2.9.2010, 23:18
Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.
Сообщение отредактировал cauto - 2.9.2010, 23:19
3.9.2010, 17:35
Цитата(cauto @ 3.9.2010, 0:18)  Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.
я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить.
3.9.2010, 18:02
Цитата(morfiy @ 3.9.2010, 18:35)  я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить. Да уж, наверное.  Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе.
3.9.2010, 20:12
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя!
3.9.2010, 20:40
Цитата(aslanbek @ 3.9.2010, 21:12)  morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя! На тему автоматики VTS полностью согласен  , г... оно и есть г... Вот со связью с ЧРП не знаю, Danfoss вроде нормально работает, сбоев не было. С "лыжами" не доводилось работать и это как-то совсем не огорчает.
Сообщение отредактировал cauto - 3.9.2010, 20:42
6.9.2010, 20:54
Цитата(cauto @ 3.9.2010, 19:02)  Да уж, наверное.  Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе. поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит( что может быть ещё?
7.9.2010, 18:47
Цитата(morfiy @ 6.9.2010, 21:54)  поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит(
что может быть ещё? Только адрес? А остальное?
7.9.2010, 23:41
Цитата(cauto @ 7.9.2010, 19:47)  Только адрес? А остальное? всё по последней табличке настроил
4.12.2010, 12:37
Пользователь №: 29764
Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить? И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего? У кого нибудь был реальный опыт программирования. Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор?
Сообщение отредактировал PavelGto2008 - 4.12.2010, 12:55
6.12.2010, 9:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Цитата(PavelGto2008 @ 4.12.2010, 14:37)  Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить? И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего? У кого нибудь был реальный опыт программирования. Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор? Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС. Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома. Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45.
6.12.2010, 12:03
Цитата(marhan @ 6.12.2010, 9:51)  Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС.
Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45. А где найти схему распайки этого кабеля? Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить, не подскажите?
6.12.2010, 14:14
Из: Екатеринбург
Цитата(PavelGto2008 @ 6.12.2010, 14:03)  А где найти схему распайки этого кабеля? Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить, не подскажите? Все верно для применения в системах вентиляции SaphirSapro продают только производителям вентсистем. Для единичного программирования нет смысла тратить столько денег. Тем более что конфигурациюв контроллере вы изменить не сможете. Необходимо будет писать все заново.
3.3.2011, 15:21
Пользователь №: 67401
Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!
22.1.2012, 21:53
Пользователь №: 137027
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него. P.S. Спасибо.
spiv.09@mail.ru
Сообщение отредактировал Spiva - 22.1.2012, 21:53
23.1.2012, 8:32
Пользователь №: 20240
Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 22:53)  Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него. P.S. Спасибо.
spiv.09@mail.ru Не то что не видел подобного зверя, даже не слышал о нём. Обратитесь на Летниковскую, но мало вероятно.
23.1.2012, 14:22
Из: Екатеринбург
Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 23:53)  Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него. P.S. Спасибо.
spiv.09@mail.ru Русификатора на данную прорамму нет. Сама программа вроде простая, там особо нечего русифицировать. Если вам нужен русский текст самих переменных программы, то для этого выгружается файл текстов контроллера в формате csv и в нем уже вручную делаете русский текст в свободном столбце.
Сообщение отредактировал marhan - 23.1.2012, 14:24
23.1.2012, 15:43
Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой. Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом?
P.S. Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Spiva - 23.1.2012, 15:44
24.1.2012, 6:53
Из: Екатеринбург
Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43)  Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой. Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом? Если вы будете работать только с АСХ36 и только смотреть и настраивать параметры там особо разбираться и не нужно. В меню File / Properties / вкладка Communication настройте связь с компом и выберте соотвествующий тип контроллера. Далее вы оперируете только меню Edit Data Points (кнопка в виде дерева папок на верхней панели). При нажатии на нее будут считаны параметры с контроллера, часть из которых вы можете изменять. Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43)  P.S. Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?
Спасибо. Если коммуникация изначально не заложена в контроллер, то никак. Единственное что можно использовать N-Port от Moxxa в режиме удаленного COM-порта, это будет эквивалентно прямому подключению к контроллеру.
24.1.2012, 21:44
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ? И где взять программу?
25.1.2012, 6:19
Из: Екатеринбург
Цитата(flizer @ 24.1.2012, 23:44)  Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ? И где взять программу? Залить с помощью SaphirScope конечно можно, версия должна быть не ниже 7.0, но программу для контроллера вы вряд ли найдете. Если у вас установка VTS, то это только к ним обращаться чтобы они вам заново программу залили. Единственное что, чтобы у контроллера умерла программа это надо очень постараться, вещь достаточно "дубовая", просто так не выйдет из строя. На моей памяти только один раз такое было, но тогда слетела не только сама рабочая программа но и внутренняя программа контроллера, очень "умелые" люди попались, до сих пор непонятно как они это ухитрились сделать.
25.1.2012, 15:13
В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485). Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети? И куда надо подключать компьютер? Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта? P.S. Спасибо
Сообщение отредактировал Spiva - 25.1.2012, 15:27
25.1.2012, 15:46
Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 15:13)  В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485). Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети? И куда надо подключать компьютер? P.S. Спасибо  Если вам просто работать с Сапфиром, то 485 с выходом на Com-port. А если для диспетчеризации, то только LON. 485 подключать вместо пульта "адванс", в ту же фишку для RJ. А для лона есть свои клеммы. Но только если контроллер заранее заказывался с расширением для диспетчеризации. Протокол PPS2, это семёновский вариант KNX, для внутреннего пользования. Служит только для связи с пультами "бейсик". flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.
25.1.2012, 18:42
Из: Riga
Цитата(Vian @ 25.1.2012, 14:46)  flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552. Скиньте прошивку пожалуйста flizer@inbox.lv Программа вроде есть. SaphirScope 8,0,0,18 Спасибо
26.1.2012, 7:22
Из: Екатеринбург
Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 17:13)  В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485). И куда надо подключать компьютер? Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта? P.S. Спасибо  Компьютер подключается в гнездо RJ-45 куда подключается панель оператора, это выход RS-232. Эмулятор пульта точно также управляет контроллером как и сам пульт. Про работу по сети смотрите сообщение от Vian. Единственно что, если коммуникация изначально не заложена в программу контроллера наличие портов не имеет никакого значения, работать не будет. Единственный вариант в этом случае будет связь через модем или через MOXA как я уже писал и через программу SaphirScope.
26.1.2012, 12:53
Из: Riga
Vian СПАСИБО. Очень помогло. Всё работает.
8.2.2012, 13:35
Пользователь №: 139293
Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.
8.2.2012, 15:27
Из: Екатеринбург
Цитата(vns @ 8.2.2012, 15:35)  Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо. Первый вариант просто выключите на несколько минут контроллер и снова включите. Если не поможет то возможно некорректно сделана прошивка на язык по умолчанию. Тогда вам нужно будет подключиться к контроллеру с компа через SaphirScope. Открыть окно EditDataPoints и в разделе HMI-Config в пункте Language поставить цифру 0. Это английский язык по умолчанию, обычно он прошит корректно. Затем выключите и включите контроллер чтобы язык сменился и по английски должно быть все нормально.
9.2.2012, 12:23
Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?
