> Мощесушильная камера
DiM-Kiev
сообщение 7.5.2008, 0:18
Из: Киев
Пользователь №: 470
Добрый день, коллеги!
Может кто сталкивался с такой проблемой. Проект реконструкции зданий монастыря. В экспликации есть помещение - мощесушильня (т.е. помещение, где сушат (или подсушивают) мощи святых старцев). И в это помещении нужна естественно вентиляция и отопление. Но никто, ни заказчик ни архи, не могут сказать какие параметры воздуха там должны быть. Технологии также нет, а чтото сделать необходимо максимально быстро.
Может ктото гдето видел нормативку по данной тематике, или чтото подобное делал, а? ПОМОГИТЕ!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Ответов (1 - 7)
IngTGV
сообщение 10.5.2008, 19:12
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
Наверно можно принять как помещения хранения трупов -вытяжка 3 кр, температура 2*С
сообщение 10.5.2008, 19:34
Это же не трупы, которые гниют - это мощи, у которых надо понизить влажность, которую они впитали при хранении в ненадлежащих условиях.
Лучше всего обратиться в епархию.
Вообще то для сушки чего-либо применяют камеры, где поддерживают необходимые параметры, а не всё помещение...
Камеру посчитать не трудно зная начальную и конечную влажность, в ней также можно контролировать процесс сушки и температуру, а также подавать фильтрованный и просушенный воздух.
сообщение 10.5.2008, 21:44
Может действительно климатическую камеру.Дело то весьма щепетильное.Тут и значимость этих мощей и религиозное что либо может быть.И темп сушки и внешний вид их(мощей) после процесса сушки должен соответствовать начальному.
DiM-Kiev
сообщение 12.5.2008, 23:07
Из: Киев
Пользователь №: 470
Спасибо за мысли..
Да, конечно же самый оптимальный вариант - получить ТЗ. Но заказчик тоже не знает какие параметры там должны поддерживаться. Говорит - "чтоб сухо было". А дело действительно серьезное - испортить мощи тысячелетней давности - мировой скандал...
Ладно у нас, в ссср с церковными делами было туговато, но на западе наверняка должны быть хоть какието нормативы, или хотябы подобные прецеденты.
Пока в поисках.....
Гость_Майкл_*
сообщение 13.5.2008, 6:17
Вам нужно получить внятное ТЗ. Если заказчик не знает, его проблемы, он оплачивает поиски инфы либо исследования, либо берет на себя ответственность принимая волевое решение.
IngTGV
сообщение 13.5.2008, 12:58
Из: Пермь
Пока в поисках.....
В России прецедент есть, на Красной площади лежит.
Litvinov
сообщение 13.5.2008, 13:24
Пользователь №: 1224
Любые мумии хорошо сохраняются в условиях пустыни...
посмотрите на Египет, или на пустыню Гоби;)
климат должен быть сухим и жарким.
(но если вас интересует европейский опыт сохранения мумий - посмотрите на захоронение Медичей в Италии, что на Апеннинском полуострове)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:58
