> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> ABS 2005, Проблемы с установкой
Гость_korguzenkods_*
сообщение 7.5.2008, 4:38
После установки программы и попытки изобразить, допустим, воздуховод выдаётся соообщение:
Catalog .apc file not open for read.
Options not valid. Correct by settings Building Systems catalog paths.
sl-spds
сообщение 7.5.2008, 5:56
Пользователь №: 14360
При инсталяции АВS, не установились каталоги. Или установка прошла криво, или порченный дистрибутив.
Попробуй переустановить программу.
А вообще то народ уже трудится в ACAD 2008 МЕР, и юзает ACAD 2009 MEP Revit (правда девятка ещё не локализована).
Сообщение отредактировал sl-spds - 7.5.2008, 6:00
сообщение 7.5.2008, 7:02
Переустанавливал уже раз 5. Перезагружался, в разные папки ставил, монитор протирал, по системнику стучал biggrin.gif - не помогает.
Ну дык чем богаты тем и рады. Сейчас вобще в голом автокаде работаем...
old patriot
сообщение 7.5.2008, 8:54
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
AAANTOXA
сообщение 7.5.2008, 9:38
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
"Купите" себе МЕР 2008 если уж Вам так нужен этот МЕР вот и всё
sl-spds
сообщение 7.5.2008, 10:37
Цитата(old patriot @ 7.5.2008, 11:54) [snapback]250297[/snapback]
Autodesk Revit MEP 2009 - это решение для проектирования инженерных систем зданий и формирования документации
на основе технологии информационного моделирования.
Autodesk Revit MEP 2009 позволяет исследовать проекты инженерных систем еще до того, как они будут осуществлены
на практике. Экологическая рациональность проектирования обеспечивается через анализ эксплуатационных характеристик,
который осуществляется встроенными средствами и во внешних приложениях. Технология параметрических изменений
гарантирует координацию всех взаимосвязанных элементов проекта - от видов моделей, разрезов и планов до листов
чертежей и спецификаций. Таким образом, обеспечивается целостность и последовательность всего проекта.
Autodesk Revit MEP 2009 позволяет работать глобально в контексте здания как целого; инженерные системы
рассматриваются как неотделимая его часть. Применение информационной модели здания для проектирования инженерных
систем зданий обеспечивает неоспоримое конкурентное преимущество. Любое текущее изменение (в том числе
и в архитектурной части проекта) находит отражение во всех связанных частях модели. Проектирование с опорой
на данные позволяет всегда четко представлять себе, каков масштаб проекта, соблюдаются ли его сроки и бюджет.
Помимо этого, это позволяет существенно сократить количество ошибок проектирования и подготовки документации
в области разработки внутренних коммуникаций здания, возникающих вследствие несогласованности работы проектировщиков,
инженеров и архитекторов. Встроенные средства визуализации позволяют повысить качество общения с клиентами и ускорить
процесс принятия решений. Исходная модель здания, с которой работают инженеры по системам, берется из Revit
Architecture или Revit Structure.
В Autodesk Revit MEP 2009 встроены функции расчета отопительных и холодильных нагрузок, которые позволяют быстро
выполнять расчеты энергопотребления, а также формировать отчеты о нагрузках на системы отопления и кондиционирования
с проставленными датой и временем.
Встроенные расчетные функции позволяют пересчитывать размеры и определять перепады давления согласно строительным
нормам и правилам. Инструменты расчета размеров систем мгновенно обновляют размерные и конструктивные параметры
трубопроводных и воздуховодных систем без использования дополнительных программных средств. Метод подбора размеров
задается пользователем в функциях Duct Sizing и Pipe Sizing. Для воздуховодов доступны методы трения, допустимых
скоростей, расчет потерь давления и метод уравнивания потерь на трение, а для трубопроводов - трения и допустимых скоростей.
Интуитивные средства компоновки позволяют легко модифицировать модель. Как всегда в таких случаях, Autodesk Revit
MEP 2009 автоматически обновляет виды модели и листы, помогая поддерживать согласованность проекта и документации к нему.
Модель можно легко изменять почти на любом виде, перетаскивая ее элементы. Допускается работа с моделью на разрезах
и фасадах. Все виды модели и листы автоматически обновляются при внесении изменений в проект. Это обеспечивает точность
и согласованность чертежей и документации на всех этапах работы.
Трехмерная технология моделирования воздуховодов и трубопроводов позволяет создавать системы ОВК и электрических систем
в помещениях, в которых с помощью цветовых схем проиллюстрированы значения проектного и фактического потока, зонирование и т.п.
Проекты зданий часто представляют клиентам в виде фотореалистичных визуализаций. В Autodesk Revit MEP 2009 есть возможность
выполнять визуализацию на 3D видах, добавляя такие эффекты, как источники освещения, деревья и кустарники, люди. Для того
чтобы показать степень освещенности помещений, в модель добавляют солнечный свет. В качестве источников естественного
освещения применяют элементы семейств из прозрачных материалов. Фотореалистичные изображения, полученные в Autodesk
Revit MEP 2009, дают возможность показать проект заказчикам еще до начала строительных работ.
Размещение данных модели Autodesk Revit MEP 2009 в базах данных, совместимых с ODBC, позволяет использовать различные
средства сторонних разработчиков для оценки, планирования, организации снабжения и производства.
old patriot
сообщение 7.5.2008, 10:48
Из: Родом из СССР
Спасибо, что такое Ревит, я знаю. Точнее - знаю, что это некий чёрный ящик, с которым не понятно , как обращаться.
Но всю приведённую информацию любой может посмотреть на сайтах.
Мой же вопрос относился только к одному понятию
...локализована
sl-spds
сообщение 7.5.2008, 11:41
У "korguzenkods" был вопрос по АВS.
Если кто меня не понял, то поясню: развитие пргограммы - АВS - ACAD МЕР 2008 - ACAD МЕР 2009.
Добавление функций от Ревит, значительно расширяет возможности проектирования.
Зачем юзать вчерашний день?
Локализация программы подразумевает, как минимум, перевод (в данном случае на русский) интерфейса и мануалов.
Как максимум - привязку библиотек и расчётов к СНиПам и ГОСТам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:34
