> Ищу в Autocad элементы фитингов, трубопроводов
Владимир К.
сообщение 7.5.2008, 15:23
Пользователь №: 12341
Ищу в Autocad элементы фитингов, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры для систем отопления.
АВЧ
сообщение 14.6.2008, 22:54
Пользователь №: 18411
Slava850
сообщение 21.8.2008, 16:45
Пользователь №: 19762
Раз кому-то надо выкладываю. Выкладываю Сгоны 15-50 (в файле сгон+муфта+контрогайка, все вместе скручены), резьбы 15-50.
Когда я рисую в 3Д в Автокаде, я делаю так: когда мне нужен сгон нажимаю "Слияние-вставить блок", выбираю напр. Сгон Ду 15 и вставляю его. А потом чтобы подсчитать кол-во всех шалабушек (сгонов, резьб и т.д) делаю извлечение атрибутов и все тут.
Если кому надо могу выложить краны и обратные клапаны Eagle в 3Д, которые сам рисовал.
Прикрепленный файл  Сгон__Ду15__110_мм_.dwg ( 393,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1294
Прикрепленный файл  Сгон__Ду20__110_мм_.dwg ( 241,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
Прикрепленный файл  Сгон__Ду25__130_мм_.dwg ( 275,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 757
Прикрепленный файл  Сгон__Ду32___130_мм_.dwg ( 303,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл  Сгон__Ду40__150_мм_.dwg ( 202,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 655
Прикрепленный файл  Сгон__Ду50__150_мм_.dwg ( 252,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду15.dwg ( 30,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 811
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду20.dwg ( 30,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду25.dwg ( 30,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду25.dwg ( 30,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду32.dwg ( 32,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду40.dwg ( 30,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
Прикрепленный файл  Резьба_короткая_Ду50.dwg ( 104,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 651
Slava850
сообщение 22.8.2008, 8:50
Обратные клапаны типа EURA (15-50) и Шаровые краны типа EAGLe (15-40) "Danfoss"
Сообщение отредактировал Slava850 - 22.8.2008, 8:51
Прикрепленный файл  Клапан_обратный_типа_EURA_Ду15.dwg ( 37,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 841
Прикрепленный файл  Клапан_обратный_типа_EURA_Ду20.dwg ( 34,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 597
Прикрепленный файл  Клапан_обратный_типа_EURA_Ду25.dwg ( 39,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 606
Прикрепленный файл  Клапан_обратный_типа_EURA_Ду32.dwg ( 39,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
Прикрепленный файл  Клапан_обратный_типа_EURA_Ду50.dwg ( 38,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 624
Прикрепленный файл  Кран_шаровой_EAGLE_Ду15.dwg ( 46,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 894
Прикрепленный файл  Кран_шаровой_EAGLE_Ду20.dwg ( 48,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 726
Прикрепленный файл  Кран_шаровой_EAGLE_Ду25.dwg ( 51,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Прикрепленный файл  Кран_шаровой_EAGLE_Ду32.dwg ( 47,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 758
Прикрепленный файл  Кран_шаровой_EAGLE_Ду40.dwg ( 51,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 693
jechka
сообщение 28.8.2008, 13:28
Из: МО
Пользователь №: 21447
Уж не помню чьё это, вдруг комг-нибудь пригодится.
Прикрепленный файл  Pipelineвет.rar ( 166,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2568
-BuTeK-
сообщение 29.8.2008, 9:45
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Я использую базу Danfoss в формате dwg. На официальном сайте есть все их оборудование. Там и 3Д и проекции.
Гость_valtlin_*
сообщение 27.9.2008, 21:21
а вот решил тоже поизучать ЗД автокад, не поможите советом, каким мне инструментом начертить трубу?Вот линию я, допустим задал, а дальше?
sfchgu
сообщение 1.10.2008, 8:07
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
В 2009автокаде есть ролики с обучением основам 3Д посмотри там. А трубу можно сделать так: начертить линию - она будет траекторией. рядом начертить круг нужного диаметра. команда (лучше канешна кнопка) СДВИГ. Указываешь круг, затем траекторию и Вуаля - труба готова! smile.gif
Гость_ok OLEG_*
сообщение 12.1.2009, 11:15
valtlin пробовал Allklima for AutoCAD (ОВ / ВК / Э)
http://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=5765&sec=
дмитрий01
сообщение 12.1.2009, 21:57
Пользователь №: 18901
по поводу оборудования ни у кого нет, спринклерного узла управления (мокрого) в 3Д? зарубежного Тайко или Чанг дер?
gipsy32
сообщение 19.4.2009, 7:39
Из: ХМАО г. Радужный
Пользователь №: 26378
Посмотри здесь
http://www.sura.ru/atm/3d.php
x-legend
сообщение 24.4.2009, 23:57
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
А где именно на Данфосс.ру или ком лежат модели в 3д? смотрю и получаю только в формате TIFF.Поделитесь ссылкой плиииз.
SerjGrey19
сообщение 7.10.2010, 10:04
Пользователь №: 18295
Может кому сгодится
Прикрепленный файл  Фланцы_плоские_приварные_ГОСТ_12820_80.dwg ( 216,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1161
Прикрепленный файл  Отводы_Преходы_ГОСТ17374_83.dwg ( 186,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462
Гость_ПВМ_*
сообщение 28.12.2010, 7:40
Может что то подойдёт
Прикрепленный файл  ___________________________________________________.rar ( 3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1781
Chat
сообщение 16.2.2011, 15:16
Пользователь №: 91205
Очень хочу найти 3Д детали для составления ИТП, на Данфоссе не нашел чтото (((((
-BuTeK-
сообщение 16.2.2011, 16:19
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Как это нет?
Вот, например, AFP. Первая строка "2D и 3D чертежи".
partenaire
сообщение 9.6.2011, 13:48
Пользователь №: 106896
На трубопроводную арматуру я не нашел чертежей на сайте Данфоса. Наличие чертежей на продукцию там скорей исключение. В лучшем случае - фото!
-BuTeK-
сообщение 9.6.2011, 14:05
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Да ну все же есть.
Или вас что-то конкретное интересует.
PWW
сообщение 6.9.2011, 21:48
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(-BuTeK- @ 9.6.2011, 15:05) *
Да ну все же есть.
Поиск неудобен, потому и не находят.
aleksey_v
сообщение 7.9.2011, 7:49
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Пользуйтесь поиском от независимого производителя: я, гугл, etc - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=605742
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:58
