> ATV31 запоминание заданной частоты, кнопками "больше-меньше"
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 17:36
Не смог заставить ATV-31 запоминать заданное кнопками "больше-меньше" значение частоты. После останова и/или отключения питания заданное значение сбрасывается до нуля. Хотя параметр Str установлен как EEP. Кто-то пользовался этой функцией? Она реально работает?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
DriverFirst
сообщение 7.5.2008, 19:13
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
А какие цифровые входы Вы используете для "больше", "меньше"? Возможно "несовместимость функций". Инструкция по программированию, стр.13. Например JOG имеет приоритет. Может я неправ.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 7.5.2008, 19:22
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 19:22
LI2 и LI3 для "больше-меньше" соответственно. Это важно? Другие функции на эти входы не назначены, я это специально проверил. Так-то всё работает, жмёшь "больше" - частота растёт, жмёшь "меньше" - частота убывает. А вот запомнить не хочет. bang.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 7.5.2008, 19:23
DriverFirst
сообщение 7.5.2008, 19:39
Ну вот в инструкции написано: PS2 если tCC=2C то LI3 а теперь по русски, если выбрана двухпроводная схема управления (а это заводская уставка) то на третий вход LI3 назначена предустановленная скорость. Проверьте параметр PS2 и если он равен LI3, измените его на nO.
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 19:46
спасибо, завтра утром проверю...
Гость_Игорь Борисов_*
LAC = L2 ?
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 19:49
Цитата(Игорь Борисов @ 7.5.2008, 22:46) [snapback]250598[/snapback]
LAC = L2 ?
LAC = L3
Гость_Slavik_*
сообщение 7.5.2008, 20:02
Хочу добавить, что эта функция использется совместно с ПИ-регулятором (переключается по состоянию дискретного входа - функция rFC), так я пытался реализовать "ручное" задание частоты. Может, задание сбрасывается при деактивации функции rFC? (снятии единицы с дискретного входа)? Завтра прямо с утра проверю.
Сообщение отредактировал Slavik - 7.5.2008, 20:02
Гость_Slavik_*
сообщение 8.5.2008, 16:29
Всем спасибо за помощь. Разобрался. Всё запоминается, только не надо снимать единицу с дискретного входа переключения заданий.
З.Ы. Вообще, мне не понятны причины, по которым конструкторы ATV31 сделали так, что он не позволяет использовать уставку, заданную кнопками "больше-меньше" в качестве задания для ПИ регулятора. Мне, например, было бы это очень удобно.
Сообщение отредактировал Slavik - 8.5.2008, 16:40
сообщение 8.5.2008, 17:07
Хм... может не подумали? biggrin.gif А в 61-ом, интересно, можно? Нашел пока только интересного то, что одному дискретному входу можно задавать несколько назначений...
korser
сообщение 17.7.2008, 19:29
Пользователь №: 20716
Добрый день.
Немного предистории: работаю мастером в ТСЖ, обсслуживаем несколько домов оборудованных итп. Вообщето договор на обслуживание ИТП заключён со специализированой организацией. Но специалисты в ней ещё те. Ходили насстраивали температурные графики при неверно выставленных часах и календаре.Когда я спросил чего ж мы экономим когда календарь показывает 2004 г. и время с разницей в 5 часов, начали чесать репу...К чему это я? Переодически звонят жильцы и жалуются на отсутствие напора на верхних этажах. В ИТП стоят повысительные насосы управляемые Altivarom 31. В эти моменты(обычно в 7-8 вечера, когда уже организация которой положено заниматься етой проблемой уже не работает) топаю в ИТП, вижу что на ПЧ высвечивается ошибка ОСF. Скачал уже инсрукцию сам, понял что перегрузка по току. При разговоре с "сервисменами" говорят что возможно на электическом кабеле какая нить нагрузка происходит, и выходит вот такая ошибка. Но по предидущему опыту общения я понимаю что они мягко говоря не в теме.
Так вот скажите пожалуйста, возможно какие то параметры частотника изменить с тем что бы уменьшить вероятность появления этой ошибки.
О замене организации обслуживающей ИТП мы уже призадумались. Возможно стоит подготовить своих специалистов.
В догонку вопрос: ATV31 имеет разъём RG45, в том числе для связи с ПК. Необходим ли преобразователь R485-RS232, для соединения с ПК или достаточно сетевого кабеля, и будет ли работать PowerSuite через обычный сетевой кабель? Опять же перехлёст или прямое соединение?
Разложите пожалуйста по полочкам, что нужно для того чтобы конфигурировать ATV31 с помощью ноутбука и ПО PowerSuite, неимеющего на борту rs232.
Сообщение отредактировал korser - 17.7.2008, 19:56
Гость_Slavik_*
сообщение 17.7.2008, 20:16
Вы ещё точно не доросли до своих специалистов. Вы ещё ничего в этом не понимаете.
сообщение 18.7.2008, 5:58
to korser...
1. пч Altivar 31 (а не Altivarom )...
2. их проще программить с клавиатуры чем через PowerSuite... но, если желание неодолимо - нужен переходник-конвертер RS232 - RS485 Modbus RTU
3. главное. Ищите не какие параметры частотника изменить, а какова причина появления OCF... Проверьте - соответствуют ли настройки ПЧ данным насоса, проверьте причину перегрузки... вероятно что насос в часы пик молотит на полную, а подобран он неверно... ток выше номинала, вот частотник его и защищает... т.е. - надо разбиратся конкретно...
fuel
сообщение 18.7.2008, 6:27
Пользователь №: 11086
Чем плох altivar 31, так это тем, что нельзя посмотреть параметры работы в момент срабатывания ошибки (ток, частоту, напряжение итд).
У моих любимых фуджей полная диагностика есть даже в самых дешевых моделях причем вплоть до состояния дискретных входов/выходов в момент аварии.
Кстати у Frenic-Eco внешние кнопки "больше-меньше" можно использовать как для задания частоты, так и для задания ПИД и при переключении с ПИД на частоту ничего не сбрасывается, а продолжается работа на частоте, действующей до переключения. Ну и остальных насосных функций по сравнению с 31-м альтиваром не в пример больше.
Сообщение отредактировал fuel - 18.7.2008, 12:08
сообщение 18.7.2008, 12:20
31 - старенькая модель... можно юзать 61\71 и иметь щастье...
fuel
сообщение 18.7.2008, 13:31
У 61/71-го альтивара кстати тоже нет задания ПИД кнопками больше-меньше tongue.gif
И еще модбас у альтиваров не очень понравился, и не только у альтиваров. У фуджей в отличие от многих по модбасу есть полный доступ абсолютно ко всем кодам, доступных с панели, более 90% которых можно изменять прямо во время работы двигателя. Все интуитивно понятно и полная свобода действий.
Сообщение отредактировал fuel - 18.7.2008, 14:00
korser
сообщение 18.7.2008, 15:42
То Slavic: дорастём, какие наши годы rolleyes.gif
Спасибо за дельные советы. Между прочим здан теплопункт полгода назад...А воткнули как вы говорите старую модельку...Некарашо. А нельзя ли узнать у ATV31 общие часы наработки. Как бы секонд хенд мы не поимели за деньги нового. blink.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 18.7.2008, 16:35
Посмотреть время наработки можно в параметре SUP - rtH. Но оно сбрасывается на другой странице меню частотника. Поэтому, если Вам поставили бэушный частотник, но догадались сбросить моточасы, Вы об этом по времени наработки не узнаете.
Я бы не сказал, что ATV-31 - "старая моделька", она серийно выпускается и по сей день. И, думаю, будет выпускаться ещё долго.
сообщение 18.7.2008, 16:47
Ну, сравнительно старая... я ж не говорю что плохая... все течет, все меняется... единственный минус - модельный ряд до 15 квт. а так мы их активно ставим...
31-й даже в секондхендовском варианте неплох... за 7 лет ни одной рекламации...
fuel
сообщение 18.7.2008, 17:38
сообщение 18.7.2008, 18:16
Цитата(fuel @ 18.7.2008, 18:38) [snapback]273309[/snapback]
В России... в смысле - появился русский каталог... SE Russia начал поддерживать их на складе... а раньше - 12-14 недель... до него были 18-е... практически такие-же... просто 31-й и далее - это уже совместно с тошибой... типа - акции друг-друга туда-сюда... 61\71 тоже через 1,5 года европы у нас появились...
Гость_Slavik_*
сообщение 18.7.2008, 18:36
Цитата(fuel @ 18.7.2008, 20:38) [snapback]273309[/snapback]
Для частотников работа на отечественном ЖКХ, как служба для солдата в Чечне - год за полтора... smile.gif
fuel
сообщение 25.7.2008, 11:16
Это фигня, вот нефтянникам ставить на север во всепогодном исполнении, вот это Чечня smile.gif
vladun
сообщение 2.8.2008, 21:36
Пользователь №: 3907
не соглашусь, что програмить легче кнопками, а по поводу переходника - там (у Повер сьюит) есть драйвера Модбаса, поэтому адаптер может быть ЛЮБОЙ "232-485" wink.gif
Гость_avt_*
сообщение 15.9.2008, 17:05
Несколько распространенных причин, связанных с неправильной настройкой:
Перегрузка может быть, если насос раскручивается свыше 50 Гц, что для насосной нагрузки очень даже заметно.
Время разгона мало или включена функция автоматического разгона-торможения
Неправильно задан режим управления двигателем или базовые частота и напряжения.
Нужно смотреть настройки вцелом, так как часто меняют какой-то параметр неподумавши (да еще и забудут про него) и ищут причину совсем в другом месте.
С уважением, Антон
сообщение 15.9.2008, 17:18
В этом случае PowerSuite предпочтительней... смотреть все параметры на нем гораздо легче...
Гость_Анатолий (NII)_*
сообщение 9.12.2008, 7:27
helpsmilie.gif Уважемые специалисты, подскажите где можно достать прогу PowerSuite. и переходники RS232 - RS485.
очень надо.
Сообщение отредактировал Анатолий (NII) - 9.12.2008, 7:28
сообщение 9.12.2008, 7:31
У любого диллера SE. хотя сама прога была и в свободном доступе... если для единичного использования - не стоит и заморачиватся, если для регулярного - то лучше прикупить совместно с блютуз-адаптером...
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 9.12.2008, 19:04
У нас 31-й Электрокомплект меняет даже не выясняя причин неисправности, ссылаются на то что 31-й даже не ремонтируют просто в гарантийный срок если что то замена. В позапрошлом годе 31-е вышло из строя 5 шт в прошлом 2, а вы говорите нет притензий.
сообщение 9.12.2008, 20:19
Цитата(Алексей Гришков @ 9.12.2008, 19:04) [snapback]326095[/snapback]
Не знаю как у электрокомплекта, мы берем напрямую у SE. За 5 лет поставили больше 500 шт. Сдох 1 (один) - сожгли плату входов - выгорели 3 резистора. А 61-е уже 3 штуки за год... в один молния зафигачила, в 2х тоже вышли из строя аналоговые входа.
А то что их не ремонтируют - это да, только замена. Вот 61\71 ремонтотабельные...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:05
