2 страниц V  < 1 2
> ATV31 запоминание заданной частоты, кнопками "больше-меньше"
DriverFirst
сообщение 9.12.2008, 20:34
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Анатолий (NII) @ 9.12.2008, 6:27) [snapback]325749[/snapback]
helpsmilie.gif Уважемые специалисты, подскажите где можно достать прогу PowerSuite. и переходники RS232 - RS485.
очень надо.
Сьют позырь тута
MASTAK
сообщение 7.3.2011, 17:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
всем доброго дня!
Тоже появляется ошибка OCF. Привод АТV31 11квт мото тоже 11квт. Работа организованиа по датчику давления. Отработал 2 года без проблем.
Симптомы болезни:
- Запускаешь мотор первый пуск обысно проходит успешно и регулирует давление.
- После выключение и включения частота доходит до 24гц и держится на этом уровне. Через 45сек появляется ошибка ОСF.
Проверяли кабель мегометром, мотор- всё ок
Сняли подключили на столе с мотором (другим) подключили датчик давления всё работает- регулирует по обратной связи.
Включали, выключали и т.д- работа в норме.
Что за глюк???
Bosya-r23
сообщение 10.3.2011, 18:06
Из: Кропоткин
Пользователь №: 72742
Кажется вы пишите про наш ЧР.Хочу немного добавить. Сопротивление изоляции опущенного в скажину насоса 5 Мом. Насос поменяли 7 03 2011. Который подняли тоже нормальный. Насос 11 квт , ток мах 28 А, а ЧР 27.7 А. На полную он никогда не работает.
MASTAK
сообщение 10.3.2011, 19:41
Сообщение #34
да Сергей, про ваш насос. Но вопрос решился, на сколько я понял?
Bosya-r23
сообщение 10.3.2011, 19:49
Сообщение #35
Из: Кропоткин
Кажется будут отправлять в ремонт. Но хочется сделать самим.
Сообщение отредактировал Bosya-r23 - 10.3.2011, 19:50
MASTAK
сообщение 10.3.2011, 19:59
Сообщение #36
Кого будут отправлять в ремонт???
Bosya-r23
сообщение 10.3.2011, 20:10
Сообщение #37
Из: Кропоткин
Будут отправлять ATV31. Насос работает в ручном режиме.
MASTAK
сообщение 10.3.2011, 20:16
Сообщение #38
Личные сообщения смотри
vitiacs
сообщение 29.5.2011, 23:58
Сообщение #39
Пользователь №: 49331
может подскажите уважаемые на 31 выскакивает неисправность перегрузки по току двигателя OCF", отключение питания не приводит к сбросу , при включении тут же загорается OCF, отключение нагрузки результата не дает . Умер он или нет . И может подскажете как сбросить параметр COD.
ilnurt
сообщение 6.3.2017, 19:20
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 274859
Чем закончилось ? У меня ошибка O.CF тоже появляется сразу
IGBT модуль исправный
Ты починил?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:25
