68 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Конкретные вопросы к Администрации Форума
elena
сообщение 29.8.2008, 7:00
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Цитата(ArFey @ 28.8.2008, 17:29) [snapback]286393[/snapback]
Уважаемая Елена! Обьясните, пожалуйста мне, компьютерно малограмотному, что произошло с моей регистрацией на форуме. Приблизительно неделю назад ваш сервер перестал принимать мой пароль и логин, причем вводимый с разных компьютеров. Зарегистрировался вторично под тем же логином и паролем и все бы ничего, но во-первых все мои старые сообщения почему-то идут с моим логином и пометкой "гость форума" и во-вторых, что самое обидное, пропала моя фотография (практически единственная удачная из всех за последние несколько лет) которая у меня , к сожалению нигде больше не сохранилась. Возможно ли вернуться к старой регистрации или хотя бы вернуть фото? С уважением, Аркадий Фейгин.
Уважаемый Аркадий!
Жаль, что Вы обратились уже после повторной регистрации. Причин пропадания Вашей регистрации может быть много - от сбоя на ФОруме до происка "ботов", а также вируса. Боты даже на мою регистрацию покушаются периодически. Т.е. мне приходят сообщения о восстановлении пароля и если я пройду по ссылке, то автоматически может смениться пароль. И еще в последние дни приходят мне много сообщений, что люди не могут зайти на ФОрум, не находят своей регистрации.
Пожалуйста, напиши мне точный Ваш мэйл, котоырй Вы указывали при предыдущей регистрации и бросьте мне ссылку на старую Вашу тему.
Я постараюсь разобраться. И поищу Вашу фотку.
ArFey
сообщение 29.8.2008, 10:30
Пользователь №: 21932
Цитата(elena @ 29.8.2008, 7:00) [snapback]286534[/snapback]
Уважаемый Аркадий!
Сначала был feigin@vamco.info , потом, еще в старой регистрации прибл. за неделю до сбоя, я его поменял на feigin@klimatoff.com . К сожалению из-за некоторой компьютерной малограмотности бросить ссылку не умею, но последняя моя тема была в разделе "Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях" "Сдача системы вентиляции" сообщения №№ 2,5,9. С уважением, Аркадий
andrey R
сообщение 29.8.2008, 10:46
Пользователь №: 3370
В каждом сообщении в верхнем правом углу есть слова "сообщение № такое-то". Если ткнуть в номер (одинарный щелчок мышью), то появится окно со ссылкой. Например, Ваше последнее сообщение в этой теме имеет номер 65. Ссылка на него - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=286592
ArFey
сообщение 29.8.2008, 10:56
Сообщение #34
Спасибо, andrey R!!!
elena
сообщение 30.8.2008, 17:50
Сообщение #35
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Уважаемый Аркадий!
К сожалению, найти фотку не получится. sad.gif Я не смогла найти Вашу первичную регистрацию. Видимо, придется все таки перефотографироваться. Думаю, что новая фото будет даже лучше, чем предыдущее.
old patriot
сообщение 14.9.2008, 16:21
Сообщение #36
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Странно как-то стал работать движок форума. Уже где-то дня три.
Кнопка "Быстрый ответ" не работает. Точнее при первом нажатии не работает. Потом после обычного ответа она реагирует. После опять не реагирует. Плавающий дефект.
Аналогично, то отсутствует, то имеется выпадающее меню "Полное редактирование/Быстрое редактирование" на кнопке "Редактирование".
Всё это сильно не мешало бы, если бы движок форума был пошустрей. А то ведь быстродействием реакции не отличается, особенно когда народу много присутствует. Вот тогда сильно чувствуется разница между клавишами обычными и с приставкой "Быстрый...". thumbdown.gif
elena
сообщение 14.9.2008, 16:32
Сообщение #37
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Скажите, пожалуйста, каким браузером Вы пользуетесь?
old patriot
сообщение 14.9.2008, 17:31
Сообщение #38
Из: Родом из СССР
Пожалуйста. Пользуюсь Internet Explorer. Версия, наверное 6.0.
Кстати, отвечать пришлось опять в варианте полного ответа.
В принципе, если это легко не решается. То ладно. И так сойдёт... unsure.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 14.9.2008, 17:32
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2008, 0:14
Сообщение #39
Господа, а подскажите мне, пожалуйста, что имеется в виду:
- использовать грубые и/или нецензурные выражения, ненормативную лексику на любом языке, в том числе в краткой форме (внимание: анекдоты не являются исключением).
и что является "грубым" выражением?
andrey R
сообщение 7.12.2008, 0:16
Сообщение #40
сообщение 7.12.2008, 0:20
Сообщение #41
Я не из администрации господа, но не могу удержаться. Недержание, понимаете ли.... Итак:
Коллега, всё что Вам не нравиться трактуйте как грубое выражение или порнография и реагируйте соответственно.
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2008, 0:24
Сообщение #42
Цитата(andrey R @ 7.12.2008, 0:16) [snapback]324773[/snapback]
Тогда я должен сразу сам удалить свой профиль... есть всего два-три слова, которые я не готов произнести в "приличном обществе" - и то, только в очень благостном настроении.
И я не шучу. Я в упор не понимаю, что такое "краткая форма ненормативной лексики"
и понятия о грубости и приличности - очень и очень субъективны.
Мое - отличается, например (как выяснилось недавно) от понятия ОльгиО. И есть ряд слов, имеющих спорное толкование.
А правила должны быть понятны всем...
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2008, 0:29
Сообщение #43
ну, круто... а кого забанят?
сообщение 7.12.2008, 0:39
Сообщение #44
Цитата(BUFF @ 6.12.2008, 23:29) [snapback]324779[/snapback]
а кого забанят?
Я откуда знаю, это уже к тем:
"Господа, а подскажите мне, пожалуйста"
OlgaO
сообщение 7.12.2008, 0:41
Сообщение #45
Пользователь №: 1227
Краткая форма ненормативной лексики - это матерные слова не написанные открытым текстом, а скрытые точками между первой и последней буквой. Объясните мне чем отличается в таком случае краткая и не краткая форма матерного слова, если смотреть на то и другое противно?
На моей памяти от Вас был только один веселый смайл в профтеме и то слово на котором мы с Вами не сошлись во мнении. Т.к. правила обратной силы не имеют, то и говорить о прошлом не приходится. Сейчас Вы уже знаете о понятиях модераторов раздела и удалять профиль не имеет никакого смысла.
У Вас есть какие-то конкретные предложения по поводу сегодняшних дополнений в правила ТСО?
сообщение 7.12.2008, 0:53
Сообщение #46
Надо срочно напечатать список слов, которые нельзя писать. А то можно незнаючи и сгореть голубым аццким огнём. А можно и вообще, боятся всего... ohmy.gif .
Где б почитать нормативы по лексике? Там наверно есть определение ненормативной.... huh.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2008, 1:08
Сообщение #47
Я просто выясняю для себя неясные моменты. Спасибо, с "краткой формой ненормативной лексики" я понял.
Поясните пожалуйста, насчет "грубости".
"противно" я предпочел бы не обсуждать, как Ваше субъективное восприятие, отличающееся от моего.
Предложение есть: сократить дополнение правил до запрета на матерщину и оскорбления, и жестко зафиксированной ответственности за это.
Все остальное - субъективные суждения конкретных людей. Правила для социальной группы (хоть и виртуальной) не должны зависеть от субъективных суждений 2-3 человек, так как направлены на создание безопасности общения группы в целом.
По опубликованному дополнению к правилам участника форума можно забанить только по критерию "противно", а это в корне неправильно.
Мне например, противно бывает вообще половину псевдопрофессиональных дискуссий читать, а про отдельных персонажей форума - я вообще не хочу упоминать. Убежден, что у кого-то подобное отношение вызываю я сам. Только это еще не повод для бана.
надо самим составить, и согласовать с администрацией форума biggrin.gif будет новый стандарт АВОК clap.gif
надоть Сфинкса позвать - он большой спец по составлению голосовалок...
а определения ненормативной лексики в нормативе по лексике нет - по определению clap.gif bleh.gif
andrey R
сообщение 7.12.2008, 1:09
Сообщение #48
Я открыл тему с правилами. Прошу конкретные предложения по редакции текста дополнений размещать там.
сообщение 7.12.2008, 1:16
Сообщение #49
Просто не надо было трудится и дополнять правила....
Если есть желание (банить) - нельзя терпеть....
И всё! Простенько, но со вкусом....
andrey R
сообщение 7.12.2008, 1:18
Сообщение #50
сообщение 7.12.2008, 1:27
Сообщение #51
Цитата(andrey R @ 7.12.2008, 0:18) [snapback]324794[/snapback]
Язву желудка можно заработать, а потом свихнуться на почве неудовлетворения.... bleh.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2008, 1:29
Сообщение #52
OlgaO
сообщение 7.12.2008, 1:37
Сообщение #53
Спасибо, что выясняете неясные моменты, мы тоже будем знать, что остается неясным для пользователей до сих пор smile.gif.
В качестве бонуса за то что предпочитаете не обсуждать "противно", думаю что можно будет убрать из новых дополнений слово "грубые" smile.gif
сообщение 7.12.2008, 1:38
Сообщение #54
Цитата(andrey R @ 7.12.2008, 0:28) [snapback]324797[/snapback]
andrey R
сообщение 7.12.2008, 1:48
Сообщение #55
Так приятно, када не в морду обещают заехать, а заботу проявляют biggrin.gif
Не знаю, как остальные, а я себя отлично чувствую, днями тумаков уже нараздавал, сижу тихий и благостный rolleyes.gif biggrin.gif
А страстотерпцам, коли они есть, как и Вы искренне сочувствую ... rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 7.12.2008, 1:56
Сообщение #56
Бонуса?
Думаю, я не нуждаюсь в премии...
И уж точно, правила форума - бонусом не являются (хотя бы для меня)
Я выложил свою редакцию - где вычистил все, что считаю некорректно изложенным, в рамках ответа на Ваш вопрос о предложениях. Если нужно, могу дать развернутый комментарий.
OlgaO
сообщение 7.12.2008, 2:03
Сообщение #57
Цитата(BUFF @ 7.12.2008, 1:56) [snapback]324806[/snapback]
Бонуса?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.12.2008, 19:18
Сообщение #58
Не работает уведомление о прочтении сообщений (корректно).
Когда ставлю галочку в месте "следить за прочтением сообщения", то в списке непрочитанных сообщений его не оказывается. И лишь после прочтения собеседником, сообщение о прочитанном сообщении оказывается в списке прочитанных сообщений. Ошибка?
elena
сообщение 16.12.2008, 19:34
Сообщение #59
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
У меня сообщение переносится в раздел "Непрочитанные сообщения". А потом когда участник его прочитает, оно переносится в раздел Прочитанные
Сергей В.
сообщение 18.12.2008, 23:28
Сообщение #60
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Уважаемая Администрация!
Не подскажите часом, почему движок форума считает, что время в Харькове течет на час быстрее, чем в Москве, и на два часа быстрее - чем в Киеве? ohmy.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:02
