> Электрофлотационные методы очистки сточных вод
enviropark
сообщение 8.5.2008, 19:20
Пользователь №: 17675
Добрый день!
Если кто-либо имеет опыт эксплуатации электрофлотационного оборудования для очистки гальваностоков, поделитесь пожалуйста впечатлениями о работе данного оборудования, каковы на Ваш взгляд основные плюсы и минусы...?
andrey R
сообщение 8.5.2008, 19:22
Пользователь №: 3370
А на гальванике то нафига флотатор?
Гость_BUFF_*
сообщение 8.5.2008, 19:50
типа, хром и цианиды... кто-то не в курсе, что надвигается энергетический кризис, и соскучился по приключениям...
andrey R
сообщение 8.5.2008, 20:29
А чё, реагентным методом уже хром и цианиды не модно снимать? Тока флотатором? rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 8.5.2008, 20:37
да была такая муля в 70-х годах... думается, несколько кандидатских - с результатами, попавшими в справочник проектировщика.
а тут кто-то не желает считать расходы, зато имеет дикое желание впарить электрофлотатор
andrey R
сообщение 8.5.2008, 20:46
termit
сообщение 9.5.2008, 9:50
Пользователь №: 14323
enviropark, это у вас надо спрашивать про электрофлотаторы, только у вас в рхту во главе с господином Колесниковым их делают, а уж наверно вы должны знать то что вы делаете
enviropark
сообщение 9.5.2008, 16:04
Переводим тяжелые металлы в фазу гидроксидов, добавляем флокулянт и флотируем образовавшуюся взвесь...
Stanislav A.
сообщение 11.5.2008, 14:37
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Ну, цинк и аллюминий перейдут в гидраксидную форму, а свинец, медь НЕУЖЕЛИ ТОЖЕ? newconfus.gif
А напорная фильтрация через поверхностные адсорбенты чем Вас неустраивает? Регенерация повышенным расходом (скоростью), что бы истирание верхнего слоя гранул было. Рег. воду потом в отстойник и осадок на обезвоживание.
Наверное электродами можно тоже отлавливать (тупо анод, катод). Не занимался гальваникой... надо будет почитать чем они там чистятся. bestbook.gif
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 11.5.2008, 14:40
enviropark
сообщение 15.5.2008, 0:58
Цитата(Stanislav A. @ 11.5.2008, 15:37) [snapback]251545[/snapback]
Медь, цинк, никель, железо и хром (III) прекрасно извлекаются электрофлотационным методом при рН=9-10 с добавление аниооных флокулянтов.
Какие именно поверхностные адсорбенты?
Использование флотационного оборудования позволяет не использовать отстойники, тем самым сократить время извлечения взвешенных веществ и сократить площади используемые под оборудование.
Загрязнения всплывают на поверхность расвора засчет пузырьков водорода и кислорода, к тому же обладающих поверхностным зарядом.
В случает когда очистные сооружения работают в периодическом режиме и после рабочй смены производится технологический слив жидкости из электрофлотатора, на электродах может оседать шлам, который периодически удаляет промывкой водой например из шланга.
andrey R
сообщение 15.5.2008, 1:08
Использование флотационного оборудования позволяет сократить площади используемые под оборудование.
Так Вы хотите узнать, как работают эти аппараты, или рекламируете их? biggrin.gif
enviropark
сообщение 15.5.2008, 18:15
Хочу узнать мнение специалистов, которым посчастливилось rolleyes.gif эксплуатировать электрофлотаторы на промышленных предприятиях, а также попытаться вызвать интерес у проектировщиков очистных сооружений...
Впрочем, у меня есть и другие интересные вопросы, которые я буду задавать со временем smile.gif
andrey R
сообщение 15.5.2008, 18:43
miter
сообщение 20.5.2016, 13:16
Пользователь №: 87893
Подниму тему.
Есть промсток. 8м3/ч. Хром (VI) - 9,5 мг/л. рН 11,5. Больше информации нет - это не от заказчика, а товарищ на Экватеке спросил smile.gif Вот вспомнил и интересно стало, т. к. сам такими промстоками никогда не занимался.
Как я понимаю, очистка или ионным обменом, или электрокоагуляцией, или вот этой электрофлотацией. Какой будет примерная схема очистки в каждом случае и какие плюсы-минусы? Как я понимаю, в основном используется электрокоагуляция?
Может, подскажете книги, в которых рассказывается о расчете такой очистки?
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2016, 13:18
Teodorovna
сообщение 24.5.2016, 16:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 274554
А откуда именно промсток? И хром шестёрка есть, и рН высокий.
Очистка от шестивалентного хрома - всё таки скорее реагентные методы/электрокоагуляция. Ионный обмен и электрофлотация под другие задачи больше заточены.
Подходы к очистке и основы расчёта можно посмотреть в этой книжке "Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. 1998".
miter
сообщение 24.5.2016, 17:19
Не знаю откуда smile.gif Тоже склоняюсь к электрокоагуляции. Но не пойму такой момент. У Староверова написано, что для коагуляции рН должно быть больше 3, а в интернетах пишут, что оптимальное рН 2,3-2,5. Кому верить?
Спасибо, книжку поищу.
Teodorovna
сообщение 25.5.2016, 10:46
Из: Зеленоград
Я бы г-ну Виноградову поверила - табличка 4.4) В зависимости от концентрации хрома и других ТМ меняется оптимум рН. Общий диапазон - 4 - 7 единиц.
Но для этой непонятной воды выбрала бы реагенты, а не электрохимию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:13
