Приколы от эксплуатационников, Считаю, этот раздел тоже имеет право на существование |
14.5.2008, 18:26
"-" Ну как же, чтобы не замерз зимой." " И еще перечень мероприятий по предотвращению вымораживания остатков фреона и его коррозионной активности(ух и разьедает же он трубы на морозе то!)И ,конечно же, смета!!!Это милое слово в совокупности с актом выполненных работ. Тока фреон не расплескайте пока ведрами будете переносить в теплое место, и что б на спецодежду не накапал. Пилить и пилить!
14.5.2008, 18:43
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ну а как ? Спецодежда - она ведь раз в год выдается. Зальешь фреоном-то, потом в чем работать ?
14.5.2008, 18:45
Акт на списание и опять ккт на выполненные работы!И опять пилить!
14.5.2008, 18:59
Может в консерватории что подправить?
14.5.2008, 20:44
Хуже, когда "Врагу не сдается..." или "Вы жертвою пали..."
14.5.2008, 21:38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Странно мне казалось песенка начинается "Наверх о товарищи..."
Что за бред! Нельзя категорически фреон в ведрах транспортировать. Только в молочных бидонах с резиновыми уплотнителями на крышках. При расплескивании вы ж всех тараканов на дому переморите.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.5.2008, 21:47
14.5.2008, 21:43
Из: Архангельск
Наших тараканов просто так каким-то фреоном не возьмешь. Они прошли шум, температуру, вибрацию, пары углеводородов и электромагнитные поля вместе взятые. Правда при этом мутировали в каких-то серых сверчков, прыгают блин на три метра и длиной сантиметров восемь.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.5.2008, 21:44
14.5.2008, 21:47
Это не после фреона. Все знают, что после фреона таракан становится сверхтекучим и просачивается сквозь строительные конструкции.
14.5.2008, 21:47
Цитата(ivan-l-ing @ 14.5.2008, 22:38) [snapback]252826[/snapback] Что за бред! Нельзя категорически фреон в ведрах транспортировать. Только в молочных бидонах с резиновыми уплотнителями на крышках. При расплескивании вы ж всех тараканов на дому переморите. Прошу некоторый пардон,не хотел уводиться совсем тему в "болтовню ни о чем", и посты про фреон в ведрах написаны весьма серьезно,но в юморном изложении.Ведь пилят по черному,а какие только статьи расхода по бухгалтерии под это не придумывают.
14.5.2008, 22:36
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата какие только статьи расхода по бухгалтерии под это не придумывают  Как говорил один мой закомый капиталист: "зачем мне бухгалтер, который говорит, что это сделать нельзя?, мне нужен бухгалтер который скажет как это сделать можно!"
31.5.2008, 8:57
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
С запада на восток: Германия, Дортмунд
Кол-во скачиваний: 131Россия, Иркутск
Кол-во скачиваний: 142Россия, Чита
Кол-во скачиваний: 90Камчатка, Сахалин, как у вас выглядят крышки люков?
1.6.2008, 16:34
"Использование стеклопакетов в газифицированных домах способствует взрывоопасности. Поэтому российские учёные обратились в Госдуму с предложением запретить их установку.
На пресс-конференции руководитель Службы взрывобезопасности Москвы Адольф Мишуев отметил, что с утечкой газа повышается давление. Когда помещение полностью герметично, то давление достигает огромных масштабов. Это приводит к разрушительным последствиям.
Адольф Мишуев также отметил, что стеклопакеты по прочности не уступают стенам и способствуют тому, что концентрация газа в помещениях становится очень сильной, и взрывы разрушают здания." Интересно, запретят в домах с газоснабжением или во всех домах? А то вон и вентиляция тоже не работает в С\У и кухнях естественная. И еще иномарки запретить надо,а то дороги чинить надо из-за них.
1.6.2008, 17:38
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(инж323 @ 15.5.2008, 0:47) [snapback]252831[/snapback] посты про фреон в ведрах написаны весьма серьезно,но в юморном изложении. А там про компрессию в вёдрах ни чего не было?
1.6.2008, 18:03
Компрессия в ведрах слишком известный боян,даже для бухгалтерии.
1.6.2008, 20:26
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(krvit @ 31.5.2008, 9:57) [snapback]258090[/snapback] Камчатка, Сахалин, как у вас выглядят крышки люков?  Люки стали пытаться делать не из металла после того как чугунные стали массово воровать , колоть и сдавать в чермет.... Нормального заменителя чугунному люку так и не придумали. Как вариант используется - стальной трос крепится к люку а вторым концом к арматуре внутри колодца. Трос не длинный - длины хватает только чтобы сдвинуть его. Конечно трос тоже можно перерезать и довольно быстро при наличии инструмента но это уже помеха хоть какаято
11.6.2008, 12:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
Сдаем сейчас систему чиллер - фанкойлы. Обьект. Подвальный этаж, магазин 600 кв.м 1-й этаж 3 магазина разных арендаторов. Чиллер в подвальном этаже. Подключение фанкойлов от гребенки с балансиировочными установленной в чиллерной. Фанкойлы везде с регулировкой по вкл/выкл вентилятора от проводного пульта с термостатом. Порступает жалоба от одного из арендаторов 1-го этажа. Не холодят! Едим, смотрим,выясняем. Девочки продавщицы в подвале мерзнут (Термостаты поставлены кем-то на 15 градусов). Идут в чиллерную и перекрывают в случайном порядке балансировочные на гребенке. Едим пломбировать бал.вентили и проводить разъяснительную работу
11.6.2008, 16:31
Цитата Девочки продавщицы в подвале мерзнут такое лечится просто - показать счет на компрессор + работы девочкам и все.
16.6.2008, 11:29
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
у меня так тоже перед сдачей на калорифере эксплуатационщики вентили крутили. На байпасе открыли, и удивлялись, почему ТРМ с ошибкой вываливается?
17.6.2008, 13:36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(AAANTOXA @ 1.6.2008, 21:26) [snapback]258424[/snapback] Люки стали пытаться делать не из металла после того как чугунные стали массово воровать , колоть и сдавать в чермет.... Нормального заменителя чугунному люку так и не придумали. Как вариант используется - стальной трос крепится к люку а вторым концом к арматуре внутри колодца. Трос не длинный - длины хватает только чтобы сдвинуть его. Конечно трос тоже можно перерезать и довольно быстро при наличии инструмента но это уже помеха хоть какаято в череповце на дорогах ставят квадратные люки с немерянной массой... поднять можно только ГПМ... там что то под 300 кг. пока открытых люков не видел вообще. интересно, сфоткаю
18.6.2008, 7:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
сейчас стали выпускать люки с замками
23.6.2008, 5:38
Из: г.Чита
Знаю я такие люки на шарнирах и с замками, то замок заржавеет-не провернуть, то шарниры лопаются-на ногу однажды поймал, так слышно далеко было
Сообщение отредактировал krvit - 30.6.2008, 0:54
15.8.2008, 21:46
Из: г.Харьков
Был конденсатор сухой, а стал орошаемый. А что делать? Фото лучше скачать и как следует увеличить.
25.8.2008, 10:31
Из: г.Чита
Было бы смешно, если бы не было так... "Сотрудники УВД опровергли версию о краже железобетонных колец канализационного напорного коллектора, из-за обрушения которых с 9 августа жители посёлков КСК и ГРЭС остались без водоснабжения. Милиционеры считают, что кольца обвалились сами по себе." http://www.chita.ru/news.php?id=15211
Сообщение отредактировал krvit - 25.8.2008, 10:32
25.8.2008, 17:13
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(ssn @ 17.6.2008, 13:36) [snapback]263440[/snapback] на дорогах ставят квадратные люки с немерянной массой... поднять можно только ГПМ... Люки потому делают круглыми, что круглый никак не может провалиться в колодец. А квадратный - пожалуйста. А тяжелый - можно и круглый сделать.
26.8.2008, 10:19
Пользователь №: 14458
Цитата(Взводатор @ 25.8.2008, 18:13) [snapback]285262[/snapback] Люки потому делают круглыми, что круглый никак не может провалиться в колодец. А квадратный - пожалуйста. чет ниче не поняла... можно еще раз и для блондинок???
26.8.2008, 10:33
Из: Архангельск
А вы попробуйте круглую крышку в колодец запихать - и все станет понятно  Рекомендую делать это мысленно, чтобы не перенапрягать живот.
26.8.2008, 12:07
Цитата(Машинист @ 26.8.2008, 10:33) [snapback]285424[/snapback] А вы попробуйте круглую крышку в колодец запихать - и все станет понятно  Рекомендую делать это мысленно, чтобы не перенапрягать живот. Ещё выриантик - предложить на спор разбить часы сковородкой. Условие - часы кладутся на пол, в комнате. Бить рукояткой нельзя. Часы не передвигать. Кладутся в угол. Вторая сторона в споре, желательно, должна быть "теплой". Но не очень, а то возможны неконтролируемые разрушения, прецедент был
26.8.2008, 13:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(krvit @ 25.8.2008, 13:31) [snapback]285031[/snapback] Было бы смешно, если бы не было так... "Сотрудники УВД опровергли версию о краже железобетонных колец канализационного напорного коллектора, из-за обрушения которых с 9 августа жители посёлков КСК и ГРЭС остались без водоснабжения. Милиционеры считают, что кольца обвалились сами по себе." без воды или без канажки?
