6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Приколы от эксплуатационников, Считаю, этот раздел тоже имеет право на существование
krvit
сообщение 27.8.2008, 1:01
Сообщение #91
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Воду дают два раза в сутки, а канашки и так достаточно и в подвалах (коллектора-то подпертые) и в теплосетях и на профиле thumbdown.gif
Akela
сообщение 19.3.2009, 11:17
Сообщение #92
Пользователь №: 17262
Недавно получил письмо с объекта, на котором мы 1,5 года назад смонтировали центр печати. Небольшой город на Севере России. Обслуживанием занималась местная организация. Недавно заказчик от них отказался, видимо, мы будем брать на обслуживание. И прислал мне письмо с описанием ситуации. Привожу избранные моменты - все письмо слишком длинное. Состав системы - приточка с увлажнителем, вытяжка, 2 прецизионника, водоподготовка.
Повторяю - система работает 1,5 года !
"...Система умягчения воды не работает изначально, так как инструкций на использование контроллера не было, .
УФ система не используется т.к., что это за прибор мы понятия не имели и инструкции … нет, прибор выключен судя по всему.
Фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки в эксплуатации, но не обслуживались ни разу …
Система приточной вентиляции используется .. ни разу не обслуживалась.
Система вытяжной вентиляции работает, не обслуживалась.
Увлажнитель работает .., ни разу не обслуживался, в феврале .. запросил обслуживания ..., перезапуски ничего не давали, .. через пару дней, когда устали пол поливать водой, еще раз перезапустили заработал.
Кондиционер 1 .. когда Я попробовал перенастроить параметры увлажнения он отказался меня запускать в режим настроечный, опробовал все пароли из инструкции, подбором, все варианты, …. Оставил его в покое …. Далее когда приезжали люди с ООО «ХХХ» сказали что пароль можно снять только перепрошивкой контроллера. Далее … при попытке поработать с ним у него зависла авария…. Вывод сделали, что надо перешивать… Через пару дней когда была попытка перезапустить систему он запустился. Сейчас он не запускается по ошибке «.. Перегрев или НР Пресостат Компрессор1», но это по причине того что у него на внешнем блоке на вентиляторе наледь (натекло с крыши). За все время эксплуатации в нем только два раза «вытряхивали» пылевой фильтр и все.
Кондиционер 2, …за все время эксплуатации в нем только два раза «вытряхивали» пылевой фильтр и все.
Были неполадки с системой электропитания, … т.к. при монтаже там на вводе перетянули крепления (неудачный метал и конструкция), крепления лопнули. Возможно повлияло тоже, ..
Гость_Wildboar_*
сообщение 8.4.2009, 10:03
Сообщение #93
По поводу эксплуатации и персонала! Сам работал на эксплуатации и считаю, что при должном приложении сил инженера и грамотно построенной политике предприятия в части касающейся нормального функционирования всех инженерных систем (служба главного инженера) можно любого специалиста выпестовать. К примеру на новеньком "с иголочки" заводе (около 100 только приточек) первоначально обслугой вентиляции занималось 4 слесаря. На данный момент только один. Молодой парень после школы поработал, набрался опыта, обучился всему, чему надо и уже четвертый год со всем справляется. Единственная проблема - обслуживание ВТЗ на отм.+6.000 - приставную лестницу кому-то держать надо. И нет глобальной диспетчеризации. Только на вентплощадках контрольные лампочки в щитах (кстати теже пресловутые от дифманометра на загрязнение фильтра). И с переносным пультом настройки режимов разобрался. Все дело в работе инженера и его желании так подготовить персонал, чтобы максимум вопросов с эксплуатацией решалось без его участия. Хотя доклад о работах и контроль никто не отменял. А поначалу было все. И дифманометры слесаря подкручивали, чтобы фильтры пореже менять и промывки формально "делали" у меня даже один оператор котельной (когда я начкотом был) умудрялся сам перенастраивать управление нагрузкой и временем выхода на заданный режим котлов. За что был нещадно бит и ставлен в угол (принародно), кулибин блин. Даже как меру вводил пломбирование этих самых дифманометров и регуляторов. Но в конечном итоге все наладилось.
По поводу люков. Сейчас китайцы, да и наши на их станках делают люки из отходов пластика. Даже дорожные. По желанию заказчика даже формовку наружной части делают с надписью или рисунком. Пока вроде не видел, чтоб воровали.
А по поводу часов и сковородки тоже был случай. Завтра допишу, а то рабочий день кончился smile.gif.
Гость_Wildboar_*
сообщение 9.4.2009, 3:56
Сообщение #94
А вот был случай. Начальник холодилки на заводе, где я работал, завел правило. Ты, говорит, когда с проверкой своих вент систем ко мне в цех соберешься, предупреди заранее, а то цех опасный, без сопровождающих нельзя и т.д. и т.п. Дело было летом. Ну прихожу. Все проверил, вроде нормально. И случайно замечаю на трубах теплоснабжения приточки кабинетов холодилки, демонтированную теплоизоляцию и какую-то непонятную врезку. Давай колоть холодильщика. Выяснилось. В кабинетах жарко. А в холодилку подается холодная вода на тех.нужды. Инженерная мысль сработала в нужном направлении. Была сделана врезка транзита ХВ через калорифер приточки. Один угол приточки немного приподняли над полом для образования уклона под сток конденсата. В противоположный угол (ставший нижним) врезали трубочку с выводом в канализацию. И напоследок, так как каплеуловителя после калорифера нет, чтобы конденсат не забрасывало на эл.двигатель приточки, аккуратненько обмотали его полиэтиленовой пленкой. Кондиционер готов. А перед моим приходом они все прибрали и вернули к первоначальному виду. Кроме врезки.
По большому счету проблемы эксплуатации сводятся к невыполнению или некачественному выполнению ППР оборудования. И к нечетко разграниченным зонам ответственности. Для примера на том же заводе. Стал я замечать, что время от времени на котельную стал возвращаться "кислый" конденсат (Ph ниже нормы). Быстро определили, что источник - общий конденсатный бак одного из цехов. А дальше все, не могу определить откуда. Облазил все. Механики цеха говорят - у нас все Ок. Вот ТО, вот ППР, вот акты опрессовки теплообменников. Но чудес не бывает. В один "прекрасный" день Ph конденсата в цеха упал ниже нормы и мне пришлось весь бак спустить в канализацию. Скандал, гл.инж. вопрос ребром - найди. Я опять к механикам - перепрессовывайте при мне все теплообменники. Оказалось, что в одном из баков подогрева раствора кислоты прохудилась трубка теплообменника. Пока линия работает - все нормально - конденсат избыточным давлением выдавливает в кислоту, но когда линия встает и пар перекрывают - при остывании создается разрежение и кислоту втягивает в конденсатопровод. Следующий пуск и кислота с конденсатом улетает в бак. Итог - замена 100 метров конденсатопроводов (трубу съело до толщины жести) и запорной арматуры (корпус одного из конденсатных вентилей проело насквозь). А механики в приватной беседе потом признались, что делали опрессовку только по бумагам.
Ну и про часы. Праздновали как-то ДР одного из однокашников. Один из подарков - наручные часы. Далее - как описывалось выше. Именинник, потыкав сковородкой в угол - соображает, что до часов не добраться. Но, предложивший это дело шутник не учел двух факторов: 1.Пьяной дури именинника и 2.Материала сковородки. Напоследок именинник со всей своей вышеописанной дури все-таки бахнул сковородкой в угол. И как еще умудрился точно попасть - стена же мешает. А сковородочка-то была алюминиевая, и после удара контактная ее часть обрела форму, соответствующую углу помещения. Часы напополам. Количество выпитого не дало долго горевать над утратой часов и мы вернулись к банкету. Продолжение история обрела утром. Проснувшись, я увидел сидящего за столом хмурого именинника, сосредоточенно копавшегося в останках часов и время от времени сверявшегося с каким-то талмудом. Повторюсь, что часы были разбиты реально пополам. А на обложке талмуда было написано: "Пособие для "чайников". Что делать, когда остановились часы". Занавес. Тушим свет и курим солому.
alem
сообщение 7.5.2009, 15:23
Сообщение #95
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Посетил недавно крупный промышленный объект.
Прикрепленный файл  Prom163nice.jpg ( 187,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Kult_Ra
сообщение 8.5.2009, 16:54
Сообщение #96
Пользователь №: 6446
Цитата(alem)
...крупный промышленный объект.
Это вполне ж нормально и обыденно!
Нет ничего более постоянного, чем временное!
  1. "Голь на выдумки хитра"
  2. Из "подручных средств"
  3. "План любой ценой"
  4. "Я за что тебе деньги плачу"? Выполнить и доложить.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 8.5.2009, 16:54
Сергей В.
сообщение 3.7.2009, 0:08
Сообщение #97
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
На прошлой недельке с одного из объектов поступил аврийный сигнал о дюже высокой температуре в помещении. Делать нечего (полдень, +30 в тени) поехали. Внутрений блок сплита (Daikin R50) молотит как оглашенный, но без толку, только и того, что горячий воздух перемолачивает. Даже намека на прохладу нету sad.gif .
Ну вышли на крышу. А чего там интерестного? +30, тени нету и компрессор стоит. На его поверхности, бедненького, +80 и так ясно - стал по "тепловухе". Ну "раздели" наружный блок, с компрессора зимнюю рубашку сняли, благо ветерок на крыше (одиннадцатый этаж), сидим курим, пожарную безопасность нарушаем. Когда чу! Заработал! Вентилятор завращался! Недолго радовались - минут пять, сервисные вентили даже непохолодели. Одно радует - все живое, но почему теплосъема нету?! Теплообменник чистый, как только с завода - ну одиннадцатый этаж все-таки, 35 метров от земли, не всякий пыль и пух туда залетят biggrin.gif . Визуально осмотрели: потеков масла не видно, вроде как бы утечки нетути. bang.gif . Опять покурили. Мож где электрика чудит? Стали принудительно, с помощью куска провода, запускать, но у компрессора оказались две ступени защиты: одна группа контактов от "тепловухи" наружу выведена, а вторая оказалась внутри спрятана! tongue.gif Чтобы значить такие как мы не угробили мотор окончательно, пока он горячий.
Ну раз компрессор запустить не удалось, давай вентилятор запустим, нехай быстрей теплообменник обдует, давление сбросит, температуру снизит, тогда все опять, хоть на 5 мин, заработает, а мы мож хоть шо-то успеем замерить. Запустили, ждем-с. Ну и где-то на третьей минуте мой напарник задает удивленный вопрос (пер. с устного): "а в какую сторону это дитя технического прогресса вращается!!!" newconfus.gif
Ну а чтобы мы не сомневались на двигателе еще и стрелка нарисована. Ну тут одно из двух: либо стрелка не туда нарисована, либо у нас глюки от жары на крыше. Правда психиатры говорят, что если у двух человек глюки абсолютно одинаковые, то скорее всего это реальность (даже если курили один косяк на двоих biggrin.gif )
Не веря первому впечатлению проверили несколько раз - таки не туда он вращается!!! Потому и обдува нет и теплосъема нет. Крутнули его рукой в нужную сторону и быстренько подали напругу, ан нет, злобно загудел, зарычал двигатель, остановился и упорно закрутился в обратную сторону. biggrin.gif
Ну в общем нашли мы у хороших ребят движок соответствующий, поставили и все ЗАРАБОТАЛО!!!, а этот сняли и поставщику отдали, ждем теперь признания поставщиком собственной вины и замены комплектующего изделия в рамках гарантийных обязательств rolleyes.gif (А приличный поставщик еще бы и поляну нам накрыл wink.gif )
Это к тому, что иногда бывают поломки, мысль о которых не приходит в голову не то, что в последнюю очередь, а вообще не приходит. Собственным глазам и то не сразу веришь biggrin.gif
П.С. Внешего вмешательства (кроме зимнего комплекта) в блок не было, полтора года, включая прошлое лето, отработал нормально
LordN
сообщение 3.7.2009, 8:22
Сообщение #98
smile.gif эти движки как правило симметричные, направление вращения зависит от того на какой конец кондера фазу подать, так что насчет следов невмешательства я б не был так оптимистичен. wink.gif
Сергей В.
сообщение 3.7.2009, 10:32
Сообщение #99
Из: г.Харьков
2 LordN.
Так к этому кондеру извне фаза и не подается, токмо нуль. А остальные два провода из движка приходят от пусковой обмотки.
biggrin.gif та хто б туда вмешивался кроме нас, а нам как вроде заняться более нечем wink.gif . Да и опять же - лишний раз на крышу лазить без уважительной причины...
Гость_NIKK_*
сообщение 4.7.2009, 13:31
Сообщение #100
А кто устанавливал "зимний комплект", если это не тайна?
И ещё вопрос:
Вы запускали вентилятор, как и компрессор, куском провода?
Если да, то совет: не говорите об этом поставщику.
Если реклама - двигатель торговли, то возможно, что
Оптимизм - турбодвигатель торговли.
Сергей В.
сообщение 4.7.2009, 16:12
Сообщение #101
Из: г.Харьков
Зимний комплект (регулятор скорости вентилятора и подогрев компрессора) ставил поставщик, вроде как с одобрения великого и ужастного Даичи.
А кусочек провода был нужен чтобы обойти пусковой контактор, только и всего. И вообще, зачем поставщику знать лишнего? wink.gif
Гость_ivm_*
сообщение 4.7.2009, 17:58
Сообщение #102
Сдаем сейчас систему чиллер - фанкойлы.
Едим, смотрим,выясняем
(Термостаты поставлены кем-то на 15 градусов)
.... Идут в чиллерную и перекрывают в случайном порядке балансировочные на гребенке.
я куею от вас товарищи... так система еще не сдана?
вы серьезно уверены, что продавщица должна разбираться в системе и выставлять уставки?
хотя...
вы б женились на какой нить из них что ли... а че.. прикольные девахи похоже. мож научат вас прозе жизни..
действительно забавно. из-за того что какой то му... мужина профессионал криво расставил уставки , им пришлось самостоятельно (без схем, без информационных табличек) найти узкое место в системе (не обозначеные табличкой (не закрывать\не открывать) краны, при том в зоне доступной любому непосвященному) чтобы создать приемлемые условия существования... мне нравится эта срана!
Сообщение отредактировал ivm - 4.7.2009, 18:05
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2009, 16:06
Сообщение #103
Не знаю в какой раздел то определить
Венттруба , теплоизоляция сделана дранкой со стекловатой.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.7.2009, 16:07
Машинист
сообщение 6.7.2009, 23:24
Сообщение #104
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это - АРХИтектура и ДизайнЪ
Сергей В.
сообщение 25.12.2009, 17:00
Сообщение #105
Из: г.Харьков
П.С. Изображение в ролике получилось повернутым.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 25.12.2009, 17:02
Akela
сообщение 11.10.2010, 15:08
Сообщение #106
Национальная испанская забава - писать на конденсаторах "Здесь был Педро", а потом приходит служба эксплуатации и стирает надписи.....
Прикрепленный файл  Испания___502.jpg ( 648,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  Испания___503.jpg ( 929,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
bo_tbapb
сообщение 25.12.2013, 13:04
Сообщение #107
Из: Пермь
Пользователь №: 172946
Вот такая домашняя котельная
сообщение 25.12.2013, 14:12
Сообщение #108
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Фото крупновато..мельче не?
bo_tbapb
сообщение 25.12.2013, 14:21
Сообщение #109
Из: Пермь
Попробую крупнее
timmy
сообщение 25.12.2013, 23:53
Сообщение #110
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
цветочки... красиво)) Заодно к порядку приучает и уют создаёт. На МНПЗ допустим у компрессорных такое было. Энергетики хвастались, что работники в такой обстановке меньше конфликтуют и легче шум переносят. И работоспособность персонала от этого увеличивается. По слухам высокое начальство пару раз пыталось очистить помещения от посторонней травы, но... проще траву оставить в покое)) И людям приятно и самому приятно и чем пригрозить есть..
сообщение 26.12.2013, 1:51
Сообщение #111
Пользователь №: 273
Напомнило:
Жить и верить - это замечательно.
Перед нами - небывалые пути:
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести.
Хорошо, когда с тобой товарищи,
Всю вселенную проехать и пройти.
Звёзды встретятся с Землёю расцветающей,
И на Марсе будут яблони цвести.
Я со звёздами сдружился дальними,
Не волнуйся обо мне и не грусти.
Покидая нашу Землю, обещали мы,
Что на Марсе будут яблони цвести!
zaharov63
сообщение 27.12.2013, 8:30
Сообщение #112
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У нас тоже в компрессорных так было. Как-то передавался опыт/традиция по разным заводам. Причем везде выращивали лимоны. Не крупные вырастали, но на вкус - вполне, сам пробовал.))
___________
Еще вспомнил реальную историю.
Как-то залетает к нам в кабинет главный энергетик, махает бумажкой:
- Все, уволю этого Пупкина, пьянь такую!! Опять сегодня поймал, взял объяснительную, сейчас понесу гендиру.
Прошу почитать:
" Я, Пупкин А.А., 25.07.09. был замечен на рабочем месте выпившим Главным энергетиком.
Число. Подпись."
Возвращаю бумагу:
- Сожалею, шеф. С Вами было приятно работать.
zaharov63
сообщение 21.1.2015, 15:49
Сообщение #113
Из: Минск
Не прикол, конечно. Так - зарисовки.
zaharov63
сообщение 11.3.2015, 10:01
Сообщение #114
Из: Минск
"Фильтровентиляционная установка" от заточного станка.
Akela
сообщение 19.3.2015, 10:34
Сообщение #115
Не знаю, прикол или нет, но понравилось.
Вытяжка из кухни. А вы спрашиваете, почему ТРЦ горят... Все темные потеки - это масло, причем достаточно свежее (а уж что там внутри ! Сфоткать только не удалось).
Но запах - прекраснейший ! (на самом деле, так сразу аппетит и появляется)
Akela
сообщение 28.7.2015, 17:01
Сообщение #116
Недавно получили вот такое письмо:
" Здравствуйте !
У заказчика чиллер .... На выходные в целях экономии
эл.энергии, одновременно остановили чиллер и насосную станцию. В
результате разморозили пластинчатые теплообменники, в понедельник
включили и вывели из строя компрессоры и трубы насосной гр.
(гидроудар). Прошу сообщить стоимость ......"
Сообщение отредактировал Akela - 28.7.2015, 17:02
Skaramush
сообщение 19.8.2015, 13:55
Сообщение #117
Сейчас нет возможности подключить фотоаппарат, USB закрыт на работе. Но выложу позже картинку похлеще. Тоже кухонный.
Правда, вымыли. И моют периодически. Но. После серьёзного пинка (ёж, он птица гордая, пока не пнёшь - не летит). Кстати, показал мелкому своему и напрочь отбил даже мысли пробовать фастфуд biggrin.gif
Serviceman
сообщение 3.11.2015, 14:20
Сообщение #118
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126
Отмечусь и я в этой теме.
В выходные сгорел двигатель вытяжки кухни фастфуд-заведения. Мой коллега нашел временное решение - убрал двигатель, рабочее колесо и приспособил вентилятор обдува конденсаторов от руфтопа.
Прикрепленный файл  IMG_20151031_WA0001.jpg ( 127,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
ssn
сообщение 3.11.2015, 16:37
Сообщение #119
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
" Здравствуйте !
у меня похожее про учения
вентиляция дутика (ну такое помещение, изнутри надуваемое и за счет давления воздуха держится оболочка)
решили провести проверку автоматики переключения на резрервную приточку.
останавливают основную.
10 сек - тишина
20 сек - тишина
30 сек - тишина.
ну как бы страшно становиться... не работает. блин. переключают на щите на основную.
и опять та же история...
опять не терпят и дергают принудительно резерв
а купол уже почти сложился )))
после кучипереключений, проверки питания, и всего чего ещё только можно проверить, после забегов на длинные и короткие дистанции.. ну не помогает ничего. плюнули переключать. сидят, думают как всем влетит...
и тут бам. и стартует приточка. оказывается, там просто стояла задержка старта на нагрев воздухозаборного клапана.
со стороны выглядело весело.
lemm
сообщение 10.11.2015, 9:23
Сообщение #120
Пользователь №: 36460
Пищевка, кровля.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 9:16
