> Утечка фреона в конденсаторном блоке
2233
сообщение 8.5.2008, 21:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 18546
Уважаемые форумчане! При ремонте канальных кондиционеров ТADIRAN ANL-903H столкнулись с неоднократно повторяющейся проблемой.Происходит утечка фреона в конденсаторном блоке вследствии разгерметизации(отверстие) трубки радиатора.Что характерно, это происходит только с нижней трубкой.Причем при монтаже и работе в режиме "холод" недостатка фреона не наблюдалось.Проблема появилась после экплуатации режиме "тепло" (внешняя температура была -15 по Цельсию), хотя производитель гарантирует нормальную работу кондиционера до -15.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, будьте добры, поделитесь опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:47
